Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gütige Göttin, das wird ja immer furchterregender. Der Grundriss funktioniert zunehmend schlecht. Willst Du gefühlsmäßig einen Döner-Imbiß nach bauen, oder was sollen die beiden benachbarten kleinen Vierpersonentische ?
Die Küche ist für einen Zweipersonenhaushalt. Ich hatte in #4 schon angeregt, Du mögest ganzheitlicher denken. Man kann ein Haus planerisch nicht so aufbauen, als sei ein Erdgeschoßgrundriss ein Fundament. Daher wird es nicht funktionieren, erst die Grundfläche aufzuteilen und die Treppe zu positionieren und sich dann überraschen zu lassen, welche Möglichkeiten für den Rest des Hauses man sich damit verbaut hat.
Sondern das Haus muß im Ganzen geplant werden. Und zwar erst mit einer Liste von Räumen. Füll´ mal den am Kopf dieser Rubrik angepinnten Fragebogen aus, dann kann Dir dabei geholfen werden.
Der Ansatz, ein Rechteck aufzuteilen wie ein Mondrian-Bild, ist eine Sackgasse (in der man sich allerdings prima in Verschlimmbesserungen steigern kann).
Peter1172
Es geht eigentlich um die Treppe!
Die Frage war ob der Treppenbereich nicht zu dunkel wird?
Die Vierpersonentische sind als Beispiel dargestellt.
Das ist eine Halboffene Küche,ich finde sie ist groß genug für 4 Personenhaushalt.
Raum 5 ist Technikraum.
Ich wiederhole mich: ohne den Lichteinfall von oben zu kennen, kann man das nicht beurteilen.
Natürlich steht es Dir frei, ein vermurkstes Haus mit einer optimiert positionierten Treppe bauen zu wollen. Dabei kann die Zahl der Ratgabemotivierten allerdings sehr überschaubar ausfallen. Einfach, weil es nach Totgeburt klingt.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
1Elektroplanung Treppenbereich + Außenanlage - Seite 213
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
5Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
6Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
9Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
10Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
14Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
17Esstisch in einer kleinen Küche 49
18Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
19Maße für Küche festlegen 15
20Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
