Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Peter1172
Hallo!
Wir haben uns ein 420m² großes Grundstück gekauft und planen nächstes Jahr zu bauen.
Kurz zum Bauvorhaben:
Das EG soll neben, Küche / Wohn-Essbereich ein Duschbad und ein Büro enthalten. Im DG sollen 3 Zimmer und Bad entstehen. Wir werden ohne Keller bauen.
Das Haus wird 1,5 Geschosse haben und EG +DG sollen zusammen ca. 150qm bemessen.
Welche Treppe sollen wir nehmen: eine viertelgewendelte Treppe oder eine halbgewendelte?
ob es noch Vorschläge gibt.
Danke für Eure Unterstützung.
Das kommt auf den Grundriss sowie der Dachneigung, Kniestock etc. an.
Bei der 2-Fach Gewendelten wirkt zwar der Flur größer, dafür ist sie unbequemer.
Ich würde sie, so wie sie ist, gar nicht dort platzieren, sondern die Fläche Flur nutzbar machen, zb als Garderobenraum.
Du solltest JPGs einstellen. Oder den Acrobat Reader mitliefern ;)
Peter1172
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt die Bilder als JPGs hochgeladen.
Wo wurdest du die Treppe platzieren?
Was halltest du allgemein von dem Entwurf?
Grundrissdiskussionen funktionieren nur mit den Angaben aus dem angepinnten Beitrag.
Aber kurz: wenig halte ich davon. Küche schlecht erreichbar, eingekesselt und unscheinbar. Erreichbar nur durch die Chillecke: jeder stört jeden.
Bei uns ist die Küche Mittelpunkt und erste Anlaufstelle.
Keine Ahnung, wie Ihr so tickt.
Treppe in U-Form würd ich eher 1- 1,5 Meter nach planoben verschieden, damit sich ein Raum planunten ergibt.
Raum 4 ist völlig unattraktiv. Verschenkter Raum vorne.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86604 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
8Meine Ideen zum Grundriss gehen aus... 32
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
10Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
18Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
19Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
20Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
