Alessandro schrieb:
Tisch quer stellen geht aber auch und sieht vielleicht sogar besser aus.Viel harmonischer. Danke
Tessa22 schrieb:
Und ich möchte gerne viel mit den Kindern durch die Garage in da Haus gehen wegen sand und Matsch uswDas ist doch richtig blöd. Immer durch die Garage... würde ich als Lueferanteneingang bzw Notausgang sehen. Zwei Haustüren, noch dazu erst durch Garage, dann Schleuse, dann Flur... das sind 3 Türen... in der Zwischenzeit hat sich das Schulkind in die Hose gemacht. Sorry, aber das ist mal wieder zu viel Angst um Regen und MatscheschuheLeute.. Ich bin beeindruckt von so vielen Ideen. Danke danke
Ich bin offen für alle Anregungen.
Jeder hat eigene Vorstellungen und wenn man überall einfavh mal andere Gedanken hört dann hat man wieder neue Ideen und ob man sie dann verwendet oder sich vh seinem eigenen sicher ist, spielt dann keine Rolle. Es ist ein Gewinn. Danke euch
Das ist doch richtig blöd. Immer durch die Garage... würde ich als Lueferanteneingang bzw Notausgang sehen. Zwei Haustüren, noch dazu erst durch Garage, dann Schleuse, dann Flur... das sind 3 Türen... in der Zwischenzeit hat sich das Schulkind in die Hose gemacht. Sorry, aber das ist mal wieder zu viel Angst um Regen und MatscheschuheStimmt wieder. Muss ich drüber nachdenken.
Wir erledigen hier alles mit den Fahrrädern
Daher war das so mein Gedanke.
Aber es stimmt.. Jede Tür jeder weg.. Wird irgendwann lästig. Hm mm....
Aber es stimmt.. Jede Tür jeder weg.. Wird irgendwann lästig. Hm mm....haydee schrieb:
Beachte die Lauffläche bei Tischen. Als Mindestabstand Wand-Tischkante werden 80cm empfohlen. Ist der Tisch 100 cm breit brauchst du mind. 260 cm und selbst da müssen alle schlank sein oder den Bauch einziehen.Stimmt. Guter Tipp. Danke. Ich Zeichne ihn mal anders ein und messe
Wenn du das OG umplanst, dann nimm doch bitte das Schlafzimmer raus aus der Südseite (wenn ich jetzt davon ausgehe, daß die Terrasse südseitig liegt) und gönne lieber den Kinderzimmern die schöne Südseite. Schlafzimmer und Ankleide nach hinten, da wo jetzt Kind1 und Kind2 sind, Kinderzimmer auf die Sonnenseite.
Du willst qms einsparen, aber das EG soll so bleiben, wie es ist. Machst Du dann ein Staffelgeschoss? Das ist auch nicht ganz billig und ich frage mich, ob du damit den gewünschten Erfolg hast (nämlich deutlich billiger zu kommen). M.E. muß dann auch das EG etwas verkleinert werden und dann stellt sich die Frage, ob man die gerade Treppe behalten kann - die braucht nämlich richtig Platz.
Versteh mich nicht falsch: mit dem Grundriss kann man schon was anfangen, aber du willst ja vor allem etwas kleiner werden.
Bevor jetzt alle hier rumbasteln: bitte sag doch ganz deutlich um wieviel kleiner der Gesamtentwurf zu werden hat und ob ein Staffelgeschoss im Bebauungsplan überhaupt erlaubt ist und ob es das ist, was du willst.
