Grundriss (Einfamilienhaus / 1,5 Geschosse / ca. 170m²)
kubus
mich würde eure Meinung zu diesem Grundriss interessieren.
Die Grundfläche des Hauses beträgt 10 x 10,5m, es wird keinen Keller geben. Es gibt eine Garage aus einem Altbestand, welche eine neue Fassade erhält und mittels Dach mit dem Haus verbunden wird. Dadurch entsteht ein Carport, sowie eine Eingangsüberdachung.
Das Haus an sich ist 1,5-geschossig und hat eine Kniestockhöhe von ca. 1,40m. Es hat ein Satteldach und soll weder Erker, Balkone, Nischen noch sonstigen Schnickschnack haben. Hinterm Haus soll später mal eine Terrasse an der Ecke Richtung Westen angelegt werden. Ob diese im Südwesten so groß wie auf der Zeichnung ausfallen wird, wird sich zeigen, eher etwas kleiner.
Im EG ist wichtig, dass es einen relativ großen Hauswirtschaftsraum gibt und dass die Küche vom Wohnbereich abgetrennt wird. Im OG sollen große Kinderzimmer entstehen. Im Schlafzimmer wird der Bereich zwischen Bett und Kleiderschränken optisch getrennt (z.B. durch einen großen Vorhang), sodass eine Art Ankleidebereich entsteht.
Was meint ihr zu dem Ganzen?
2D Grundrissplan eines Hauses mit Wohn- und Esszimmer, Küche, Büro, Waschküche, Bad und Flur
2D-Grundriss eines Hauses mit Kinderzimmern, Schlafzimmer, Bad und Flur
3D-Darstellung eines weißen Einfamilienhauses mit Garagenanbau und Zufahrt
Dindin
Was mir im DG auffällt, ist das die Dusche nach einem sehr dunklen Eck ohne Tageslicht aussieht.
Ist es gewollt das ihr in eurem Schlafzimmer beim betreten als erstes vor euren Schränken steht? Das würde mich zumindest stören.
Im EG ist die U-Form eurer Küche so geplant das, wenn man an der kürzen Küchenzeile steht, den Türdurchgang zum Ess-/Wohnzimmer versperrt.
Flo5983
als Basis ein schöner Entwurf, ich würde nur die Bürotür Richtung Treppe verschieben, an der Haustüre könnte es eng werden.
Und das Bad würde ich nochmal neu planen, das finde ich im Eingangsbereich sehr eng und ob das mit dem Licht so klappt, weiß ich nicht.
Sonst ein schöner Entwurf, vor allem das EG.
Gruß
Den Eingangsbereich würde ich auch verbreitern, vlt etwas vom WC opfern?
Herd mit Spüle tauschen -> Spüle vor dem Fenster ist netter :)
Eingang zum Bad OG ist gar nicht schön... vlt mal vorstellen, wie das so wirken kann (Dunkelheit, enger Gang)
Ansonsten ganz ok, aber bestimmt noch ausbaufähig :)
milkie
Im großen und ganzen gefallen mir die Ansätze im EG.
Ich würde die Dusche im Gäste-WC aber Streichen (wird die ernsthaft jemand nutzen?) und lieber zusehen mehr Platz in der Diele zu bekommen. Oder den Zugang zum Hauswirtschaftsraum weniger schlauchig zu machen.
Sind schon Kinder da? Denkt an Kinderwagen-Parkplatz, Auto-Babyschale und Schuhe, Jacken für 4? Personen!
Die Küche würde ich mit Halbinsel offen gestalten, dann wirkt der Wohnbereich größer.
Bei der Couch hinten wirkt alles etwas eng! Reicht das wirklich? Wie soll man da auf die Couch kommen bzw wieder raus ohne dass alle anderen mit aufstehen und raus gehen müssen? Klettern?
Kind 2 und Badezimmer Türen würde ich "begradigen". Wirkt ruhiger. Ankleide Wand auf gleiche Höhe wie Kinder Trennwand. Schlafzimmer sieht viel zu eng aus. Wie breit ist das?
Aber ehrlich gesagt: das OG wird so nicht funktionieren.
Es steht keine Wand auf der anderen. Die Statik dürfte interessant und/oder sehr teuer werden :(
Kisska86
Kisska86
Büro oder Bad verkleinern und Eingangsbereich größer planen. So habt ihr überhaupt keinen Platz eine Kommode oder Hacken für Jacken oder Platz für Schuhe... Wird auch ohne Kids schon sehr unaufgeräumt der Bereich.
Die Platzierung der Möbel im Wohnbereich finde ich ebenfalls sehr beengt. Dann lieber das Sofa auf die Fensterseite (hier keine bodentiefen Fenster einplanen) und die "Wohnwand" gegenüber oder so...
Der Flur im OG ist unheimlich dunkel und winzig! Da können ja keine zwei Personen aneinander vorbei. Die Wand von Kinderzimmer und Bad, wo die Türen dran sind begradigen. Denn dadurch habt ihr kaum Mehrraum in den Räumen, aber keinen Raum im Flur! Auch die Wand zw. Abstellraum und Kinderzimmer würde ich zu Gunsten des Kinderzimmers begradigen. Dann wären die Größender Kinderzimmer wieder ähnlich und die Zimmer nicht so verwinkelt. Der Abstellraum ist dann ja auch noch groß genug, oder was soll da rein?
Das Bad würde ich auch nochmals überdenken von der Planung!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss (Einfamilienhaus / 1,5 Geschosse / ca. 170m²)
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
2Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
3Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
4Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
5Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
7Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
8Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
9Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
10Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
11Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
12Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
13Grundrissoptimierung Wohnbereich - Seite 242
14Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
15Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
16Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
17Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
18Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
19Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
20Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
