Grundriss Bungalow Meinungen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Myrna_Loy
Wäre es eine Option, statt Terrasse einen Wintergarten zu bauen? Der ließe sich auch im Winter als Wohnraum nutzen.
Z
Zweithaus
Ich male das Grundstück heute mal auf. Die Haustür hatte ich nach Norden gesetzt, damit der Flur vom Eingang nicht wie ein Schlauch wirkt und der Weg zum Wohnzimmer nicht so lang ist. Dann könnte man das Carport an diese Stelle mit ransetzen und hätte eine Türüberdachung.
Nida35a
Nida35a
die Terrasse kann man nur durch die Küche erreichen,
ich bereite vor und du decke den Tisch und hole Getränke, geht da nicht, der Koch wird umgerannt.
Deshalb vor der Insel zusätzlich den Hauptzugang zur Terrasse planen
Wir haben ein Angebot erhalten, bei dem das Satteldach gegenüber Walm Mehrkosten von 9k verursachen soll ...
Nur, wenn man die Birnen mit sehr dicken Äpfeln vergleicht: in diesem Fall wird wohl gemeint sein, einem Binder-Zeltdach ein stärker geneigtes Sparren-Satteldach gegenüberzustellen. Prinzipiell wird Walm eigentlich nur von Walm über Winkel getoppt.
Bei einem L Bungalow kann man ja auch nur einen Giebel machen. Sollte dann ueberschaubare Mehrkosten geben.
Du sprichst in Rätseln.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87202 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow Meinungen
1Terrasse mit Plenera Dielen 32
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse und Auffahrt 55
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
11Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
12Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
15Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
16Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
17Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
18Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
