Grundriss Bad 8,5 m2, wie geht es besser
4,70 Stern(e) 3 Votes
MadameP
MadameP
Moinsen!
Bei uns geht es an die Ausführungsplanung und bei der Badbemusterung für das Bad in der Verkaufseinheit fiel auf, dass die Duschabtrennung so wie geplant ein teurer Spaß würde (dadurch dass sie auf der Wannenkannte sitzt und daneben noch bis zum Boden runtergezogen werden muss).
Ich hänge euch mal den Grundriss an, wie der Architekt ihn geplant hat und eine Idee von mir. Vorteil wäre, Dusche ginge ganz ohne Abtrennung.
Ist mit Bleistift, aber ganz grob maßstabsgetreu. +/- paar cm.
Was sagt ihr dazu bzw. hat vielleicht noch jemand eine andere Idee wie man Wanne und Dusche besser trennen kann? Passen die Durchgänge einigermaßen oder wird das ein mieses Gequetsche? (Es gibt noch ein Duschbad im EG zum familiären Ausweichen). Toilette habe ich bewusst recht groß eingezeichnet - welcher Abstand von der Wanne sollte mindestens eingehalten werden?? Waschtisch ist mit 100 cm auch recht groß, aber viele mögen ja so ausladende Waschtischmöbel.
2D-Badgrundriss mit Maßen und Wandlinien im Grundrissplan
Skizzenhafter Badgrundriss mit Dusche, WC, Waschbecken und Badewanne
Tassimat
Tassimat
Sieht sehr eng aus. Beachte, dass überall ncoh mal mehrere cm abgehen für Fliesen und Putz.
Dein WC hat keine Mauer dahinter. Ist das beabsichtigt? Wo sitzt der Spülkasten. Wird ein enger Durchgang.
kaho674
kaho674
Ich würde bei dem alten Entwurf bleiben. Die Mehrkosten kapier ich leider gar nicht. Die Duschwand wird gestellt und danach die Wanne dran geschoben. Da kommt ne Silikonfuge dazwischen und ferdsch.
Halbe Wand und aufsetzen? Was soll das für ein Murks sein?
Ich halte Deine Durchgänge auch für mutig. Sogar der Mensch, der am Waschtisch steht, steht im Weg, der Toilettensitzer sitzt im Weg, etc.
Ich würde mal ausprobieren, die Wanne neben die Tür zu setzen. Daneben, also planlinks Toilette und Waschtisch...
aber so wirklich glücklich ist der Vorschlag auch nicht. Der erste Vorschlag vom BU ist sinnig und klar. Da kostet auch nichts mehr, ist ja keine Sonderausstattung.
Mottenhausen
Dann wusstest du noch nicht, dass viele GUs (die meisten?) sämtliche Duschabtrennungen komplett aus ihren Bauleistungsbeschreibungen genommen haben.
Aber zum Thema:
Duschabtrennung auf Wanne = teuer, da Einzelanfertigung
Duschabtrennung neben Wanne erzeugt einen ungünstigen Spalt, da der Rahmen dicker ist als das Glas. Von der Dusche aus kann man dann durch das Glas immer in den Dreckspalt gucken, auch doof! Silikonfuge ringsum macht es nicht besser, da die Duschwand außen zwischen Wannenkasten beschlagen wird --> Bewuchs usw.
Günstige und praktische Lösung wäre eine Eckdusche mit entsprechend Abstand zwischen Dusche und Wand, wo z.B. Handtücher aufgehangen werden könnten. Schön ist das aber auch nicht wirklich.
Pest oder Cholera
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bad 8,5 m2, wie geht es besser
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 534
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 469
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
5Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
6Welche Art Duschabtrennung sinnvoll? 10
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Dusche zu eng geworden - Sonderanfertigung für Duschabtrennung - Seite 319
9Layout Badezimmer 2,8 x 5 m - Seite 252
10Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14Duschtrennwand gefliest oder Glas? - Seite 328
15Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
