Große Buche auf Neubaugrundstück - Abstand Haus zu Baum?
4,90 Stern(e) 7 Votes
BobRoss
Hier eine Skizze des Flurstücks (nicht 100% maßstäblich). Das mögliche Haus könnte nach den bisherigen Infos zu dem neuen Baufeld ca. 10m Abstand zur riesigen Buche (Herzwurzler) haben. In 14m Abstand befindet sich noch eine große Kastanie (Flachwurzler). Auf den Fotos genau dahinter erkennbar.
Nach den Luftbildern zu urteilen, hat die Krone der Buche in etwa einen 10m Radius um den Stamm. Falls diese 10-11m Haus Sicherheits-Abstand ausreichen sollten, kann ich mir eine sinnvolle Hausplanung vorstellen.
Mir geht es momentan primär um Erfahrungswerte, welches Risiko von dem Baum ggfl. auf das Gebäude ausgeht.
Ich denke nicht, daß Du aus Angst um Dein Haus den Baum abholzen müßtest. Pauschal würde ich im Kronenumfang auch mit Wurzeln rechnen, die jedoch an den Ausläufern nicht bedenklich stark sind. Für ganz auf Nummer Sicher kannst Du ja Rhizomsperren setzen. Beim Ausschachten siehst Du, wie weit die Wurzeln verzweigen. Wo Du welche abtrennst, würde ich auch mit deren Nachwachsen rechnen.
Müllerin
dass der Baum auf der Südseite steht ist halt doof wegen Solar...
umhauen würde ich ihn aber auch nicht wollen deswegen.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Buche auf Neubaugrundstück - Abstand Haus zu Baum?
1Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
3Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
8Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
11Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar - Seite 337
12Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
13Solar mit Heizungsunterstützung - Seite 226
14Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
15Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
16KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
19Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
20Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
