wir möchten bei unserem Neubauvorhaben gerne eine Doppelgarage oder einen Doppel-Carport mit Schuppen mit direktem Zugang zum Haus errichten.
Wie ist das in Niedersachsen? 6x9m Grenzbebauung sind doch ohne Zustimmung des Nachbarn erlaubt, oder?
Ich meine aber von Max. 36qm nutzbarer Fläche gehört zu haben, bei 6x9m wären es ja deutlich zu viel.
Was stimmt denn nun?
Hallo Haus,
Wenn ich das auf die Schnelle richtig blicke gibt es also zwei begrenzende Faktoren: einerseits die Gesamtfläche von 36m² als auch die 9m zu einer Grenze.
Weicht man davon ab bzw. geht darüber hinaus, benötigt man eine entspr. Genehmigung. Wichtig dabei: wenn die Garage nicht auf der Grenze steht und den Mindestabstand einhält (idR 3m), dann kann man auch größer bauen, ohne den Nachbarn einbeziehen zu müssen.
Antwort ohne Gewähr.
MfG
Dirk Grafe
MfG
Dirk Grafe
Häusle77 schrieb:
was ich nicht verstehe: 9x6m aber Max. 36m2 ist doch ein Widerspruch in sich. Wie dick müssen dann die Mauern sein? Wie ist das dann beim Carport und einem Schuppen hinten dran?Es gilt immer die überbaute Grundfläche, nicht die Nutzfläche
