Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Häusle77
Man darf ja nur einmal Max. 6x9m auf eine Grenze bauen.
Wie ist das bei Zustimmung des Nachbarn? Kann ich dann auf die zweite Grenze auch einen Carport bauen?
O
Otus11
Solange die 15m insgesamt nicht überschritten werden...:
§ 5 (8) Satz 3 Niedersächsische Bauordnung:
"Bauliche Anlagen nach Satz 2 dürfen den Abstand nach Absatz 2 auf einer Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf einem Baugrundstück insgesamt jedoch nur auf einer Länge von 15 m unterschreiten."
nurpo
Und wie ist das, wenn man ein Carport 1m von der Grenze entfernt bauen möchte? Geht das überhaupt oder ist es wegen der 3m Bebauungsgrenze nicht erlaubt? Der Gedanke ist, dass man später noch mal an die Rückwand rankommt zwecks Streichen oä. ohne über das Nachbargrundstück zu laufen.
DG
Als Grenzbebauung gilt alles, was innerhalb des üblichen Grenzabstandes ist, also idR 3,0m. Ob die Garage direkt auf der Grenze steht oder 2m Abstand hat, spielt dann keine Rolle, gilt beides als Grenzbebauung und fällt unter die 15m-Regelung. Es gibt allerdings mittlerweile Bestrebungen, dass in Baugebieten geringere Abstände einzuhalten sind, also auf 2,5m oder auch 2m Grenzabstand verringert wird. Mit Einzelgenehmigung/Nachbarzustimmung o.ä. kann man auch auf geringere Abstände kommen.
Grundsätzlich kann man ein Carport aber auch mit Abstand errichten, wenn man zum Streichen drankommen will - nur ist das normalerweise nicht nötig, weil man zur Pflege/Reparatur auch auf das Nachbargrundstück darf, wenn es anders eben nicht geht. Muss man dann eben anmelden, sollte aber im normalen Nachbarschaftsverhältnis klappen.
MfG
Dirk Grafe
O
Otus11
Das obige Zitat liefert dir die Antwort....
("Hammerschlagsrecht" ggf. auch ein Zugangsrecht ohne Abstand).
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
2Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
3Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
4Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
5Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
6Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
7Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
8Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
9Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
10Carport aus Aluminium - Seite 229
11Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
14Carport der kein Carport sein darf 22
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
