Grenzabstand über schmalen Grundstücksstreifen (1m) hinweg
4,00 Stern(e) 3 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
ich habe auf einem Grundstück folgende Situation:
Es geht um Grundstück 708/a. Der Nachbar 708/b hat an der Nordgrenze einen kleinen Zugangsweg (Breite 1m) zu seinem Grundstück und trennt damit 708/a von 708/f. Das Haus auf 708/f (Hnr 1) ist ein Wohnhaus und direkt auf die Grenze zu 708/b gebaut. Bei mir sind keine Baulasten eingetragen - bei 708/b weiß ich es nicht.
Bei mir steht auf der Grenze eine Garage, Bj. ca. 1960, die abgerissen werden soll. Diese durch eine neue zu ersetzen, dürfte ja gehen, da Garagen als Grenzbebauung zulässig sind.
Spannender wird es bei einem anderen Gebäude - ich überlege hier eine Art Gäste/Ferienhaus (z.B. Schwörerhaus Flying Space) zu bauen. Hier müssten wir dann zusätzlich zu unserem Grenzabstand die Abstände des Gebäudes 708/f einhalten, oder wird durch den "Streifen" 708/b die Abstandsregel unwirksam (was ich nicht glaube)?
Danke schonmal für die Hilfe!
Bei uns hat der Streifen 708/b nicht gereicht.
A (wir mit Altbestand bebaut)
B (öffentliche Treppe ca. 1 m breit)
C (Gebäude Altbestand sollte abgerissen und neu gebaut werden)
Alle Altbestände entsprechen nicht den aktuellen Abstandsregelungen
C hat neu geplant mit Gebäude auf Grenzbebauung. Abstand, Brandschutz ignoriert. A wurde nicht gefragt, C hat sich darauf berufen das B reicht als direkter Nachbar und B hat zugestimmt.
Gemeinde hat das ganze durchgewunken, aber das Bauamt im Landratsamt hat das ganze abgelehnt.
Begründung A muß die kompletten Abstands- und Brandschutzregelungen abzüglich B einhalten. Deshalb muß A zustimmen, was A nicht gemacht hat, da das Grundstück nicht mehr bebaubar war
Kompromis nach Baustopp (C hat einfach angefangen Fakten zu schaffen)
A darf an der hinteren Bauline im Bereich der Abstandsflächen bauen wie bisher von der Höhe und Tiefe, C muß eine Brandschutzmauer errichten, im vorderen Bereich altes Wohnhaus sind bei einem Neubau die Abstands- und Brandschutzflächen von A zu berücksichten und zu übernehmen.
Ich habe es mal kurz aufgezeichnet. Zeigt jetzt die Neubebauung.
Hoffe es hilft dir weiter
Das juckt Dich nicht. Das Haus auf 708/f wird aus Bestandsschutz, Anbauverpflichtung oder whatever dort stehen dürfen - andernfalls hätte es 3 m bzw. 1/2 h Abstandsverpflichtung, die mit einer Baulast auf dem hier 1 m schmalen 708/b nicht erledigend ersetzt sein könnten, eine Abstandslast müßte dann also auch bei Dir eingetragen sein.
Mit einem nicht grenzprivilegierten Gebäude hast Du da den vollen Grenzabstand einzuhalten, und zwar nach meiner Einschätzung sowohl zu 708/b - dessen Bebauungsfähigkeit an dieser Stelle nicht Dein Bier ist - als auch zum nächsten Gebäude (auch wenn dies auf 708/f steht). Im Worst Case - aber das siehst Du ja in Deinem Grundbuchblatt, wenn dies der Fall ist - könnte es auf Deinem Grundstück noch eine Abstandsübernahme geben, falls der Eigentümer von 708/f sich die Möglichkeit offen halten wollte, an der selben Stelle auch einen Neubau errichten zu können. Denn von dieser könnte ja - siehe oben - ebenfalls nur ein Teil auf 708/b erfüllt werden, sodaß ein "Rest" auf Dein Grundstück entfiele.
Escroda
Das ist pauschal nicht zu beantworten, da es auf den Einzelfall ankommt. Dazu müsste man die Flurstückshistorie und Gebäudeentstehungsgeschichte aufrollen. Eine übliche Vorgehensweise ist, dass der Brandschutzabstand eingehalten werden muss, die Abstandsflächen des Bestandsgebäudes aber nicht. Bei Errichtung einer Brandwand bei einem der Gebäude könnte sogar mit Abweichungsantrag auf die Abstandsfläche des Neubaus reduziert werden. Am Besten viele Fotos machen und den Fall mit der Genehmigungsbehörde besprechen.
RomeoZwo
RomeoZwo
In meinem Grundbuchblatt ist keine Abstandsübernahme eingetragen. D.h. ein Neubau dürfte so nicht gebaut werden. Der Altbau (vermutlich ca. 1940 darf also auch mit Fenster zu 708/b bestehen.
Noch ist der Neubau nur ein Hirngespinst. Aber ich berücksichtige dann da mal eine größere Abstandsfläche in den Gedankenspielen. Mal schauen, ob dann für das Haupthaus noch genügend Garten übrig bleiben würde ... Vermutlich entsteht dann dort doch erstmal eine neue Garage/Carport.
Vielen Dank euch allen!
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzabstand über schmalen Grundstücksstreifen (1m) hinweg
1Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
2Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
3Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
4Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
512m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
9Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
10Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
11Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
12Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
13Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Renovierung oder Neubau? Hauskauf mit riesen Grundstück! 13
16Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
17Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
18Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
19Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
