ᐅ Gibt es Varianten von Ikea Platsa, die sich gut für kleine Bäder eignen?
Erstellt am: 09.07.22 07:43
Liscooper
Liscooper
09.07.22 07:43
Guten Morgen zusammen, ich habe eine spezifische Frage bezüglich der Ikea Platsa Serie: Gibt es Varianten oder Module von Ikea Platsa, die sich besonders gut für die Einrichtung von kleinen Bädern eignen?
Konkret geht es mir darum, ob die Serie flexible, platzsparende Komponenten bietet, die sich gut in die oft eingeschränkten Raumverhältnisse kleiner Badezimmer integrieren lassen. Wichtig sind dabei Aspekte wie geringe Tiefe, Stauraumoptimierung und eventuell besondere Aufhängelösungen für Feuchträume.
Hat jemand Erfahrungen oder kann Tipps geben, welche Platsa-Elemente hier empfohlen werden können? Vielleicht auch Beispiele, wie man das System im Bad sinnvoll anordnet, ohne dass es zu klobig wirkt?
Charles
09.07.22 10:12
Die Platsa-Serie ist grundsätzlich modulbasierend und bietet deshalb einige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Für kleine Bäder sind insbesondere die schmaleren und flacheren Module interessant, da sie eine geringere Tiefe als Standard-Küchenschränke haben.
Eine genaue Tiefe von ca. 35 cm, kombiniert mit einer Höhe, die sich gut unter vorhandene Fenster oder Ablagen schieben lässt, ist bei Platsa oft verfügbar. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Fronten und Rahmen aus Materialien bestehen, die Feuchtigkeit im Badezimmer gut aushalten, eventuell mit zusätzlichem Schutz oder geeigneten Oberflächenbehandlungen.
Weitere Empfehlung: Modularen Charakter nutzen und offene sowie geschlossene Fächer kombinieren, um den Stauraum variabel zu gestalten.
Nakar33
09.07.22 12:57
Zur Ergänzung von Charles’ Ausführungen möchte ich einige technische Details anfügen, die bei kleinen Bädern entscheidend sind:
- Tiefe: Platsa-Module haben meist eine Tiefe von 35 cm, was für schmale Räume günstig ist. Im Vergleich zu klassischen Badmöbeln mit 45-50 cm ist das ein großer Vorteil.
- Feuchtigkeitsresistenz: Das Material ist in der Grundvariante nicht speziell feuchteresistent, wichtig wäre deshalb eine Versiegelung oder die Verwendung von wasserabweisenden Fronten oder Lackierungen.
- Montage: Platsa-Elemente können an der Wand aufgehängt werden, was den Boden frei hält und die Reinigung erleichtert. Dabei unbedingt auf eine korrekte Verankerung achten, besonders wenn es um Nassräume geht.
Gibt es genauere Angaben zur Größe und Grundriss des Bades? Die beste Empfehlung ergibt sich aus den konkreten räumlichen Gegebenheiten und der geplanten Nutzung der Schränke.
Liscooper
09.07.22 14:26
Danke für die schnellen und fundierten Antworten bisher!
Zur Ergänzung meiner Ausgangsfrage: Das Badezimmer ist etwa 4 Quadratmeter groß, rechteckig und besitzt eine Tiefe von ca. 2,2 Metern. Die Wand gegenüber der Tür ist ideal für schmale Schränke, die nicht mehr als 40 cm tief sein sollten wegen eines kleinen Waschbeckens. Die Höhe ist flexibel, maximal 1,8 Meter, damit der Raum nicht zu gedrängt wirkt.
Wichtig wäre mir besonders, ob die Platsa-Module mit Türen oder Schubladen im Nassbereich langlebig sind, bzw. ob es Varianten mit speziellen Beschlägen oder Materialien für Feuchtraum gibt.
Weiterhin interessiert mich, ob man die Innenorganisation (Facheinteilung, Körbe o.Ä.) sinnvoll anpassen kann, um z.B. Handtücher, Kosmetik und Putzmittel zu trennen.
Elodie
09.07.22 16:03
Hey, ein kleines Bad zu gestalten, ohne dass es sich zu voll anfühlt, ist wirklich eine Kunst!
Das finde ich mega wichtig – gerade in kleinen Bädern macht so etwas viel aus.
Ich habe meine Platsa-Module auch so genutzt, mit halb offenen Fächern für Handtücher (so bekommt der Raum Leichtigkeit) und geschlossenen Türen für das restliche Zeug. Und ja, man kann die Inneneinteilung mit Körben und Facheinsätzen variieren, das Ikea-System ist da recht flexibel.
Nur bei Feuchtigkeit würde ich vorsichtig sein und vielleicht zusätzlich eine Versiegelung machen, damit die Türen keine bösen Überraschungen erleben. Trotzdem fühlt sich alles schön organisch und luftig an. Gibt deinem Raum quasi ein leichtes Upgrade.
SUFOJE
09.07.22 18:41
Zur Erläuterung für alle, die mit Platsa noch nicht so vertraut sind: Die Serie beruht auf modularen Elementen in verschiedenen Breiten und Höhen. Die Standard-Tiefen sind meist 35 cm, mit einer Ausnahme von sehr flachen Elementen, die knapp 30 cm tief sind, ideal für kleine Flächen. Diese kann man gut für schmale Bäder verwenden.
Auch wenn Ikea keine spezielle Feuchtraum-Version von Platsa anbietet, sind die Fronten melaminbeschichtet und relativ robust gegenüber Feuchtigkeit, jedoch empfehle ich dringend, die Möbel nicht direkt mit Spritzwasser in Kontakt kommen zu lassen oder bei Bedarf mit geeigneten Lacken zu schützen.
Für die Innenausstattung gibt es mehrere Körbe und Regale, die man variabel einsetzen kann. Eine Kombination aus offenen Elementen und geschlossenen Türen hilft, Staub und Feuchtigkeit sinnvoll zu kontrollieren. Hängende Montage ist möglich und sinnvoll, um den Boden frei zu halten.
Man sollte vor der Installation am besten die genaue Raumsituation ausmessen und einen guten Plan erstellen, um die Module optimal aufeinander abzustimmen.
ikeaplatsafeuchtigkeittürenbadezimmerfrontenbäderversiegelungschränkefeuchtraum
