ᐅ Gibt es Tricks, um IKEA HEMNES Möbel ohne Hilfe aufzubauen?
Erstellt am: 29.07.23 18:13
Lasse48
Lasse48
29.07.23 18:13
Hallo zusammen, ich habe vor, mir einen IKEA HEMNES Schrank zu kaufen und wollte fragen, ob es irgendwelche bewährten Tricks oder Methoden gibt, mit denen man diese Möbelstücke auch allein, ohne fremde Hilfe, aufbauen kann? Besonders interessiert mich, wie man das Handling der schweren oder sperrigen Bauteile optimiert und ob es Erfahrungswerte dazu gibt, welche Schritte man unbedingt in welcher Reihenfolge machen sollte, um den Aufbau so reibungslos wie möglich zu gestalten. Bin für jeden Tipp dankbar!
Paunon
29.07.23 18:46
Teil die Arbeit in einzelne Abschnitte ein, dann wird es überschaubarer. Bauteile vorher sortieren und Anleitung gut durchlesen. Beim Aufbau die größeren Teile an Wände lehnen, damit sie stabil stehen.
fredle
29.07.23 19:02
Ein effektiver Trick ist es, zuerst alle Schrauben und Verbindungselemente gezielt zu ordnen. So vermeidest du langes Suchen während des Aufbaus. Wichtig ist auch, die Teile vor dem Verschrauben zu fixieren, z.B. mit Klemmen oder provisorischen Auflageflächen, um die Stabilität zu verbessern. Eine zweite Hilfe kann ein Exzenterschraubendreher oder Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung sein, um Überdrehen zu verhindern. Und: die Anleitung Schritt für Schritt durchzugehen, keine Schritte zu überspringen.
Mufato
29.07.23 19:38
Schwer zu handhabende Teile kannst du mit rutschfesten Handschuhen besser halten. Außerdem hilft es, wenn du die Bodenplatten oder andere flache Teile beim Aufbau auf Teppich oder eine weiche Unterlage legst, damit sie nicht verrutschen.
JONSON
29.07.23 20:11
Wichtig beim alleinigen Aufbau eines HEMNES ist eine gute Vorbereitung: Sorge für ausreichend Platz und eine klare Ordnung. Beginne mit dem stabilen Teil, meist der Rückwand, da diese das Gerüst fixiert. Beachte, dass die meisten HEMNES Möbel für zwei Personen konzipiert sind, wodurch asymmetrische Belastungen während des Aufbauprozesses vermieden werden. Ein drehbarer Schraubendreher kann das Handling für eine Person erheblich erleichtern, besonders bei verdeckten Schraubenstellen. Sicherheitshalber solltest du zwischendurch immer prüfen, ob alle Verbindungen fest sitzen, bevor du weitere Teile anbringst.
fiman
29.07.23 20:53
Wenn du alleine arbeitest, provisorische Stützen nutzen, z.B. Kartons oder Hocker, die Bauteile darauf legen, damit sie nicht umfallen. Viel Geduld und Schritt für Schritt vorgehen.
hemnes
