ᐅ Gibt es Tipps zur Reinigung von Ikea Hemnes mit natürlichen Mitteln?
Erstellt am: 10.01.20 08:23
O
ottilieplo
O
ottilieplo
10.01.20 08:23
ich suche nach effektiven Tipps zur Reinigung von Ikea Hemnes Möbeln mit natürlichen Mitteln. Konkret geht es mir um die Oberflächenpflege, ohne dabei auf aggressive Chemikalien zurückgreifen zu müssen, da ich empfindlich auf synthetische Reinigungsmittel reagiere und auf Nachhaltigkeit Wert lege. Die Hemnes-Serie, die ich besitze, hat eine typische, etwas porige Oberfläche, was die Reinigung wohl herausfordernd macht, vor allem bei stärkeren Verschmutzungen oder fettigen Flecken.
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche natürlichen Hausmittel sich zum Reinigen und Pflegen dieser Möbel eignen? Dabei interessieren mich gerne Dosierung, Anwendungsmethoden, eventuelle Risiken oder Besonderheiten, die man beachten sollte, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird oder sich verfärbt.
Ich freue mich auf eure hilfreichen Tipps und bin gespannt, was ihr so an bewährten Mitteln und Vorgehensweisen empfehlen könnt!
refinar
10.01.20 10:47
Hallo @ottilieplo,
ich kann dir da gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du deine Hemnes Möbel natürlich und schonend reinigen kannst.
- Zunächst solltest du den Staub mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Microfasertuch entfernen, damit keine Kratzer entstehen.
- Für die Entfernung von leichten Verschmutzungen empfehle ich eine Lösung aus warmem Wasser und einem Spritzer milder Schmierseife oder Kernseife. Wische damit die Oberflächen vorsichtig ab, aber nicht nass, eher feucht.
- Bei hartnäckigeren Flecken funktioniert eine Mischung aus weißem Essig und Wasser (1:2) sehr gut. Essig löst Fett und Schmutz, ohne nachzuhaltig zu schaden.
- Um Reste des Essigs zu neutralisieren und der Oberfläche einen leichten Pflegeeffekt zu geben, kannst du am Ende mit etwas Öl einarbeiten – zum Beispiel ein paar Tropfen Leinöl oder Walnussöl auf ein weiches Tuch geben und dünn auftragen. Nicht zu viel, sonst gibt es unschöne Flecken.
- Vorsicht bei der Verwendung von Zitronensaft oder anderen stark sauren Mitteln, da diese die Oberfläche matt machen können.
Ein typischer Fehler ist, die Möbel zu nass zu wischen. Das Holz sollte nur feucht gereinigt werden, damit es nicht aufquillt oder sich verfärbt.
Zusammenfassung:
- Staub entfernen
- Mit Kernseifenlauge feucht abwischen
- Bei Fettflecken Essigwasser verwenden
- Abschließend leichtes Einölen
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
leteo
10.01.20 14:33
Oh ja, das sehe ich auch so! Beim Hemnes würde ich echt vorsichtig mit sauren Sachen sein. Wenn du aber mal nen kleinen Fettschleier loswerden willst, ist ein einfacher Mix aus Wasser, ein bisschen Backpulver und ein Spritzer Essig oft wahre Wunder.
- Einfach eine Paste machen, auf den Fleck geben
- kurz einwirken lassen (nicht zu lange)
- mit feuchtem Lappen abwischen
Und wenn du dann noch ein paar Tropfen Olivenöl zum Finish nimmst, sieht das Holz wieder richtig schön frisch aus.
Ob Naturmittel oder nicht – ein bisschen liebevolle Handarbeit ist immer dabei. 😉
KLONA
11.01.20 09:18
Zur Ergänzung möchte ich auf zwei wichtige Aspekte hinweisen:
- Die Hemnes Möbel sind aus massivem Kiefernholz mit einer Lack- oder Beize-Schicht. Das bedeutet, dass aggressive oder zu feuchte Reinigungsmittel die Schutzschicht beschädigen können.
- Essig/Wasser-Lösungen eignen sich gut für oberflächliche Verschmutzungen, sollten nur sparsam und nicht zu häufig eingesetzt werden, um die Lackierung nicht anzugreifen.
Empfehlung:
- Verwenden Sie ein weiches, nicht scheuerndes Tuch.
- Feuchtes Wischen mit pH-neutraler Kernseife oder Schmierseife ist in Ordnung.
- Keine scheuernden Schwämme oder stark säurehaltigen Reiniger benutzen.
- Ein gelegentliches Nachölen mit einem sehr milden, pflanzlichen Öl (z.B. Leinöl) kann die Oberfläche pflegen und schützen.
Beachten Sie, dass durch zu viel Feuchtigkeit das Holz quellen kann, was zu Verformungen führt. Deshalb sollten Sie stets nur leicht angefeuchtete Tücher verwenden und die Möbel danach trocken wischen.
Diese Hinweise basieren auf den Materialienigenschaften der Hemnes-Serie und praxisnahen Erfahrungswerten.
hemnesoberflächemöbelholzreinigungsmittelstaubschmierseifekernseifeleinöl
