ᐅ Gibt es Tipps, um Ikea Besta Türen schnell und einfach nachzujustieren?
Erstellt am: 01.01.24 08:13
gofra
mabla
03.01.24 13:38
Kurzer Tipp: Wenn eine Tür schief hängt, zuerst die horizontale Schraube probieren, dann die vertikale, wenn es nicht reicht. Meistens reichen diese zwei Einstellungen, die Tiefenverstellung ist nur bei Problemen mit der Schließung nötig.
Jeanbar
04.01.24 12:21
gofra schrieb:
Gibt es spezifische Tipps oder Tricks, mit denen man diese Türen schnell und einfach nachjustieren kann, ohne komplett die Scharniere auszubauen oder aufwendige Werkzeuge zu verwenden?
Man kann die Türen grundsätzlich mit einem einfachen Schraubendreher und Geduld nachjustieren. Wichtig ist, die Schrauben an den Scharnieren sehr vorsichtig zu justieren und direkt nach jeder kleinen Verstellung zu prüfen, wie sich die Tür verhält.
Sind die Türen wirklich extrem verzogen, ist das Nachjustieren natürlich nur bedingt möglich. Eine weitere Möglichkeit ist, die Scharniere vorher zu kontrollieren, ob sie fest am Korpus sitzen, da lose Befestigungspunkte die Ausrichtung erschweren.
Außerdem reagieren viele auf die kleinen Stellschrauben am Rahmen des Scharniers, die eine horizontale Verschiebung ermöglichen.
Generell gilt: Die Justierung der Besta Türen ist nicht kompliziert, erfordert aber Fingerspitzengefühl und schrittweises Vorgehen.
türennachjustieren
