Kleines Zwischenupdate von mir: Wenn die Schrauben wirklich mal an der falschen Stelle drin sind, gibt es auch sogenannte Reparatur-Holzdübel Sets, die man günstig online bekommt. Damit lassen sich ausgerissene Löcher füllen und danach neu bohren. Das ist zwar etwas aufwendiger, aber die stabilste Lösung.
Wenn du das probieren möchtest, empfehle ich ein paar Punkte:
- Füllung sorgfältig trocknen lassen
- Passenden Dübel auswählen (meist 6-8mm)
- Neues Bohrloch sorgfältig ausmessen und mit kleinem Bohrer vorbohren
Das hält dann fast wie neu und sieht optisch nicht schlimmer aus als kleine Kallax-Bestände.
Ich habe heute das Papiertrick ausprobiert und festgestellt, dass die obere Ecke an der Tür am Regalrahmen leicht anschlägt. Das dürfte tatsächlich von der falschen Bohrung kommen und scheint das Scharnier minimal zu verdrehen.
Ich werde die Scharniere vorsichtig lösen, dann mit Zahnstocher und Holzleim die alten Löcher füllen und danach neu ausrichten. Bei den Scharnieren werde ich vorsichtig etwas Nähmaschinenöl verwenden, um die Justierungen zu erleichtern, wie ihr empfohlen habt.
Noch eine Frage: Müssen die Schrauben bei Kallax-Türen unbedingt mit vollem Drehmoment angezogen werden, oder ist es besser, sie etwas lockerer zu lassen, um später die Justierung einfacher zu machen? Möchte natürlich, dass die Türen sicher halten, aber auch flexibel bleiben für kleine Anpassungen.
Plotan schrieb:
Müssen die Schrauben bei Kallax-Türen unbedingt mit vollem Drehmoment angezogen werden, oder ist es besser, sie etwas lockerer zu lassen?Es ist besser, die Schrauben gut anzuziehen, aber nicht so stark, dass das Holz ausbricht. Die gewohnte Empfehlung liegt bei fest, aber ohne Gewalt. Gerade bei Pressspanplatten des Kallax kann zu fest schnell zu Schäden führen.
Daher sinnvoll: Schrauben erst leicht anschrauben, Scharniere justieren, dann schrittweise fester ziehen – so vermeidet man übermäßigen Druck und kann besser nachjustieren.
Plotan schrieb:
Noch eine Frage: Müssen die Schrauben bei Kallax-Türen unbedingt mit vollem Drehmoment angezogen werden, oder ist es besser, sie etwas lockerer zu lassen?Von mir noch ein kleiner Tipp: Bei meiner ersten Montage habe ich aus Angst vor Beschädigungen oft zu vorsichtig angezogen und dann später die Tür kaum stabil hing. Besser ein sicherer Mittelweg, der die Schrauben genug hält, ohne das Material zu stressen. Verkantungen erkennst du meistens früh genug und kannst dann nochmal lösen und nachjustieren.
