ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von BILLY Regalen auf unebenen Böden?
Erstellt am: 05.10.23 10:13
JuttakinDanke kaubi, die Hinweise auf Materialien sind hilfreich.
Der Boden ist ein holzähnlicher Vinylbelag, der leider nicht ganz plan verlegt wurde – daher fühlen sich die Unebenheiten etwas weich an an manchen Stellen, schätze mal ca. 5 mm Unterschied auf knapp 80 cm Länge.
Das klingt leider nach einer guten Lösung, die ich so noch nicht im Blick hatte. Gerade der Vinylboden sollte nicht beschädigt werden – und unter nahezu jedem Fuß einen Gummi- oder Filzschutz zu haben wäre optimal.
Dann werde ich mich mal nach kombinierten Möbelgleitern mit Filzbeschichtung umschauen. Wäre super, wenn die auch höhenverstellbar sind, sonst müsste ich mich mit Unterlegscheiben behelfen.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp, wie man die Ausgleichsplatte möglichst schadlos auf dem Vinylboden fixieren könnte? Kleben ist ja problematisch und verschrauben fällt aus..
kaubi schrieb:
Bei Böden, die nicht nur leicht schief, sondern wellig sind, empfiehlt es sich, eine maßgeschneiderte Ausgleichsplatte zu verwenden.
lyndon schrieb:
Filzgleiter nicht nur für Kratzschutz auf dem Boden, sondern dämpfen auch leichte Unebenheiten
Matthewt4807.10.23 13:37Hallo zusammen,
Ich habe schon öfter Möbel auf unebenen Böden gestellt und finde die Debatte hier sehr spannend.
Zu der Frage von Juttakin, wie man eine Ausgleichsplatte auf Vinylboden fixieren kann, ohne zu kleben oder zu bohren: Ein guter Weg ist es, die Platte nicht fest zu fixieren, sondern mit einem guten Anti-Rutsch-Material zu versehen.
Das können beispielsweise sogenannte rutschhemmende Gummimatten für Teppiche sein, die du zwischen Boden und Ausgleichsplatte klemmen kannst. Diese verhindern ein Verrutschen, ohne den Boden zu beschädigen – sie sind dünn, elastisch und bieten guten Grip.
Außerdem sichert das Rutschen der Platte auf lange Sicht eben nicht optimal – also unter die Platte diese Matte legen, dann das Regal darauf und zusätzlich das Regal an der Wand befestigen.
So hast du Stabilität, ohne in den Boden zu bohren oder Kleber zu nutzen.
Ansonsten kann ich auch bestätigen, dass verstellbare Möbelfüße mit Filz oder Gummikappen eine super Ergänzung sind, gerade bei leichten Unebenheiten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
