ᐅ Gibt es Tipps für die Lagerung von schweren Gegenständen in IKEA BESTA?
Erstellt am: 13.06.23 09:37
Heiko_flo
Heiko_flo
13.06.23 09:37
Hallo zusammen, ich plane, in meinem Wohnzimmer das IKEA BESTÅ-System zu verwenden, um einige wirklich schwere Gegenstände zu lagern, darunter Werkzeugkoffer, große Bücher und elektronische Gerätschaften. Nun frage ich mich, ob jemand schon Erfahrung damit hat, wie man diese schweren Sachen am besten in den BESTÅ-Schränken lagert, um eine Überlastung der Regalböden zu vermeiden und die Stabilität des Systems langfristig zu gewährleisten? Gibt es spezielle Einlegeböden, Verstärkungen oder Montagetipps, die man berücksichtigen sollte? Außerdem interessiert mich, ob die Verwendung von zusätzlichen Halterungen oder die Aufteilung des Gewichts auf bestimmte Module empfohlen wird. Für alle Tipps bezüglich der sicheren und funktionellen Lagerung innerhalb dieses Systems bin ich wirklich dankbar.
Luciandi
13.06.23 10:23
Das ist eine sehr wichtige Fragestellung, gerade wenn es um schwere Gegenstände geht, die man in einem doch eigentlich eher als leicht konstruierten Möbel wie das BESTÅ-System lagern möchte. Ich habe selbst Erfahrung damit, wie frustrierend es ist, wenn Regalböden anfangen durchzuhängen oder die Schränke gar instabil wirken.
Ein Tipp, den ich aus eigener Erfahrung geben kann: Achte darauf, das Gewicht möglichst nah an die Rückwand zu platzieren, da die Aufhängungen dort am stabilsten sind. Wenn der Boden zu dünn wirkt, lohnt es sich, eventuell zusätzliche Bretter oder Metallwinkel einzusetzen, um den Druck besser zu verteilen.
Genau das habe ich ausprobiert – verstärkte Regalböden helfen enorm. Es gibt auch Nutzer, die ein zusätzliches Brett aus Multiplex einlegen, wodurch sich die Traglast deutlich erhöht. Wie sieht es bei dir mit der Montage aus, hast du die Schränke an der Wand befestigt? Das ist bei schweren Gegenständen auf jeden Fall zu empfehlen, um Unfälle zu vermeiden.
andre3
13.06.23 11:06
Zur Frage der sicheren Lagerung schwerer Gegenstände in IKEA BESTÅ kann ich einige klare Fakten beitragen:
- Die maximale Traglast eines einzelnen Einlegebodens beträgt laut Hersteller 25 kg, wenn dieser gleichmäßig belastet wird.
- Die Rückwand dient hauptsächlich zur Stabilisierung, trägt aber keine große Last.
- Eine Wandbefestigung des Möbels ist unbedingt erforderlich, da sonst die Gefahr des Kippens besteht.
Für schwere Lasten empfehle ich:
- Den Einlegeboden durch eine Multiplex-Platte mit mindestens 18 mm Stärke zu ersetzen oder aufzukleben.
- Die Last so zu verteilen, dass sie gleichmäßig auf mehreren Böden und Modulen liegt.
- Die Kombination mit verstärkten Scharnieren und dem Gebrauch von Metallwinkeln zur zusätzlichen Stabilisierung.
Eine weitere wichtige Maßnahme ist, die Befestigungsmaterialien immer mit passenden Dübeln für den Wandtyp zu verwenden. Fehlende oder unsachgemäße Befestigungen sind oft Ursache für Probleme.
Gafiel
14.06.23 08:42
Um wirklich optimal auf die Lagerung schwerer Gegenstände im BESTÅ-System einzugehen, sollten wir ein paar technische Aspekte betrachten.
Zuerst zur Statik: Die BESTÅ-Regale bestehen aus relativ dünnen Spanplatten, die zwar für Standardlasten ausgelegt sind, aber nicht für hohe punktuelle Belastungen. Wenn du z. B. schwere Werkzeugkoffer lagern willst, wirken diese Lasten oft punktuell und können den Boden schnell verformen.
Mein Vorschlag für dich:
- Verwende unter jedem schweren Gegenstand eine Verstärkung durch eine zusätzliche Platte – z.B. Multiplex 18 mm – untergelegt oder als Ersatz.
- Achte auf eine feste Wandmontage mit hochwertigen Dübeln (z. B. Metallspreizdübel bei Beton oder Hohlraumdübel bei Gipskarton).
- Prüfe die Montage der Scharniere an den Türen, sie sollten Belastungen ohne Verschiebung aushalten.
- Wenn möglich, lagere schwere Gegenstände im unteren Bereich, da hier die Stabilität am höchsten ist.
Das kann ich nur unterstreichen, das verleiht dem System die nötige Steifigkeit. Wie schwer sind deine größten Gegenstände denn genau? Gibt es Obergrenzen, die du nicht überschreiten willst?
Elijah42
14.06.23 14:17
Beachte unbedingt die maximale Belastung der Böden (25 kg pro Brett).
Verstärke Böden mit Multiplexplatten.
Befestige BESTÅ immer an der Wand.
Schwere Gegenstände unten lagern.
ikeamultiplexregalbödenwerkzeugkofferschränkerückwandtraglaststabilisierungplattedübeln
