ᐅ Gibt es Tipps für die Beleuchtung von Billy Regalen?
Erstellt am: 07.09.18 08:27
efecanlo
Parbo
08.09.18 10:48
efecanlo schrieb:
Die Idee mit der indirekten Beleuchtung an der Oberseite der Regalfächer finde ich gut. Könntest du vllt noch kurz erläutern, wie das am besten montiert wird, gerade was dünne Regalböden und das Kabelmanagement betrifft?
Gerne! Bei dünnen Regalböden, wie sie bei Billy üblich sind (meist 18 mm stark), gibt es einige Möglichkeiten:
- 3M-Klebeband mit hoher Haftkraft für LED-Strips verwenden, das hält meist sehr gut, ohne zu beschädigen.
- Zur Führung der Kabel nutzt du am besten dünne Kabelkanäle oder -halter, die man unsichtbar an der Rückseite oder Kante befestigt. Es gibt auch flexible Kabelbinder oder Clips, die wenig auftragen.
- Achte darauf, die LED-Strips nicht zu nahe am Rand zu platzieren, um Schäden beim Einlegen oder Herausnehmen von Gegenständen zu vermeiden.
- Falls du indirektes Licht möchtest, montiere die LEDs fest hinter der vorderen Kante der oberen Regalböden, so dass das Licht gegen die Rückwand strahlt und sanft reflektiert wird.
- Für die Stromzufuhr kannst du Hohlwandkabel verwenden und diese an Rückseite oder Unterseite des Regals entlangführen. Wenn mehrere Regale in einer Reihe stehen, kannst du die Verkabelung zusammenlegen und an einer Stelle bündeln.
Falls die Kabelführung eine Herausforderung ist, helfen auch flache USB-Verlängerungen mit kleinen Steckern, etwa für USB-LEDs. Diese lassen sich leichter verstecken.
Ich hoffe, das klärt etwas die praktische Anbringung. Wenn du genaue Maße hast, kann ich auch noch eine Materialliste zusammenstellen.
Svenja7
09.09.18 13:02
Hallo efecanlo und alle Interessierten,
ich möchte kurz hinzufügen, dass es bei der Beleuchtung von Billy Regalen auch sehr auf den Einsatzbereich ankommt. Für rein dekorative Zwecke reicht oft schon ein simpler LED-Lichtstab mit Bewegungssensor, der sich automatisch ein- und ausschaltet, ideal z.B. für Wohnzimmerregale.
Wenn du die Beleuchtung vorwiegend zum Arbeiten oder Lesen brauchst, sind dimmbare und farbtemperaturverstellbare LED-Systeme sinnvoll, um das Auge zu schonen und die Lichtverhältnisse anzupassen.
Wichtig ist auch, die Beleuchtung nicht zu grell oder kalt zu wählen, da dies die gemütliche Atmosphäre schnell zerstören kann. Lieber auf warme Farbtöne setzen, wie bereits mehrfach empfohlen.
Was die Installation angeht, habe ich sehr gute Erfahrungen mit Plug-and-Play-Systemen gemacht, die ohne großem Aufwand montiert und bei Bedarf schnell entfernt werden können.
Vielleicht hilft dir dieser Überblick weiter! 🙂
Deandre
10.09.18 08:44
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe bei mir für die Billy Regale 5mm flache Kabelkanäle verwendet und die ganz hinten an der Wandseite entlang geführt. Sie sind dort fast unsichtbar und schützen die Kabel zuverlässig.
Außerdem kann ich LED-Puckspots empfehlen, wenn du einzelne Bereiche wie Vitrinen oder Glasregalböden hervorheben willst. Diese gibt es auch als batteriebetriebene Version mit Timerfunktion, die ich sehr praktisch finde.
Zum Thema Lichtfarbe würde ich ebenfalls zu neutralem bis warmweißen LEDs raten.
Falls du magst, suche ich dir gern passende Produktlinks heraus, die für Billy Regale oft empfohlen werden.
billyledkabelkanäleregalebeleuchtungregalbödenstripsunsichtbarusb
