ᐅ Gibt es Tipps für den Aufbau von Ikea Hemnes mit wenig Werkzeug?
Erstellt am: 22.04.16 18:43
teobauHallo zusammen,
ich stehe vor der Herausforderung, ein Ikea Hemnes Möbelstück aufzubauen, möchte dabei aber möglichst wenig Werkzeug benutzen. Die Anleitung von Ikea setzt ja eigentlich nur das beiliegende Werkzeug bzw. einen einfachen Kreuzschlitzschraubendreher voraus, aber ich frage mich, ob es Tipps oder Tricks gibt, wie man den Aufbau vereinfachen kann, wenn man wirklich nur minimalstes Werkzeug zur Verfügung hat.
Dabei würde mich besonders interessieren, ob es Handgriffe gibt, die das Zusammenstecken der Einzelteile erleichtern, oder ob man sich einzelne Schritte anders einteilen kann, um z.B. Kraft besser einzusetzen oder Verletzungen vorzubeugen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Aufbau von Ikea Hemnes Möbeln in einem solchen Setting und kann hilfreiche Hinweise geben? Ich denke, das könnte hilfreich sein für alle, die nicht mit einem kompletten Werkzeugkasten bewaffnet sind, aber trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen wollen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
teobau schrieb:
ich stehe vor der Herausforderung, ein Ikea Hemnes Möbelstück aufzubauen, möchte dabei aber möglichst wenig Werkzeug benutzen.Hey, das klingt nach einer Herausforderung, aber keine Sorge: Mit ein paar Tricks klappt das auch super! 😊
Wichtig ist erstmal, ganz entspannt an die Sache ranzugehen und die Anleitung Schritt für Schritt zu folgen. Wenn du nur sehr wenig Werkzeug hast, würde ich dir empfehlen, zumindest einen guten Kreuzschlitzschraubendreher zur Hand zu haben, denn der wird fast immer gebraucht.
Manchmal helfen auch simple Hilfsmittel wie ein Gummihammer oder ein Teppichstück, auf dem du das Möbelstück zusammenbaust - so schützt du die Oberfläche und kannst leicht justieren, wenn etwas klemmt.
Außerdem: Schrauben erst leicht eindrehen und nicht sofort festziehen! Dann kannst du später besser justieren. Und ja, auch wenn du wenig Werkzeug hast, lohnt es sich, ein bisschen Mühe beim Ausrichten der Teile zu investieren, das erleichtert wirklich alles.
Bleib dran, du schaffst das! 💪
teobau schrieb:
ob es Handgriffe gibt, die das Zusammenstecken der Einzelteile erleichternSehr gute Frage!
Aus meiner Erfahrung mit Hemnes-Möbeln gibt es tatsächlich einige technische Details zu beachten, wenn man mit wenig Werkzeug arbeitet:
- Vorbereitung: Alle Teile und Beschläge ausbreiten und sortieren. So vermeidet man lange Suchzeiten und Fehlmontagen.
- Vorgehen: Schrauben und Dübel erst nur handfest einführen. Bei Hemnes ist die Passgenauigkeit manchmal knifflig, ein zu festes Eindrehen erschwert die Endmontage.
- Druckstellen vermeiden: Die Holzteile mit einem weichen Lappen oder einer Gummikante abstützen, besonders wenn Hammerschläge nötig sind.
- Wichtiger Tipp: Wenn du wirklich nur einen kleinen Schraubenzieher hast, nutze die Rückenfläche eines Messers (Vorsicht!) oder sogar eine Münze, um Schrauben vorzubrechen oder leichter reindrücken.
Meine Frage an dich: Welche Hemnes-Variante baust du genau auf (z.B. Kommode, Schrank)? Und hast du vielleicht noch andere Werkzeuge als nur Schraubenzieher? Das beeinflusst die Tipps.
Grundsätzlich gilt: Geduld ist der beste Helfer, nicht die Kraft.
CHRISTOP3323.04.16 12:04Parbo schrieb:
Geduld ist der beste Helfer, nicht die Kraft.Das stimmt absolut! 😄Was ich immer mache, wenn ich etwas mit wenig Werkzeug zusammenbaue, ist Folgendes:
- Ein Handschuh für den besseren Griff und zum Schutz der Hände.
- Statt Schraubenzieher nehme ich manchmal einen Schraubendreher-Aufsatz und eine Taschenlampe, um sicher zu schauen, ob die Schrauben richtig sitzen.
- Beim Zusammensetzen der Panels hilft es, die Teile auf dem Boden zu positionieren, sie genau auszurichten und mit Körpergewicht zu fixieren, bevor man schraubt.
temeli schrieb:
Schrauben erst leicht eindrehen und nicht sofort festziehen!Sehr guter Tipp! Was bei Hemnes auch genial ist: Wenn du bestimmte Verbindungen ‚vorspannst‘, also nur teilweise zusammensteckst, kannst du den ganzen Schrank nach und nach zusammensetzen, ohne dass dir eine Schraube das Zusammenfügen erschwert.Und hey, mit minimalem Werkzeug wird das Ganze zwar etwas langsamer, aber trotzdem ein Erfolg. Einfach ruhig bleiben, gut lesen und Stück für Stück zusammenfügen!
