ᐅ Gibt es spezielle Techniken, um Billy Regale sicher zusammenzubauen?
Erstellt am: 16.01.17 08:13
laneonHallo zusammen, ich plane, einige Billy Regale aufzustellen und möchte sie natürlich sicher und stabil zusammenbauen. Daher meine Frage: Gibt es spezielle Techniken oder hilfreiche Kniffe, um Billy Regale besonders sicher zu montieren, gerade wenn man mehrere Einheiten kombiniert oder sie an der Wand befestigt? Ich habe etwas Erfahrung mit Möbelmontage, möchte aber sicherstellen, dass die Regale stabil sind, keine Gefahr des Umkippens besteht und die Bohren oder Metallelemente optimal eingesetzt werden. Über Tipps zu Abständen, Schraubentechniken oder zur Wandbefestigung würde ich mich sehr freuen.
Das ist ja genial, dass du so gründlich vorgehen willst! 🙂 Meine Technik: Immer zuerst das Regal zusammenbauen, dann erst an die Wand! Für extra Stabilität nutze ich nicht die normalen Dübel, sondern hochwertige Metalldübel und verlasse mich nicht nur auf die mitgelieferten kleinen Schrauben. Außerdem empfehle ich, die Regale mit speziellen Winkelhaltern oben an der Wand zu fixieren, so kippen sie nicht um. Wenn du mehrere Regale nebeneinander aufstellen willst, am besten miteinander verschrauben, das gibt richtig starken Halt! Es lohnt sich, ruhig ein bisschen mehr Zeit reinzustecken – der Erfolg sieht dann einfach toll aus 😉 Viel Erfolg!
temeli schrieb:
Am besten miteinander verschrauben, das gibt richtig starken Halt!Das sehe ich auch grundsätzlich so, allerdings sollte man die Frage der richtigen Verschraubung differenzierter betrachten. Nicht jede Verschraubung ist per se sinnvoll. Gerade bei Billy Regalen kann zu enge oder zu viele Schrauben das Material unter Spannung setzen und dadurch Schäden verursachen.
Außerdem ist die Wandbeschaffenheit entscheidend: Gipskartonwände benötigen andere Dübel als Massivwände, um wirklich sicher zu halten. Meine Empfehlung wäre, vor der Montage das Material der Wand zu prüfen und ggf. geeignete Dübel zu verwenden.
Könntest du vielleicht genauer angeben, welche Wandarten du hast, damit die Empfehlungen noch präziser werden?
enrique7 schrieb:
Könntest du vielleicht genauer angeben, welche Wandarten du hastDanke für den Hinweis! Die Regale sollen an einer massiven Innenwand aus Beton befestigt werden. Das sollte, soweit ich weiß, recht stabil sein. Nur möchte ich bei der Wahl der Dübel und Schrauben nichts falsch machen, damit das Regal auch langfristig sicher steht.
temeli schrieb:
Für extra Stabilität nutze ich nicht die normalen Dübel, sondern hochwertige MetalldübelWas genau meinst du mit Metalldübeln? Könntest du da einen konkreten Tipp geben? Ich kenne bisher nur die üblichen Kunststoffdübel und Metalhülsen, wäre aber froh über ein klareres Bild. Danke!
sarGabriel17.01.17 07:41Für Betonwände am besten Schlagdübel oder Schwerlastdübel verwenden. Die sorgen für hohe Tragkraft und sind einfach zu montieren.
Beim Zusammenbau der Billy Regale darauf achten, alle Verbindungen festzuziehen und die Rückwände komplett einzurollen – das erhöht die Stabilität enorm.
Wenn mehrere Regale nebeneinander stehen, wie schon gesagt, verschrauben. Einfach an den Seiten von innen die passenden Schrauben setzen.
Kippgefahr minimieren: Wandbefestigung immer machen, auch wenn die Regale nicht schwer beladen werden sollen.
