Sinioann5109.11.23 14:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem Malm Möbel von IKEA angeschafft und möchte beim Zusammenbau auf eine möglichst dauerhafte und sichere Verbindung achten. Daher stelle ich mir die Frage: Gibt es Schrauben mit besserer Haftung für Malm Möbel, als die original mitgelieferten?
Mir ist aufgefallen, dass die üblichen Spanplattenschrauben manchmal nicht optimal greifen, vor allem wenn man sie mehrmals heraus- und wieder eindrehen muss. Vielleicht gibt es spezielle Schraubentypen, die idealer für das verwendete Material (Spanplatte/Querstreben bei Malm) sind und dadurch ein stabileres Ergebnis liefern?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, besonders welche Schraubenmarken, Größen oder Typen sich bewährt haben, um das Möbelstück langfristig stabil zu halten.
Sinioann51 schrieb:
Gibt es Schrauben mit besserer Haftung für Malm Möbel, als die original mitgelieferten?Hey! Also ich hab bei meinen Malm Kästen ein bisschen rumexperimentiert – und ja, es gibt durchaus Schrauben, bei denen man nicht ständig Angst haben muss, dass sie locker werden. Mir haben sogenannte "Spax"-Schrauben mit grobem Gewinde echt gute Dienste geleistet, die greifen super gut in Spanplatten. Die sind zwar etwas teurer, aber halten einfach bombenfest 🙂
Ganz wichtig: Wenn du oft auf- und abbauen willst, kann das hitzebehandelte Vollgewinde helfen, weil es das Material weniger aufreibt. Ansonsten helfen auch Schraubensicherungsmittel (so kleine Tropfen Flüssigkleber) – das festigt nochmal ohne Kleberkleckerei.
Viel Erfolg beim Basteln! 🙂
mauka schrieb:
Mir haben sogenannte "Spax"-Schrauben mit grobem Gewinde echt gute Dienste geleistet, die greifen super gut in Spanplatten.Naja, Spax sind zwar beliebt, aber ich finde, das ist auch viel Marketing-Hype. Letztlich hängt die Haftung oft mehr von der Vorbehandlung des Materials und der korrekten Schraubenlänge ab. Malm Möbel sind ja aus eher dünner Spanplatte – da bringt die beste Schraube wenig, wenn du die falsche Länge verwendest, denn zu lange kann das Material aufspalten.
Zudem: Was heißt hier besser? Wenn man öfter aufbaut und abbaut, greifen viele Schrauben schlechter, einfach weil das Material weicher wird. Also wenn's um Haltbarkeit geht, wäre eher der Einsatz von Metallverbindern oder Dübelverbinder eine überlegenswerte Alternative statt nur bessere Schrauben. Nur so als Denkanstoß.
Sinioann51 schrieb:
Gibt es Schrauben mit besserer Haftung für Malm Möbel, als die original mitgelieferten?Das ist ja genial, dass du hier gleich so genau nachhakst! Ich selbst hab auch mal auf Spax gewechselt und war total happy. Noch besser fand ich aber solche Schrauben mit Tiefenstopp – da überdreht man nicht so leicht, und das Material wird geschont.
Außerdem empfehle ich immer, vorher mit einem kleineren Bohrer vorzulochen – so vermeidest du Materialbruch und die Schraube hält einfach besser. Jedes Mal, wenn ich das gemacht hab, war der Unterschied deutlich spürbar!
Viel Erfolg und bleib am Ball, du machst das super! 🙂
Zur Frage nach Schrauben mit besserer Haftung bei Malm Möbeln:
Grundsätzlich besteht das Material aus MDF bzw. Spanplatte mit Melaminbeschichtung, die für gewöhnliche Spanplattenschrauben ausgelegt sind. Besser haftende Schrauben sind meist jene mit grobem Gewinde, die eine größere Oberfläche bieten.
Empfehlenswert sind Schrauben mit Tiefen- und Druckverteilern, welche das Ausreißen des Materials verhindern. Typische Holzbauschrauben (z.B. Spax oder ähnliche Marken) sind geeignet, sollten aber zur Materialstärke passend gewählt werden (Länge und Durchmesser).
Vorbohren mit einem Bohrer, der ca. 70-80 % des Schraubendurchmessers hat, reduziert Rissbildungen und verbessert die Haftung erheblich.
Zusätzlich helfen Schraubensicherungen oder Leichtkleber wie Schraubensicherungslack, falls vibrationsbedingtes Lockern vermieden werden soll.
In Summe gibt es keine speziellen "Malm-Schrauben", aber mit der Wahl von qualitativ hochwertigen Spanplattenschrauben, Vorbohren und ggf. Sicherungen erzielt man bessere Verbindungen.
