Hallo zusammen, ich wüsste gerne, ob es spezielle schalldämpfende Lösungen für IKEA BILLY Regale gibt beziehungsweise ob jemand Erfahrungen mit Modifikationen oder zusätzlichen Dämpfungsmaterialien hat, um das typische Klappern oder Knarren zu reduzieren. Mich interessiert vor allem, welche Materialien sich eignen würden, ob man z. B. Filz oder Gummi an certain Stellen anbringen kann und wie effektiv solche Maßnahmen sind. Da ich meine BILLY Regale oft bewege oder verschiebe, wäre mir eine dauerhafte und gleichzeitig einfache Methode am liebsten, um den Geräuschpegel zu senken. Freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Es gibt keine offiziellen, speziell für BILLY Regale entwickelten Schall-Dämpfer, aber diverse Nachbauten helfen. Wichtig ist, Schwachstellen wie die Verbindung der Regalböden mit den Seitenwänden oder die Unterseite des Regals zu isolieren. Materialtechnisch eignen sich Schaumstoff-Dichtungsbänder oder selbstklebende Filzpads. Auch eine regelmäßige Wartung mit leichter Schmierung der Schrauben kann Knarren mindern.
TANBLA schrieb:Das ist ein erster guter Schritt. Ergänzend empfehle ich, die Stabilität des Regals zu überprüfen, denn lockere Verbindungen verursachen oft die meisten Geräusche.
Filzgleiter unter die Füße der Regale anbringen und Gummistreifen an den Kontaktstellen kleben
Interessante Frage. Ich frage mich, wie groß der Effekt dieser Maßnahmen wirklich ist und ob es nicht stattdessen sinnvoller wäre, die mechanischen Ursachen direkt anzugehen.
Mich stört, dass oft einfach nur Schall gedämpft werden soll, ohne die mechanischen Faktoren zu beachten: Sind die Schrauben fest genug? Sind die Regalböden richtig eingesetzt? Ohne diese Basismaßnahmen wird jede Dämmung bestenfalls wenig wirksam sein. Gibt es dafür belastbare Erfahrungsberichte?
Hallo zusammen, ich kann die bisherigen Beiträge gut ergänzen: Schalldämpfung bei BILLY Regalen ist hauptsächlich eine Kombination aus mechanischer Fixierung und schallabsorbierenden Materialien.
Erst wenn das Regal wackelt oder Teile aneinander scheuern, entstehen Geräusche. Daher empfehle ich, zunächst alle Schrauben nachzuziehen und gegebenenfalls kleine Unterlegscheiben zu verwenden, um den Druck besser zu verteilen. Danach kann man gezielt Filz- oder Gummipads auf Auflageflächen kleben, das reduziert Reibegeräusche erheblich.
Auch beim Umstellen liegen oft lose Bretter auf dem Fußboden auf und verursachen Geräusche. Da sind Filzgleiter unter den Füßen sehr hilfreich.
Ich achte außerdem bei mir darauf, dass die Regalböden mit den Metallbefestigungen exakt sitzen, um keine Vibrationen zuzulassen.
Falls jemand die Idee von Dämmmatten oder sogar Schallschutzplatten im Regalinneren hat, wäre ich an Erfahrungswerten interessiert – ich persönlich finde das aufgrund von Platzverlust weniger praktikabel.
Ich hoffe, das hilft euch weiter! 🙂
