ᐅ Gibt es nachhaltige Reinigungsmittel für Ikea Hemnes Oberflächen?
Erstellt am: 24.02.23 09:37
TuelhauGibt es nachhaltige Reinigungsmittel, die sich besonders gut für Ikea Hemnes Oberflächen eignen, ohne die lackierte oder lasierte Oberfläche zu beschädigen? Ich suche nach Produkten oder Hausmitteln, die einerseits umweltfreundlich sind – also im Idealfall biologisch abbaubar und ohne aggressive Chemie auskommen – und andererseits effektiv genug, um alltäglichen Schmutz, Fingerabdrücke und leichte Flecken zu entfernen. Wichtig ist mir dabei, dass die Oberfläche des Hemnes-Möbels nicht matt oder fleckig wird, sondern möglichst gepflegt und intakt bleibt. Falls jemand auch Erfahrung mit der Langzeitwirkung solcher Reinigungsmittel auf Hemnes- oder vergleichbaren Holzoberflächen hat, würde ich mich über eine detaillierte Einschätzung freuen.
Eine sehr gute Frage mit viel Tiefe, die man nicht pauschal beantworten kann, weil bei nachhaltigen Reinigungsmitteln einige Faktoren eine Rolle spielen. Hemnes Möbel sind in der Regel aus Kiefernholz mit einer Schicht aus Lack oder Öl, was den Schutz der Oberfläche gewährleistet. Deshalb muss man Reinigungsmittel wählen, die eben _nicht_ aggressiv in diesen Schutz eingreifen.
Empfehlenswert sind milde, auf Basis von natürlichen Tensiden hergestellte Reiniger, idealerweise pH-neutral. Zum Beispiel gibt es vegane Spülmittel mit Inhaltsstoffen aus Kokos- und Zuckerrohr, die man stark verdünnt als Allzweckreiniger nutzen kann. Aber Achtung: zu viel Feuchtigkeit ist bei Holz- oder furnierten Oberflächen ein No-Go und kann vor allem bei längerer Einwirkung zu Verfärbungen führen.
Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:
- Zunächst das Möbelstück trocken mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub zu entfernen.
- Für leichte Flecken ein feuchtes Mikrofasertuch verwenden, das in einem stark verdünnten, nachhaltigen Reinigungsmittel getränkt ist.
- Nach dem Putzen die Fläche unbedingt mit einem trockenen Tuch abwischen, um keine Feuchtigkeit einzulagern.
Dazu kommt, dass manche Hersteller von nachhaltigen Reinigungsmitteln explizit angeben, für welche Oberflächen sie geeignet sind. Ich würde empfehlen, vor dem großflächigen Einsatz eine unauffällige Stelle zu testen, da selbst bei Umweltprodukten Inhaltsstoffe unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können.
Mich würde interessieren, wie oft und in welchem Umfang du deine Hemnes Oberflächen reinigen willst, damit ich noch gezielter auf eventuell anzuwendende Hausmittel und Dosierungen eingehen kann?
Ich kann TEBILO nur zustimmen und möchte ergänzen:
- Nachhaltige Reinigungsmittel sollten frei von Lösungsmitteln, Ammoniak oder Chlor sein, da diese die Schutzschicht der Hemnes-Oberflächen angreifen.
- Neutrales, mildes Kernseifenwasser ist eine gute, einfache Alternative. Hierzu ein paar Gramm Kernseife in warmem Wasser auflösen, dann mit einem weichen Tuch abwischen und keine Wasserreste zurücklassen.
Wichtig ist, schnell mit einem trockenen Tuch nachzuwischen, um Wasserränder oder Streifen zu vermeiden.
Als Tipp: Einige Nutzer schwören auch auf verdünnten weißen Essig (10%) als natürliches Reinigungsmittel, allerdings rate ich hier zur Vorsicht, da Essigsäure bei falscher Anwendung das Holz angreifen kann.
Meine Empfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zunächst an einer unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit zu prüfen. Nachhaltigkeit sollte nicht nur im Produkt, sondern auch in der Anwendungskompetenz liegen, damit Möbel lange erhalten bleiben.
TEBILO schrieb:
Mich würde interessieren, wie oft und in welchem Umfang du deine Hemnes Oberflächen reinigen willst, damit ich noch gezielter auf eventuell anzuwendende Hausmittel und Dosierungen eingehen kann?Ich finde die Frage spannend, weil ich mich selbst oft frage, wie viel Pflege denn nötig ist, ohne dass das nachhaltige Reinigungsmittel überdosiert wird und die Oberfläche leidet. Man möchte ja möglichst umweltbewusst handeln, aber gleichzeitig nicht ständig Angst haben, das Möbelstück kaputtzumachen.
Ich habe Hemnes-Möbel seit einiger Zeit und reinige täglich die Oberflächen mit einem angefeuchteten Mikrofaserläppchen. Ich benutze inzwischen ein biologisch abbaubares Allzweckspray, dessen Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis sind. Die Abnutzung habe ich minimal bemerkt; allerdings frage ich mich auch regelmäßig, ob dieser „sanfte“ Reinigungsvorgang langfristig gut für die Oberfläche ist oder ob ich zwischendurch vielleicht doch mal mit einem speziellen Holzpflegeöl nacharbeiten sollte.
Vielleicht können diejenigen, die sich intensiv mit nachhaltigen Reinigungs- und Pflegemitteln bei Ikea-Möbeln beschäftigen, ihre Erfahrungen teilen, wie sie die Balance zwischen Sauberkeit, Pflege und Nachhaltigkeit halten? Das würde mir sehr helfen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nachhaltige Reinigungsmittel für Ikea Hemnes Oberflächen durchaus existieren, allerdings mit einigen Einschränkungen in der Anwendung:
- Die Oberflächen des Hemnes bestehen meist aus lackiertem Kiefernholz, weshalb aggressive oder stark alkalische Reiniger vermieden werden sollten.
- Produkte auf Basis pflanzlicher Tenside, oft auch als „eco“ oder „bio“ gekennzeichnet, sind vorzuziehen.
- Hausmittel sollten nur vorsichtig und verdünnt angewendet werden; Kernseifenlösungen oder leicht verdünnter Naturessig können eingesetzt werden, jedoch mit Tests an verdeckten Stellen.
- Trockene Reinigung mit Mikrofasertüchern ist grundsätzlich die beste Methode, da übermäßige Feuchtigkeit längere Schäden verursachen kann.
Da nachhaltige Reinigungsmittel neben Umweltaspekten auch eine substanzschonende Wirkung bieten sollten, empfehle ich, die Produkte auf die individuellen Verschmutzungsgrade anzupassen und immer zwischendurch eine Holzpflege (Öl oder Wachs) für die Hemnes Oberfläche in Erwägung zu ziehen. Das schützt und verlängert die Lebensdauer.
Diese Punkte fassen den aktuellen Stand der Praxis zusammen und können Nutzern als Orientierung dienen.
