Guten Morgen zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Schranksystems und habe dabei die IKEA PLATSA-Serie ins Auge gefasst. Meine Frage an die Community lautet: Gibt es bei den PLATSA Möbeln von IKEA auch Varianten oder Zubehör, mit denen man Softclose-Türen realisieren kann?
Mir ist wichtig, ob entweder serienmäßig Softclose-Scharniere eingebaut sind oder ob es nachträgliche Aufrüstungen gibt, die gut passen und zuverlässig funktionieren.
Hat jemand von euch Erfahrung damit, eventuell Empfehlungen zu Teilen oder selbst umgesetzten Lösungen?
Danke für eure Hilfe!
Hey,
ich hatte dasselbe Problem bei meinem PLATSA-Schrank. Am Anfang war ich recht enttäuscht, weil ich Softclose wirklich komfortabel finde und ein sanftes Zuschlagen der Türen möchte. Nach einiger Recherche und Tests mit verschiedenen Scharnieren von Drittherstellern, habe ich eine passende Lösung gefunden, die gut hält.
Mir war aber auch wichtig, dass die Scharniere leicht selbst einzubauen sind, ohne die Möbel zu beschädigen. Falls das für dich eine Option ist, lohnt es sich wirklich, solche Lösungen auszuprobieren. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Landontau02.09.20 11:03Zu der Frage, ob PLATSA Möbel mit Softclose-Türen erhältlich sind, hier eine ausführliche Erklärung:
1. IKEA verbaut bei PLATSA offenbar keine Softclose-Schaniere ab Werk.
2. Softclose-Funktion lässt sich aber meist nachrüsten, wenn die Bohrlöcher und Türmaße passen.
3. Dabei am besten:
- Scharniere mit Clip-Mechanismus wählen
- Maße genau prüfen, da PLATSA eine eigene Schrankserie mit spezifischen Bohrbildern ist
- Montageanleitung des neuen Scharniers genau beachten
Für Praxis-Tipps:
- Türen komplett abhängen
- Altes Scharnier entfernen
- Softclose-Scharnier anbringen und justieren
Eine Nachrüstung ist definitiv möglich, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick.
3. Dabei am besten:
Für Praxis-Tipps:
Ich möchte noch ergänzen:
Das trifft den Kern. PLATSA hat eine eigene, etwas ungewöhnliche Bohrleiste. Einige Nutzer berichten, dass herkömmliche Softclose-Scharniere mit Standard-Bohrbildern nicht ohne Anpassungen passen. Besonders wichtig:
- genaue Vermessung der Schranktüren
- evtl. leichte Nacharbeit bei der Befestigung
Außerdem: IKEA-Scharniere anderer Serien (z.B. METOD) sind nicht kompatibel, also Vorsicht bei der Auswahl. Softclose lässt sich realisieren, aber man sollte sich vorher gut informieren, um Fehlkäufe zu vermeiden.
Vielen Dank für die frühen Antworten!
@Aimee und @Landontau: Könnt ihr empfehlen, auf welche Marken oder Modelle man sich bei den Nachrüst-Scharnieren konzentrieren sollte? Ich habe gelesen, dass die gängigen BLUM Clipsysteme oft empfohlen werden, bin mir aber unsicher wegen der Bohrbilder.
Außerdem würde mich interessieren, wie gut die Softclose-Funktion dann tatsächlich im Alltag funktioniert, wenn man keine original IKEA-Lösung verwendet.
