Guten Tag zusammen, ich habe eine eher spezielle Frage bezüglich der IKEA Möbelserie Platsa. Konkret interessiert mich, ob es von IKEA Platsa Möbel gibt, die bereits mit einem integrierten Staubsauger ausgestattet sind oder ob vielleicht modulare Komponenten existieren, die das ermöglichen. Ich suche eine Lösung, die es erlaubt, Staubsaugertechnik quasi unsichtbar und fest in ein Möbelstück zu integrieren, um Staub und Schmutz im Wohnraum diskret und effizient zu beseitigen. Hat jemand Erfahrungen oder kennt Produktvarianten bzw. Bastellösungen im IKEA-System Platsa, die einem eingebauten Staubsauger nahekommen? Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps.
Hallo Toluke,
zum Thema IKEA Platsa und integrierte Staubsauger kann ich aus technischer Sicht folgendes sagen: Nach meinem aktuellen Wissensstand gibt es von IKEA selbst keine Platsa-Module, die einen eingebauten Staubsauger mitliefern oder vorsehen. Die Platsa-Serie ist grundsätzlich modular und für Stauraum konzipiert, etwa mit Schubladen, Regalfächern und Schränken, jedoch ohne integrierte Haushaltsgeräte.
Falls du nach einer eingbauten oder fest installierten Staubsaugerlösung suchst, gibt es in anderen Bereichen der Haustechnik sogenannte Zentralstaubsauger-Anlagen, die über ein Rohrsystem installiert werden – das lässt sich theoretisch hinter Möbeln wie Platsa verstecken, aber das ist IKEA-typisch nicht von Haus aus vorgesehen.
Was möglich ist, sind selbstgebaute Bastellösungen: Zum Beispiel kann man eine schmale Aussparung im Möbel lassen, in der ein kabelloser Staubsauger von z.B. Dyson untergebracht wird, mit Ladestation versteckt. Das erfordert aber genaue Planung bezüglich der Maße, Belüftung und Stromanschluss.
Mich würde interessieren, ob du eher einen vollintegrierten Staubsauger meinst, der per Knopfdruck innerhalb des Möbelstücks startet, oder ob du einfach einen Staubsauger möglichst elegant verstauen möchtest? Das würde helfen, die Suche einzugrenzen.
Domau0 schrieb:
Mich würde interessieren, ob du eher einen vollintegrierten Staubsauger meinst, der per Knopfdruck innerhalb des Möbelstücks startet, oder ob du einfach einen Staubsauger möglichst elegant verstauen möchtest? Das würde helfen, die Suche einzugrenzen.Danke für die Rückfrage. Genau, ich denke eher an eine technisch integrierte Lösung, also nicht nur eine nette Verstaumöglichkeit für einen kabellosen Handstaubsauger, sondern richtig eingebaut: eventuell mit Saugfunktion, die über das Möbelstück aktivierbar ist. Beispielsweise so, dass man einen Schlauch oder ähnliches direkt aus dem Möbel herauszieht oder dass das Möbel selbst die Saugkraft an mehreren Austrittsstellen nutzen könnte. Ob das IKEA Platsa so anbietet, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es Zubehör oder kompatible Erweiterungen? Ich hoffe, meine Nachfrage hilft weiter.
Hallo Toluke,
ich möchte hier aus meiner Erfahrung einige technische Details ergänzen, die dir vielleicht weiterhelfen. Die Idee, einen Staubsauger vollständig in ein Möbelstück wie Platsa zu integrieren, ist durchaus anspruchsvoll, da mehrere Herausforderungen zu beachten sind:
- Stromversorgung: Ein eingebauter Staubsauger benötigt fest verbaute Elektrozuleitungen sowie Sicherheitseinrichtungen.
- Belüftung und Wärmemanagement: Staubsauger motoren erzeugen Wärme und brauchen gut durchlüftete Gehäuse.
- Mechanik und Zugriff: Das Herausziehen eines Schlauches oder einer Düse muss ergonomisch funktionieren, ohne das Möbel massiv zu beschädigen.
IKEA hat sich als Möbelhersteller auf standardisierte, modulare Möbel konzentriert, die eher auf variable Kombinationen setzen. Eine vollintegrierte Saugfunktion ist eher bei individuell geplanten Einrichtungssystemen bekannt, teilweise in gehobenen Küchen- oder Hauswirtschaftsräumen, aber nicht für die normalen Stauraummöbel wie Platsa.
Bei Projekten mit Zentralstaubsaugern sind Umbauten in der Wand oder in Einbauschränken üblich, nicht jedoch in Serienmöbeln von IKEA.
Ich persönlich halte es für empfehlenswert, wenn du eine individuelle Staubsaugerlösung suchst, eher den Ansatz eines kabellosen Staubsaugers mit maßgeschneidertem Einbaumöbel zu wählen oder eine externe Zentralanlage zu prüfen. Natürlich könnten Bastler mit handwerklichem Geschick das Platsa-System nutzen, um eine Art Docking-Station für einen Staubsauger oder dessen Zubehör zu bauen, jedoch nicht mit vollwertiger Saugfunktion integriert.
Falls du möchtest, kann ich gerne auch einige technische Alternativen zu integrierten Staubsaugern vorstellen, die gut in Wohnraummöbel eingebaut werden können.
um die Diskussion etwas zu strukturieren, hier ein kurzer Überblick darüber, welche Optionen es bei Ikea-Platsa-Möbeln im Zusammenhang mit Staubsaugern gibt bzw. geben könnte:
- IKEA verkauft keine Platsa-Komponenten mit eingebautem oder fest integriertem Staubsauger.
- Es gibt allerdings Sets und Module, die sich speziell auf Ordnung und Stauraum für Putzutensilien und sogar Staubsauger-Aufsätze konzentrieren, doch diese sind nur Aufbewahrungsmöbel, keine aktiven Geräte.
- Eine einfache und häufig genutzte DIY-Methode ist, einen kabellosen Dyson oder ähnlichen Staubsauger in ein Platsa-Schrankfach mit passender Ladestation zu stellen.
Zusammenfassung/Tipp:
- Wenn eine echte Integration mit Saugfunktion im Möbel gewünscht ist, kommt man um individuelle Fertigung und technische Installationen kaum herum.
- Für den Alltag genügt meist eine clevere Unterbringung des Staubsaugers – Platsa kann dafür durch seine modularen Maße oft passend kombiniert werden.
Zudem rate ich dazu, genau mitzudenken bei der Planung: Maße und Anschlussmöglichkeiten gut vorab zu prüfen, damit du später keine Überraschungen hast.
Wenn du dich für DIY-Lösungen interessiert, kann ich gerne mal erläutern, wie man z.B. Halterungen und Stromversorgung bei Platsa realisieren kann.
