ᐅ Gibt es IKEA Platsa Möbel mit integriertem Staubsauger?
Erstellt am: 11.12.24 14:07
Toluke
Davidleo
12.12.24 09:11
Hey Toluke, das ist eine super spannende Idee! 😊 Ich habe zwar keine Erfahrung mit voll integrierten Staubsaugern in IKEA-Möbeln, aber ich finde schon die Vorstellung klasse, wenn man ein Möbelstück hätte, das so eine Funktion versteckt!
Meiner Meinung nach ist das echt eher ein DIY-Projekt oder für Profis mit Kenntnissen in Elektrotechnik und Möbelbau. Eventuell kann man sich mit kabellosen Staubsaugern behelfen und diese super clever in Platsa-Regale einbauen, sodass alles aufgeräumt aussieht und jederzeit startklar ist.
Dran bleiben und vielleicht gibt’s ja bald innovative Lösungen von IKEA selbst, wer weiß! Halt uns auf dem Laufenden, wenn du was findest!
Kinbu
12.12.24 11:04
Hallo Toluke,
ich möchte noch ergänzen, dass die Idee eines integrierten Staubsaugers in Möbeln auch aus ergonomischer Sicht gut überlegt sein sollte.
Es gibt zum Beispiel Konzepte, bei denen Staubsauger-Komponenten außen gut erreichbar und der Schmutz direkt abgesaugt wird, aber diese sind oft nicht bei standardisierten Möbeln wie Platsa vorgesehen. Wichtig ist darauf zu achten, dass keine Luftfilter verstopfen und genug Luftzirkulation gegeben ist.
Praktisch ist es wegen der Größe und Bedienbarkeit oft sinnvoller, auf einen kompakten, kabellosen Sauger zu setzen und diesen in einer passenden Platsa-Aufbewahrung zu lagern. So hast du Flexibilität und ein sauberes Möbelbild.
Gerne helfe ich auch beim Planen einer solchen Lösung, wenn Details zum verfügbaren Platz und deinem bevorzugten Staubsaugertyp vorliegen.
Palenar
12.12.24 12:59
Nabla64 schrieb:
Wenn eine echte Integration mit Saugfunktion im Möbel gewünscht ist, kommt man um individuelle Fertigung und technische Installationen kaum herum.
Das kann ich nur unterstreichen.
In der Regel wird eine Integration eines Staubsaugers in einen IKEA-Platsa-Schrank nur als maßgefertigtes Projekt realisierbar sein. Dafür braucht man:
- Ein geeignetes Staubsaugermodul, das für Einbau ausgelegt ist (so etwas ist im Haushaltsbereich selten, mehr aus Industrie oder speziellen Raumkonzepten)
- Elektrische Installation mit Schaltern, eventuell Automatik-Funktionen
- Belüftung für den Motor
- Mechanische Komponenten wie einziehbare Schläuche oder Anschlüsse
Der Aufwand, so etwas DIY zu bauen, ist relativ hoch. Der Vorteil von Platsa bleibt die modulare Einfachheit, die jedoch bei technisch integrierten Elektrogeräten an Grenzen stößt.
Am Ende sollte man überlegen, ob man nicht besser auf praktische, separat stehende Staubsauger setzt, die man in das Möbel integriert verstaut. Das ergibt meist mehr Komfort und weniger Probleme.
Domau0
13.12.24 10:15
Toluke schrieb:
Hat jemand Erfahrungen oder kennt Produktvarianten bzw. Bastellösungen im IKEA-System Platsa, die einem eingebauten Staubsauger nahekommen?
Nur kurz zu diesem Punkt noch: Gelegentlich findet man in Foren und DIY-Communities Projekte, bei denen Staubsaugerzubehör in Platsa-Schrankfächern verbaut wurde, etwa indem Ladestationen für kabellose Modelle innerhalb eines Fachs versteckt und innen mit einem Zugang für die Saugdüse versehen wurden.
Dabei gehen erfahrene Hobbyhandwerker meist folgendermaßen vor:
- Passgemäße Aussparungen für Stecker und Ladekabel
- Einbau von Diffusoren für die Luftzirkulation
- Nutzung von Schnappverschlüssen oder Schubladen, um den Zugang einfach zu gestalten
Diese Projekte ersetzen zwar keinen eingebauten Sauger, aber sie optimieren die Aufbewahrung erheblich und sparen Platz beim täglichen Gebrauch.
Vielleicht eine praktikable Alternative, falls es wirklich um eine möglichst unsichtbare, aber nicht elektronische Integration geht.
