Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Planung unserer neuen Wohnwand und interessiere mich speziell für die IKEA PLATSA Serie. Dabei stellt sich mir eine ganz konkrete Frage: Gibt es innerhalb der PLATSA Möbelkombination tatsächlich Modelle oder Bauteile, bei denen die Schubladen ausziehbar sind, sprich richtig mit Führungsschienen arbeiten und sich komfortabel herausziehen lassen – ähnlich wie man es von klassischen Kommoden kennt? Ich frage deshalb, weil ich gelesen habe, dass manche PLATSA Elemente eher offene Fächer oder feste Einlegeböden haben, aber für den Alltagsgebrauch wären ausziehbare Schubladen natürlich deutlich praktischer. Vielleicht kennt jemand die neuesten Varianten oder kann aus eigener Erfahrung berichten, ob es da mittlerweile passende Lösungen gibt oder ob man bei PLATSA eher mit alternativen Organisationsmöglichkeiten planen muss? Danke schon mal im Voraus!
Hallo roka5, zu deiner Frage bezüglich ausziehbarer Schubladen in der IKEA PLATSA Serie: Grundsätzlich ist PLATSA modular aufgebaut und bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Elementen an. Die Variante mit ausziehbaren Schubladen existiert, aber man muss genau auf die passenden Innenausstattungen achten.
Die PLATSA-Systemmöbel verfügen über sogenannte Schubkastenmodule, die mit leichter Überstandskante ausgestattet sind – das bedeutet, sie haben Führungsschienen, um die Schubladen sauber und reibungslos zu öffnen. Im Gegensatz zu offenen Fächern oder Regaltüren sind diese Schubkästen also tatsächlich ausziehbar.
Wichtig ist, beim Kauf auf die offizielle Produktbezeichnung wie „Schubladenkasten“ oder „Schubkastenfront“ zu achten, da es auch Einlegeböden oder schlichte Korpusteile ohne Schubladenfunktion gibt. Außerdem lässt sich PLATSA mit speziellen Schubladenführungen erweitern, um eine optimale Laufruhe zu gewährleisten.
Kannst du sagen, welche genauen Maße du brauchst und für welchen Verwendungszweck die Schubladen gedacht sind? Dann kann ich dir eventuell noch konkretere Tipps geben.
Hallo roka5, ich habe gerade selbst eine PLATSA Kommode mit ausziehbaren Schubladen im Einsatz. Die Schubladen laufen auf Metallführungen, was das Herausziehen sehr komfortabel macht. Achte darauf, dass du nicht nur die Fronten kaufst, sondern gleich die Schubladenmodule mit Führungsschienen. Ein kleiner Tipp: Wenn du viel Gewicht in die Schubladen packst, empfiehlt es sich, die Maximalbelastung zu prüfen, diese liegt hier meist bei ca. 10-15 kg pro Schublade.
Zum Organisieren könnten zusätzliche Einsätze helfen, die IKEA ebenfalls für PLATSA anbietet, damit alles sortiert bleibt. Generell hast du bei PLATSA eine gute Flexibilität, ich würde empfehlen, mal in einem IKEA Einrichtungshaus die einzelnen Module auszuprobieren, um den Mechanismus selbst zu beurteilen.
gregto schrieb:
Achte darauf, dass du nicht nur die Fronten kaufst, sondern gleich die Schubladenmodule mit Führungsschienen.Genau das ist der springende Punkt. Viele unterschätzen, dass die Fronten allein nicht ausreichen, wenn man den Auszug wirklich komfortabel gestalten möchte. Du brauchst den kompletten Schubladenkasten inklusive Schienen, weil die Schublade sonst nur wie eine simple Platte an die Front geklippt wird.
Zusätzlich solltest du bei PLATSA beachten, dass die Tiefe der Module limitiert ist. Die maximalen Auszugstiefen liegen oft bei etwas über 30 cm, das passt also meistens für kleinere Gegenstände oder Kleidung. Für größere Sachen sind andere Systeme geeigneter.
Übrigens: Wenn du vorhast, die Möbel hinter Türen einzubauen, gibt es auch die Möglichkeit, Innenschubladen zu wählen, die sich im Schrankinneren bewegen und bei geöffneter Tür sichtbar sind. Das gilt es individuell abzuwägen.
