ᐅ Gibt es Ikea Platsa Modelle mit eingebauten Steckdosen?
Erstellt am: 22.06.24 10:03
AysekauHallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich plane gerade, ein Ikea Platsa-Systems für mein Wohnzimmer anzuschaffen und bin dabei auf die Frage gestoßen, ob es eigentlich Platsa-Modelle gibt, die bereits mit eingebauten Steckdosen ausgestattet sind. Mir geht es darum, keine externen Steckdosenleisten hinter den Möbeln verstecken zu müssen, sondern eine integrierte Lösung zu haben, die ordentlich und funktional ist. Weiß hier jemand, ob Ikea solche Platsa-Module mit integrierten Steckdosen im Sortiment hat, oder ob man Steckdosen immer separat installieren muss? Gibt es vielleicht Alternativlösungen innerhalb oder außerhalb von Ikea? Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen, Kenntnisse oder Tipps hierzu teilen könntet. Vielen Dank im Voraus!
Hey Aysekau! Super Frage, die ich mir auch schon öfter gestellt habe, wenn ich das Platsa-System im Blick hatte 😄. Leider muss ich sagen, dass Ikea aktuell keine Platsa-Module mit integrierten Steckdosen anbietet. Das System ist echt flexibel und modular, aber Steckdosen muss man separat besorgen und dann selber clever einbauen oder hinter dem Möbel platzieren. Ein Tipp: Manche Leute nehmen auch diese schmalen, flachen Steckdosenleisten und legen die hinten oder sogar innen in die Fächer. So hat man die Steckdose quasi versteckt, aber direkt am Schrank. Was mir persönlich dann hilft, ist so Kabelclips und Kabelkanäle für Ordnung zu sorgen. Also, nix eingebautes, aber mit etwas DIY-Charme geht schon was! 🍀
Nathanaelk22.06.24 12:37Lass uns etwas tiefer in das Thema eintauchen: Die Platsa-Serie von Ikea ist primär ein modulares Möbelbausystem, welches keinen integrierten Elektronikanschluss beinhaltet. Die Standardmodule sind reine Möbelelemente, also Rahmen, Regalböden und Türen. Steckdosenmodule sind vom Hersteller nicht vorgesehen, da die Integration von elektrischen Bauteilen spezielle Anforderungen an Sicherheit und Normen stellt.
Falls du eine Lösung suchst, die Steckdosen direkt in der Möbelstruktur haben soll, kannst du dir sogenannte "Power Bars" oder "Power Strips" anschauen, die speziell für Möbel entwickelt wurden. Diese gibt es von Drittanbietern, mit unterschiedlicher Anzahl von Steckdosen und auch USB-Anschlüssen, die sich z.B. in Regale oder Schreibtischplatten integrieren lassen. Diese benötigt man dann aber noch eine Steckdose in der Nähe im Raum, oder eben eine feste Elektroinstallation.
Wenn du möchtest, kannst du mir gerne mehr über die geplante Platzierung und Nutzung erzählen, dann kann ich dir konkrete Empfehlungen geben, wie man Elektrotechnik sicher hinter oder in Möbeln bündig installieren kann. Auch der Weg über einen Elektriker für eine festinstallierte Lösung mit Steckdosen in der Möbelwand ist eine Option, das kostet aber je nach Aufwand entsprechend extra.
Danke für die schnellen Antworten! @Nathanaelk, danke für die ausführlichen Infos, das hilft sehr weiter. Um deine Rückfrage zu beantworten: Das Platsa soll als Medienwand für TV und ein paar elektronische Geräte im Wohnzimmer dienen. Ich habe dort schon eine Wandsteckdose, die aber ungünstig positioniert ist, deshalb wäre eine alternative oder erweiterte Lösung gut.
Ich möchte den Kabelsalat so klein wie möglich halten, deswegen die Idee mit einer integrierten Steckdose war besonders attraktiv. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob eine externe Möbel-Powerbar, die ich innen in einem Schrankfach verstecke, die beste Lösung ist, oder ob ich einen Elektriker beauftragen sollte, um direkt Steckdosen in der Wand hinter dem Möbel oder vielleicht sogar in das Möbel einzubauen.
Wie sieht es denn aus mit den Dimensionen und der Sicherheit solcher Eigenlösungen mit Powerbars im Möbel? Gibt es da Risiken, die ich beachten sollte?
Zur Sicherheit: Steckdosenleisten im Möbel sind grundsätzlich erlaubt, solange die Luftzirkulation gewährleistet ist und keine Überhitzung entsteht. Achte darauf, dass die Leiste nicht komplett eingeschlossen ist, sondern etwas Freiraum zur Kühlung bleibt.
Wenn du eine fest installierte Steckdose in der Wand hinter dem Möbel planst, sollte das auf jeden Fall von einem Fachmann gemacht werden. Sonst können Kurzschlüsse oder sogar Brandgefahr entstehen.
Was die Dimensionen betrifft: Powerbars sind meist flach und passen gut in ein Regalfach. Einbau-Steckdosenelemente gibt es in verschiedenen Größen, aber aufwendig sind sie schon. Eine Kombination aus externer Steckdosenleiste und Kabelmanagement ist oft der pragmatischere Weg.
