ᐅ Gibt es Formen der Modifikation, die die Garantie von Ikea HEMNES beeinflussen?
Erstellt am: 10.11.17 07:43
BututaHallo zusammen,
ich beschäftige mich derzeit mit dem Thema, ob bestimmte Formen der Modifikation beim Ikea HEMNES Möbelstück die Garantieansprüche beeinflussen oder sogar komplett erlöschen lassen.
Konkret interessiert mich, inwieweit Umbauten wie das Bohren zusätzlicher Löcher zur Befestigung, das Anbringen von anderen Lacken oder Farben, oder auch strukturelle Veränderungen wie Kürzen von Teilen oder das Hinzufügen eigener Elemente Einfluss auf die Ikea-Garantie haben.
Hat hier jemand Erfahrungen, wie stößt Ikea bei einem möglichen Garantiefall? Gibt es offizielle Angaben, was erlaubt ist und was nicht? Falls jemand etwa schon mal Modifikationen gemacht hat und dann einen Garantieanspruch hatte, wäre das super hilfreich zu erfahren!
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen.
Hallo Bututa,
Deine Frage ist sehr gut gestellt, da die Grenze bei Garantie und Modifikation oft nicht klar ist. Ikea bietet für Möbel wie das HEMNES eine 10-jährige Garantie, die sich aber zusätzlich an die korrekte Nutzung und Montage hält. Modifikationen können diese Bedingungen beeinflussen, wenn sie die Struktur oder Funktion des Möbelstücks verändern.
- Bohren von Löchern: Grundsätzlich ist das Bohren zusätzlicher Löcher problematisch, da hier die Tragfähigkeit beeinträchtigt werden kann. Falls eine Schraube am Originallochart entfernt wurde und stattdessen an einer anderen Stelle angebracht wurde, könnte Ikea dadurch eine Garantie verweigern.
- Lackieren oder Überstreichen: In der Regel sollte das Lackieren keine Garantie ausschließen, solange es keine Schäden am Holz verursacht oder die Oberfläche nicht verändert, dass es Feuchtigkeit einschließt oder ähnliches.
- Kürzen oder Schneiden von Teilen: Hier sieht Ikea schnell eine Veränderung an der Stabilität und übernimmt dann keine Haftung mehr.
Gut zu wissen ist auch, dass jeder Schaden, der eindeutig durch eine Modifikation verursacht wurde, von der Garantie ausgeschlossen wird. Um dir präzise Antworten zu geben: Bist du selbst handwerklich mit den Modifikationen am Werk gewesen oder planst du, externe Dienstleister einzubeziehen? Das kann den Garantiefall unterschiedlich beeinflussen.
Noahlu schrieb:
Modifikationen können diese Bedingungen beeinflussen, wenn sie die Struktur oder Funktion des Möbelstücks verändern.Das ist ein zentraler Punkt. Man darf nicht vergessen, dass eine Garantie immer auch einen Haftungsrahmen vorgibt, bei dem Ikea nur für Fehler in Material und Verarbeitung gerade steht, nicht aber für Eigenumbauten.
Ich würde zudem kritisch hinterfragen, wie Ikea überhaupt kontrolliert, ob eine Modifikation vorliegt und ob sie den Schaden verursacht hat. Ohne eindeutigen Nachweis wäre es vermutlich kaum haltbar, Garantieansprüche abzulehnen, wenn die Modifikation nicht ursächlich für den Defekt ist.
Gibt es eigentlich irgendwo offiziell dokumentierte Ikea-Statements oder Ausschlusskriterien für Modifikationen an Möbelstücken? Ich habe mal gelesen, dass die Garantiebedingungen keine eigenmächtigen Veränderungen erlauben, aber konkrete Beispiele wären hilfreich.
Zur Ergänzung: Ikea gibt auf seiner Webseite und in den Garantiebedingungen konkrete Hinweise. Dort steht unter anderem:
- Garantie gilt nur für Produktmängel, nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.
- Modifikationen, die das Produkt verändern, sind nicht abgedeckt.
Praktisch bedeutet das, dass Umbauten wie das Bohren neuer Löcher, Änderungen an der Struktur (zum Beispiel Kürzen oder Verändern von Holzplatten) definitiv eine Garantie ausschließen können.
Farbliche Veränderungen oder das Auftragen von Lacken beeinflussen die Garantie nur dann, wenn dadurch das Material geschädigt wird (beispielsweise Feuchtigkeit wird nicht mehr abgehalten).
Im Garantiefall prüft Ikea meist den Zustand des Möbelstücks vor Ort oder anhand Fotos. Jegliche erkennbare Modifikation, die auf die Entstehung des Schadens Einfluss hat, führt zum Ausschluss.
Zusammenfassend: Modifikationen an tragenden Teilen und sichtbare Veränderungen können den Garantieschutz beeinflussen und meist ausschließen.
tanhau schrieb:
Farbänderungen sind meist unproblematisch.Dem stimme ich zu. Falls aber durch Farbaufträge oder Lackierungen Probleme wie Blasenbildung oder Absplitterungen entstehen, wird Ikea das sehr wahrscheinlich nicht abdecken.
