ᐅ Gibt es Empfehlungen für Schrauben und Dübel zur sicheren Wandbefestigung von IKEA BESTA?
Erstellt am: 23.09.23 08:17
gudanHallo zusammen,
ich plane, ein großes IKEA BESTÅ Regal an der Wand zu befestigen und möchte sicher gehen, dass die dafür verwendeten Schrauben und Dübel sowohl für das Material der Wand als auch für die Traglast optimal geeignet sind. Bei der Befestigung im Altbau mit meist massivem Mauerwerk oder auch mal Rigips stehen einige Fragen im Raum:
- Welche Dübelarten sind für Beton-, Ziegel- oder Gipskartonwände jeweils zu empfehlen?
- Welche Schraubengröße und -länge sollte man verwenden, um eine sichere Lastaufnahme zu gewährleisten?
- Gibt es spezielle Empfehlungen für die Montage von IKEA BESTÅ Möbeln, die man berücksichtigen sollte?
Meine Frage lautet daher ganz konkret: Gibt es bewährte Empfehlungen, welche Schrauben und Dübel sich zur sicheren Wandbefestigung von IKEA BESTÅ Möbeln besonders eignen, je nach Wandart und Belastung? Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps!
Für Betonwände nimm Schwerlastdübel mit passenden Schrauben, z.B. 8 mm Dübel und 6 mm Schrauben, mindestens 60 mm lang. Bei Gipskarton am besten Hohlraumdübel wählen und Schraubengröße entsprechend. IKEA selbst empfiehlt Dübel und Schrauben mit guter Tragfähigkeit, meist 5-6 mm Schrauben.
Hallo gudan,
ich gebe dazu gerne eine kleine Übersicht:
1. Für Mauerwerk (Ziegel, Beton) funktionieren Kunststoff- oder Metallspreizdübel gut. Wichtig ist, dass der Dübel tief genug im Wandmaterial sitzt und nicht nur oberflächlich. Empfohlen werden Dübel mit einem Durchmesser von 8 mm und passende Schrauben (6-8 mm, Länge idealerweise 60-80 mm, abhängig von der Plattendicke).
2. Bei Rigipswänden unbedingt spezielle Hohlraum- oder Klappdübel verwenden, keine einfachen Kunststoffdübel. Diese verteilen die Last auf eine größere Fläche hinter der Platte.
3. Schrauben sollten nicht nur in der Länge, sondern auch im Querschnitt zur Last passen. IKEA BESTÅ Regale können bis zu 20 kg und mehr belastet werden, deshalb ist eine stabile Befestigung zwingend.
Tipp: Verwende für das BESTÅ am besten Dübel mit Lastfähigkeitsangabe und erhöhe die Anzahl der Befestigungen, wenn du schwere Gegenstände planst.
Zusammengefasst:
- Mauerwerk: 8 mm Dübel + 6 mm Schrauben, mind. 60 mm lang
- Rigips: Klappdübel + Schrauben passend zum Dübel
Gerne kann ich noch mehr Details zu den einzelnen Montagearten geben, falls gewünscht.
Zusammengefasst:
gudan schrieb:
Gibt es bewährte Empfehlungen, welche Schrauben und Dübel sich zur sicheren Wandbefestigung von IKEA BESTÅ Möbeln besonders eignen, je nach Wandart und Belastung?Grundsätzlich empfehle ich, die Angaben von Ikea mit den tatsächlichen baulichen Gegebenheiten abzugleichen. Es werden zwar oftmals Dübel-Kits mitgeliefert, aber:
- Die Wandart bestimmt die Dübelwahl.
- Die Last des Regals samt Inhalt ist essentiell: Ein leeres Regal belastet deutlich weniger als ein voll eingeräumtes.
Seid ihr sicher, dass die Lastverteilung und vor allem die Dübel ausreichend Traglast haben? Häufig werden bei Rigipswänden falsche Dübel eingesetzt, die irgendwann versagen.
Außerdem: Wie genau werden die Möbelteile verbunden? Einzelne Regalteile hochzukant befestigen ist weniger stabil als flächige Verbindung mit mehreren Punkten. Ich würde daher immer etwas Vorsicht walten lassen und lieber auf gut dimensionierte Dübel und Schrauben setzen.
sinhau schrieb:
Schrauben sollten nicht nur in der Länge, sondern auch im Querschnitt zur Last passenDas ist der wichtigste Punkt. Schrauben und Dübel müssen die zu erwartende Last sicher aufnehmen können. Für BESTÅ Regale würde ich mindestens Schrauben der Größe 5 x 60 mm verwenden, bei massiven Wänden etwa 6 mm Schrauben mit passendem 8 mm Dübel, mindestens 60 mm Eindringtiefe. Bei Rigips unbedingt Klappdübel mit Schrauben abgestimmt auf die Dübellänge verwenden.
faso31 schrieb:
Seid ihr sicher, dass die Lastverteilung und vor allem die Dübel ausreichend Traglast haben? Häufig werden bei Rigipswänden falsche Dübel eingesetzt, die irgendwann versagen.Das unterschreibe ich. Gerade Rigips verlangt sorgfältige Planung. Wenn das Regal viel Gewicht trägt, lieber mehr Befestigungspunkte setzen.
