ᐅ Gibt es einen empfehlenswerten Weg, Ikea Besta Möbel kindersicher zu machen?
Erstellt am: 10.01.17 08:37
RULOBAUHallo zusammen,
ich suche nach einem empfehlenswerten Weg, um Ikea Besta Möbel kindersicher zu machen. Konkret geht es darum, wie sich diese relativ günstigen und modulierbaren Möbel am besten so sichern lassen, dass kleine Kinder keine Schubladen oder Türen eigenständig öffnen können und sich dadurch nicht verletzen oder Gegenstände herausnehmen, die nicht für sie bestimmt sind.
Dabei interessieren mich vor allem praktikable und langlebige Lösungen, die stabil sind, optisch nicht zu sehr stören und idealerweise einfach wieder entfernt werden können, falls man das Möbel umstellt oder neu nutzt.
Habt ihr konkrete Produkte oder Methoden ausprobiert oder Tipps, auf was man bei der Sicherung der Konstruktion achten sollte? Welche Art von Verschlüssen oder Mechanismen funktionieren zuverlässig bei den Besta-Modulen, gerade wegen ihres Schiebe- und Türmechanismus?
Danke für eure Hinweise!
Zur Sicherung von Ikea Besta Möbeln gegen ungewolltes Öffnen durch Kinder empfehle ich folgende etablierte Methoden:
- Kindersicherungen wie Steckdosen- oder Schranksicherungen mit magnetischen Öffnungsmechanismen, die außen nicht sichtbar bleiben
- Spezielle Klemm- und Scharniersicherungen, die man innen anbringen kann
- Zusätzlich empfiehlt sich eine Verankerung des Möbelstücks an der Wand, um Kippen zu verhindern
Wichtig ist, dass die Sicherungen stabil befestigt werden und alle erforderlichen Tests durchlaufen, um ein unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern, ohne die Funktion des Möbels dauerhaft zu beeinträchtigen. Die Montage sollte immer fachgerecht erfolgen, damit keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder lose Teile entsteht.
Samir schrieb:
Zur Sicherung von Ikea Besta Möbeln gegen ungewolltes Öffnen durch Kinder empfehle ich folgende etablierte Methoden:Magnetische Sicherungen halte ich grundsätzlich für clever, aber wie sieht es bei Besta aus, wenn Türen nicht ganz bündig schließen oder sich leicht verschieben lassen? Könnte es nicht sein, dass manche dieser Sicherungen dann zu schwach sind oder bei häufiger Benutzung schnell verschleißen?
Ich frage mich immer, ob man nicht eher auf mechanische Riegel oder Klappverschlüsse setzen sollte, die durch einfache Hebelwirkung zuverlässig blockieren und sich durch Kinder nicht ohne weiteres überwinden lassen.
Hat jemand hier konkrete Langzeiterfahrungen mit verschiedenen Sicherheitsarten, speziell bei Besta-Möbeln?
Also ich hab zu Hause das Besta mit zwei kleinen Rackern, und ich habe magnetische Schranksicherungen ausprobiert – funktioniert soweit super. Man darf nur nicht vergessen, den Magnet-Schlüssel gut aufzubewahren, sonst kommt man selbst nicht ran. 😄
In meinem Fall sind die Türen recht passgenau, aber falls das nicht der Fall ist, würde ich den Tipp geben, erst die Scharniere nachjustieren oder einbauen, so dass die Türen ordentlich schließen. Das hilft auch der Wirksamkeit der Sicherungen.
Ich habe keine mechanischen Riegel genommen, weil diese oft ziemlich grob wirken und die Optik stören.
Hier ein kleiner Workshop-Tipp für alle, die selber montieren und sichern wollen:
1. Möbel fest an der Wand verankern. Das ist das A und O, denn bei kleinen Kindern ist die Gefahr des Umkippens am gefährlichsten.
2. Für Türen und Schubladen magnetische Schranksicherungen verwenden, am besten die, die innen montiert werden und bei Bedarf mit einem Schlüssel geöffnet werden.
3. Kontrollieren, ob die Türen perfekt schließen. Wenn nicht, nachjustieren oder kleine Blenderleisten einbauen, damit die Mechanik zuverlässig funktioniert.
4. Bei Schubladen kann man zusätzlich mechanische Kindersicherungen nutzen, die sich mit einem einfachen Klick-Mechanismus bedienen lassen.
Wichtig: Immer auf Qualität achten. Billige Sicherungen lösen sich oft oder halten nicht lang. Eine saubere Montage und regelmäßige Kontrolle sind Pflicht.
Fazit: Eine Kombination von Wandverankerung und innenliegenden magnetischen Sicherungen ist die praktikabelste Lösung für Besta.
Ich verstehe die Sorge um kindersichere Möbel nur zu gut, da ich selbst durchlebt habe, wie schnell kleine Kinder neugierig werden. Wichtig ist mir, dass man bei so etwas nicht nur auf Produkte setzt, sondern auch das Kind altersgerecht beaufsichtigt und aufklärt.
Das kann ich nur bestätigen, Unfallberichte zeigen, dass Möbelumstürze durch Kletterversuche oft die größte Gefahr bergen. Darüber hinaus ist es nicht immer praktikabel, alles komplett zu verbarrikadieren, da Kinder ja auch wachsen und sich entwickeln.
Eine funktionierende Kombination aus Sicherungen, Wandbefestigung und kindgerechter Gestaltung des Umfelds finde ich daher am sinnvollsten.
