ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea BESTA ohne Schrauben zusammenzubauen?
Erstellt am: 27.06.15 10:07
Manoscar
Manoscar
27.06.15 10:07
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, ein Ikea BESTA Regal aufzubauen, habe dabei aber eine spezielle Frage, die mich etwas beschäftigt:
Gibt es eine Möglichkeit, das Ikea BESTA System so zusammenzubauen, dass man komplett auf Schrauben verzichten kann? Ich meine damit nicht nur das vorgegebene Schraubensystem aus dem Lieferumfang, sondern grundsätzlich eine alternative Bauweise, die komplett ohne Schrauben funktioniert – vielleicht mit Steckverbindungen, Klemmsystemen oder speziellen Konstruktionsmethoden.
Ich frage, weil ich das Regal gern flexibel und möglichst werkzeugfrei nutzen möchte und auch die Optik möglichst sauber ohne sichtbare Schraubenköpfe behalten will. Falls jemand aus Erfahrung berichten kann, ob sowas möglich ist, welche Komponenten man braucht und welche Vor- oder Nachteile damit verbunden sind, würde ich mich sehr über eine detaillierte Antwort freuen.
Danke vorab!
tuFernando
27.06.15 10:23
Hi, ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig dir ein sleeker Look ohne sichtbare Schrauben ist, das steht bei mir auch ganz oben. Ehrlich gesagt habe ich das BESTA noch nie komplett ohne Schrauben aufgebaut, aber ich habe von Leuten gehört, die mit speziellen Klemmsystemen experimentiert haben. Meistens sind das zwar Eigenbauten oder Umbauten, bei denen man dann aber andere Probleme kriegt, wie Stabilitätsverlust oder erhöhten Aufwand.
Es macht mich aber neugierig: Vermeidest du Schrauben aus ästhetischen Gründen, oder geht es eher darum, das Regal öfter umstellen zu können ohne Werkzeug? Ich habe mal gelesen, dass manche mit Holzverbindern oder sogar Magneten experimentieren, das klingt spannend aber ist wohl nicht alltäglich.
Teonon
27.06.15 11:12
Mega spannende Frage, ich liebe es, Möbel ohne bohren und schrauben aufzubauen!!! 😍
Also ich finde, das BESTA ist super flexibel und relativ simpel – ich hab mal gehört, dass manche Bastler stattdessen mit Holzverbinder-Systemen arbeiten, die man reinstecken kann. Aber komplett ohne Schrauben? Das wird tricky, aber möglich wäre es, wenn du z.B. zusammensteckbare Dübel und passgenaue Nuten verwendest oder spezielle Steckverbinder.
Ich würde das mal als Challenge sehen: Schraubenfreie Möbel sind tough, aber wenn du das hinbekommst, kannst du echt stolz sein! Weiter dran bleiben!
Danabla
27.06.15 12:03
Zu der Frage, ob sich das Ikea BESTA-System komplett ohne Schrauben montieren lässt, gilt folgendes festzuhalten:
- Das BESTA-System ist grundsätzlich als modulare Holz-Möbelserie konstruiert, die mit Verbindungsschrauben arbeitet, um Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
- Alternative Verbindungsmittel, wie z.B. Holzdübel, Lamellofeder oder Steckverbinder, sind für BESTA werkseitig nicht vorgesehen und nicht im Lieferumfang enthalten.
- Theoretisch ließen sich einzelne Elemente umbauen und z.B. durch spezielle Steckbeschläge ersetzen, dabei besteht aber die Gefahr, die Stabilität erheblich zu vermindern.
- In Anbetracht des eingesetzten Materialtyps und der Korpustiefen ist eine komplett schraubenlose Montage aus statischen Gründen wenig zu empfehlen.
Fazit: Es existiert keine von Ikea hergestellte Lösung, um BESTA ohne Schrauben aufzubauen. Individuelle Umbauten sind zwar möglich, erfordern aber Fachkenntnisse und sind mit Komfort- und Sicherheitsrisiken verbunden.
U
umberto
27.06.15 13:45
Da es keine originalen Stecksysteme für BESTA gibt, bleibt nur Schrauben oder aufwändige Eigenlösungen.
Verwendung von Holzdübeln könnte teilweise helfen, ersetzt aber keine tragfähigen Schraubverbindungen komplett.
BauSimon
28.06.15 09:11
ich möchte eine kurze technische Erklärung zum Thema "Ikea BESTA ohne Schrauben" geben:
1. Material des BESTA Systems:
- Spanplatten mit Melaminbeschichtung, wenig belastbar für Zugkräfte ohne Verstärkung
2. Funktion der Schrauben:
- Schrauben sorgen für dauerhafte Klemmkraft und Verbindungsstabilität
3. Alternative Konstruktionen:
- Steckverbinder (z.B. Minifix oder Lamello) sind in Holzregalen üblich, funktionieren aber nur bei massiveren Materialien
- Holzdübel sind eine Ergänzung, ersetzen aber kaum Schrauben bei Belastungen quer zur Platte
4. DIY-Varianten:
- Manche nutzen Winkelverbinder oder sogar Magnetlösungen, was aber meist improvisiert und weniger stabil ist
5. Empfehlenswertes Vorgehen:
- Wenn Schrauben optisch stören, empfehlen sich Abdeckkappen oder spezielle Abdeckungen an den Bohrstellen
Zusammenfassung:
Einen komplett schraubenfreien Aufbau von Ikea BESTA empfehle ich nicht, da die Stabilität ohne die Schraubverbindung leidet. Wenn Du trotzdem experimentieren willst, solltest Du prüfen, ob modulare Stecksysteme für Spanplatten geeignet sind – das ist selten der Fall.
ikea bestaschraubenregallieferumfangumbautenmöbelholzdübelspanplatten
