ᐅ Gibt es eine einfache Methode, um IKEA Brimnes Schubladen herauszunehmen?
Erstellt am: 09.05.21 08:37
Tupojo
Tupojo
09.05.21 08:37
ich habe eine Frage, die vielleicht für den einen oder anderen hier in der Community schon mal relevant war: Gibt es eine einfache Methode, um bei dem IKEA Brimnes Schubladenelement die Schubladen herauszunehmen?
Konkret interessiert mich, ob man die Schubladen komplett aus dem Korpus ziehen kann, ohne dass man die Schienen oder andere Teile beschädigt oder abbrechen muss. Vielleicht kennt jemand den Trick, wie sich die Schubladen entspannt und ohne viel Kraftaufwand ausbauen lassen.
Ich habe schon ein bisschen gesucht, aber die mir bekannten Anleitungen wirken oft sehr kompliziert oder setzen voraus, dass man das Möbelstück komplett auseinanderbaut, was ich vermeiden möchte.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Tipps geben könntet, wie man diese Schubladen sicher und möglichst schnell ausbauen kann, eventuell sogar mit Hinweisen, was man unbedingt vermeiden sollte. Danke schon mal im Voraus!
PECLARISSA
09.05.21 09:16
Hey Tupojo,
schon mal super, dass du deine Frage so laaaang und genau formuliert hast – da ist einfach mehr drin für alle! 😄
Zu deinen IKEA Brimnes-Schubladen: Ja, gibt‘s tatsächlich einen einfachen Trick!
Meist sind die Schubladen mit einer Kunststoffrastung auf der Schiene befestigt – einfach mittig an dieser Rastung leicht nach oben drücken, gleichzeitig die Schublade vorsichtig rausziehen. Man muss da kein Kraftpaket sein, sondern eher ein sanfter Schubser.
Aber Achtung: Wenn du zu viel Kraft setzt oder seitlich anhebst, kann das kleine Plastikteil schnell abbrechen, und dann sitzt die Schublade fest.
Also mein Tipp: Locker an die Sache rangehen und nicht zerren. Du wirst sehen, das klappt wie von selbst. Viel Erfolg und sag Bescheid, falls’s hakt! 😉
lochen
09.05.21 11:02
Hallo Tupojo,
ich ergänze gern, da die Frage zur Brimnes-Schublade doch häufig gestellt wird.
Im Prinzip hast du zwei Sicherungen: die sogenannte Unterlenkermontage der Laufschienen und ein kleines Clip-System.
Folgende Schritte helfen:
- Schublade ganz herausziehen, bis sie hakt.
- An jeder Seite die Kunststoff-Rastnasen vorsichtig nach oben drücken oder heraushebeln, dabei auf die Laufschiene achten.
- Schublade langsam herausnehmen.
Wichtig ist, dass die Laufschienen nicht verbogen werden und kein Gewalt angewandt wird. Falls sich die Rastnasen nicht gut lösen, ein kleiner Schraubendreher kann behutsam zum „Hebeln“ benutzt werden.
Falls dir das weiterhilft, gerne eine Rückmeldung.
V
Victor54
09.05.21 14:23
Das sehe ich etwas kritisch, denn in manchen Fällen ist das Hebeln an dieser Rastung nicht ganz unproblematisch, vor allem wenn es sich um ältere Modelle handelt, bei denen Kunststoff spröde wird.
Deshalb wäre es wichtig zu wissen, ob es bei der aktuellen Brimnes-Generation von 2021 Unterschiede bei den Laufschienen gibt.
Meine Erfahrung zeigt, dass vorsichtiges Handling gut ist, aber man sollte je nach Belastungszustand des Möbels besser auf Nummer sicher gehen. Hat jemand hier neuere Erfahrung mit den aktuell ausgelieferten Brimnes-Schubladen und deren Schienenmechanik?
Außerdem halte ich die Aussage, dass man „einfach“ nach oben drücken muss, für etwas zu kurz gefasst – denn ohne die Schublade richtig bis zum Anschlag herauszuziehen, funktioniert das meist nicht.
Mufato
09.05.21 17:55
Schublade ganz rausziehen, Rastnasen an beiden Seiten nach oben drücken und dann rausziehen. Kein Hexenwerk, einfach machen.
relupa
10.05.21 09:48
Ich kann das gut nachvollziehen, die Angst, etwas zu beschädigen, habe ich auch gehabt. Letztendlich war es bei mir ganz ähnlich wie beschrieben, aber ich habe mir Zeit gelassen und die Schublade vorsichtig nach vorn herausgezogen, bis der Anschlag kam. Dann sehr behutsam die Rastnasen nach oben gedrückt, so fühlte ich mich sicherer.
Falls das bei dir gerade für Stress sorgt – keine Sorge, das passiert vielen. Am besten einfach mit Gefühl herantasten und notfalls die ganze Korpus leicht kippen, wenn das den Zugang erleichtert.
Ich hoffe, du schaffst das, und wenn du magst, berichte gern, wie es bei dir lief. Manchmal hilft es auch, die Community zu hören, dass man mit so einem kleinen Möbelstück gar nicht alleine kämpft.
ikeabrimnesschubladenlaufschienenkorpusmöbelstückkunststoff
