ᐅ Gibt es eine einfache Lösung, um IKEA Metod Schubladen besser nutzbar zu machen?
Erstellt am: 09.11.21 18:27
furado
furado
09.11.21 18:27
ich habe mir vor einiger Zeit IKEA METOD Küchenschubladen gekauft, allerdings finde ich, dass sie in puncto Nutzung noch nicht optimal sind. Mir ist aufgefallen, dass die Schubladen zwar stabil und recht geräumig sind, aber die Aufteilung und die Handhabung beim Herausziehen oft umständlich ist, besonders wenn es um die Organisation innen und einen besseren Zugriff auf tiefe Schubladen geht.
Gibt es eine einfache und praktikable Lösung, um die IKEA METOD Schubladen besser nutzbar zu machen, ohne gleich aufwendig Umbaumaterial zu besorgen? Insbesondere interessiert mich, ob es gute Organisationshilfen, Einsätze oder Tricks gibt, die den Stauraum effizienter machen und das Handling vereinfachen.
Vielleicht könnt ihr ja aus Erfahrung berichten oder habt praktische Tipps, wie man mehr Funktionalität herausholen kann bei überschaubarem Aufwand?
Parbo
09.11.21 19:03
Hallo furado,
ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen und habe mich intensiv mit dem Thema IKEA METOD Schubladen beschäftigt. Die Herausforderung liegt oft darin, dass die Standardausstattung relativ einfach gehalten ist, was die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt.
Ein Ansatz, der sich bewährt hat, ist der Einsatz von sogenannten Innenorganisatoren, die speziell für METOD entwickelt wurden. Schritt für Schritt würde ich empfehlen:
- Zunächst die Schubladentiefe genau vermessen, um die passenden Einsätze zu wählen.
- Dann modulare Trennwände einsetzen, die sich flexibel an den Stauraum anpassen lassen, damit Gegenstände nicht verrutschen.
- Für schwer zugängliche hintere Bereiche können ausziehbare Böden oder Planeinsätze in Betracht gezogen werden, die man beim Herausziehen mitziehen kann.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Laufschienenqualität der Schubladen, falls hier Spiel oder Widerstand da ist, kann das Handling verbessert werden, indem du die Schubladenführungen von IKEA gegen hochwertigere Modelle austauschst.
Welche konkreten Maße und Einsatzzwecke hast du denn? Geht es dir vor allem um Küchenutensilien, Lebensmittel, oder etwas anderes? Je genauer der Anwendungsbereich, desto besser kann man eine Lösung vorschlagen.
Matthewt48
09.11.21 20:45
Hallo furado,
erstmal vielen Dank für deine gut formulierte Frage! Um IKEA METOD Schubladen besser nutzbar zu machen, empfehle ich dir folgende grundlegende Schritte und Hilfsmittel:
- Nutze flexible Einsätze und Abstandshalter, die man leicht verschieben kann, um die Schublade individuell einzuteilen.
- Verwende rutschfeste Matten, damit Besteck oder kleine Teile nicht hin- und herrutschen.
- Bei sehr tiefen Schubladen kann man auch zweistöckige Schubladeneinsätze verwenden, so dass der Platz besser ausgenutzt wird.
- Achte darauf, schwere Dinge in unteren Schubladen aufzubewahren, um bessere Stabilität zu erreichen.
Bei guter Planung und kleinen Hilfen entsteht sofort mehr Übersicht. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch eine Liste mit konkreten Produkten oder Typen von Einsätzen zusammenstellen.
Was mir noch wichtig ist: Hast du geprüft, ob die Schubladen gut eingestellt sind? Ein häufiger Stolperstein ist, wenn sie schwergängig laufen oder nicht richtig in der Führung sitzen, da leidet die Nutzbarkeit ganz erheblich.
Parbo
10.11.21 07:33
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich absolut unterstreichen möchte. Auch bei mir hat die Wartung der Schubladenführungen einiges bewirkt: Schmieren, justieren oder Austausch alter Komponenten verbessert deutlich das Gefühl und die Funktion.
Darüber hinaus würde ich noch anmerken, dass die Auswahl zwischen Vollauszug und Teilauszug bei METOD Schubladen Einfluss auf die Nutzbarkeit hat. Vollauszüge ermöglichen den kompletten Zugriff auf den Innenraum, was gerade in tiefen Schubladen ein großer Vorteil ist. Falls bei dir nur Teilauszüge verbaut sind, kann das ein Grund sein, dass die Nutzung als weniger komfortabel empfunden wird.
Welche Auszugstypen nutzt du denn genau? Sind die Schubladen in der Tiefe ähnlich oder variieren sie stark?
Saramar
10.11.21 09:17
Ich würde empfehlen, rutschfeste Einlagen zu verwenden und die Schubladen mit variablen Trennelementen auszustatten. Das vermeidet Chaos und erleichtert das Finden von Gegenständen. Außerdem helfen flache Einsätze, um den Raum höher zu staffeln.
jaanda
11.11.21 11:56
Es gibt mehrere bewährte Ansätze, die ohne großen Aufwand umsetzbar sind:
- Modular einsetzbare Trennwände, die man passgenau an die Schubladen anpasst. Diese sind oft als Set erhältlich und leicht montierbar.
- Verwendung von flachen Schubladeneinsätzen aus Kunststoff oder Bambus, die sich stapeln lassen, um verschieden große Gegenstände zu layouten.
- Spezielle Besteckkästen, die perfekt in die METOD Schubladengröße passen und so den Platz optimal nutzen.
- Für tiefere Schubladen helfen ausziehbare oder schwenkbare Innenfächer, die man ohne großen Aufwand einsetzen kann.
Diese Lösungen sind alle in einem überschaubaren Preisrahmen und erfordern keinerlei Umbau der Möbelfronten.
ikeametodschubladenstauraumtrennwändenutzbarkeit
