ᐅ Gibt es eine einfache Lösung für quietschende IKEA Hemnes Betten?
Erstellt am: 23.08.22 09:42
RON64
RON64
23.08.22 09:42
ich habe seit einiger Zeit ein IKEA Hemnes Bett, das leider zunehmend nervige Quietschgeräusche von sich gibt. Dabei ist das Bett weder besonders alt noch übermäßig belastet. Meine Frage ist daher: Gibt es eine einfache, praktikable Lösung, um quietschende IKEA Hemnes Betten dauerhaft zum Schweigen zu bringen? Ich habe schon einiges ausprobiert, etwa Schrauben nachgezogen und Holzstellen mit Wachs behandelt, aber der Erfolg war nur temporär. Ich würde mich sehr über Tipps freuen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern das Problem nachhaltig angehen. Insbesondere interessieren mich Methoden, die man ohne teure Spezialprodukte und ohne das Bett komplett auseinanderzunehmen, umsetzen kann. Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tricks, wie man die typischen Bewegungs- und Materialgeräusche bei diesem Modell wirkungsvoll minimieren kann?
nojaus
23.08.22 12:08
Hallo RON64,
ich kann sehr gut nachvollziehen, wie nervig so ein dauerhaft quietschendes Bett sein kann – vor allem, wenn man eigentlich nur gut schlafen möchte. Bei meinem Hemnes Bett hat sich bei mir gezeigt, dass die Geräusche oft von spannenden Stellen an den Verbindungen kommen, die sich durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen leicht verändern. Was bei mir geholfen hat, war geduldiges Kontrollieren und Nachziehen aller Schrauben, auch die, die man auf den ersten Blick nicht so sieht.
Das kenne ich nur zu gut. Deshalb hatte ich zusätzlich kleine Filzgleiter an die Kontaktpunkte zwischen Holz und Metall geklebt – das hat den direkten Abrieb sehr gut reduziert. Wichtig ist für mich auch die Geduld: Manchmal ist es ein Zusammenspiel von mehreren kleinen Ursachen, die nach und nach abgearbeitet werden müssen. Hast du schon mal geprüft, ob einzelne Lattenroste durchhängen oder wackeln?
Bleib dran, ich bin sicher, hier gibt’s noch einige hilfreiche Tipps für dich!
Gafiel
23.08.22 18:27
Hallo RON64,
um dir wirklich gezielt helfen zu können, wäre es gut, etwas mehr über deinen Aufbau zu erfahren. Zum Beispiel:
- Verwendest du den Lattenrost, der bei IKEA mitgeliefert wird, oder einen eigenen?
- Hast du das Bett allein zusammengebaut, oder mit Hilfe, und wurde der Aufbau schon mal überprüft, ob alles plan und fest sitzt?
- Fallen die Quietschgeräusche eher bei der Bewegung von Wegroll-Richtungen auf oder generell bei Neigungen des Bettrahmens?
Der Grund für das Quietschen ist bei Holzbetten meist Materialreibung – Holz auf Holz, Holz auf Metall oder Metall auf Metall. Dieses Reiben erzeugt Schwingungen, die wir als Quietschen wahrnehmen. Bei der Hemnes Serie kommen u.a. Dübel, Holzverbindungen und auch Metallbeschläge zum Einsatz. Ganz typisch sind gewisse Kantenbereiche, die durch Feuchtigkeit leicht anschwellen oder mit Staubpartikeln anrauen können.
Mein Vorschlag für eine nachhaltige Lösung wäre ein mehrstufiges Vorgehen:
- Alle Schrauben, Bolzen und Holzverbinder rigoros überprüfen und festziehen, dabei auch auf korrekten Sitz der Holzdübel achten.
- Die Holzaufleger z.B. zwischen Lattenrost und Rahmen mit einem sehr feinen Schleifpapier ganz leicht anrauen, um die Spannung etwas zu reduzieren.
- An den Holzverbindungen Schleif- oder Talkumpuder auftragen – das funktioniert als Schmiermittel.
- Das Auflegen dünner Filzstreifen oder selbstklebenden Moosgummis an den Kontaktflächen des Rahmens kann Reibgeräusche mindern.
Daher rate ich von Lösungen ab, die nur mit Kerzenwachs gearbeitet werden, da es auf Dauer klebrig werden kann und Schmutz anzieht. Fragen noch: Wie alt ist das Bett genau? Und wurde das Problem eher plötzlich oder allmählich stärker? Das könnte Hinweise geben, ob vielleicht ein Bauteil beschädigt ist oder sich gelockert hat.
Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung!
DEOLAU
24.08.22 08:53
Hallo RON64,
um quietschende IKEA Hemnes Betten einfach zu lösen, empfehle ich:
- Schrauben komplett lösen und mit einem kleinen Tropfen Holzleim neu sichern.
- Schrauben danach wieder fest anziehen.
- Kontaktstellen mit Teflonspray oder Silikonspray einsprühen.
Das beseitigt meistens das Quietschen recht effektiv und hält länger an.
ikeahemnesbettenschraubenholzmetallfeuchtigkeitlattenrost
