ich stehe aktuell vor der Herausforderung, einen Ikea Pax Kleiderschrank in einem Raum mit Dachschräge aufzubauen. Die normale Montageanleitung für Pax ist ja recht klar, aber ich frage mich, ob es eine spezielle Anleitung oder zumindest detaillierte Tipps gibt, wie man Pax-Schränke in Dachschrägen sicher und stabil montieren kann – insbesondere, wenn die Schrankhöhe an die Schräge angepasst werden muss oder wenn man mit Zuschnitten bei den Seitenwänden oder Böden arbeiten muss.
Hat jemand Erfahrung mit Pax in Dachschrägen, kennt eine offizielle Anleitung oder zumindest praktikable Vorgehensweisen? Besonders interessiert mich auch die Frage der Befestigung an der Wand, da die Dachschräge dort eine besondere Herausforderung darstellt. Danke im Voraus!
dobajo schrieb:
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, einen Ikea Pax Kleiderschrank in einem Raum mit Dachschräge aufzubauen.Hallo dobajo,
deine Frage ist sehr gut, da die Montage von Pax in Dachschrägen definitiv etwas komplexer ist als im Standardfall. Eine offizielle Anleitung von Ikea, die direkt auf Dachschrägen eingeht, gibt es meines Wissens nicht. Ikea bietet aber modulare Bauteile an, mit deren Hilfe man die Höhe kompatibel zu der Schräge anpassen kann.
Hier mein strukturierter Tipp für so ein Projekt:
- Messe die Dachschräge genau, insbesondere die Höhe an der niedrigsten und höchsten Stelle.
- Entscheide dich für die passenden Pax-Türen (Schiebetüren sind oft besser, da sie weniger Platz benötigen bei schrägen Wänden).
- Du kannst die Rahmenteile je nach Schräge kürzen, aber nur mit geeigneten Werkzeugen und sehr sorgfältig.
- Für die Wandbefestigung ist es vorrangig wichtig, auf tragfähige Stellen zu achten, da du an der schrägen Wand meist keine Senkrechte hast. Nutze daher Schraubwinkel, die du an der Rückseite des Rahmens anbringst und quergestellt an der Dachschräge befestigst.
Typischer Fehler ist, die Anpassung zu schnell und ungenau durchzuführen – hier lieber mehrfach messen und Stück für Stück kürzen.
Falls du noch konkrete Fragen zur einzelnen Montageschritten hast, kann ich gerne nochmal darauf eingehen.
fredle schrieb:
Eine offizielle Anleitung von Ikea, die direkt auf Dachschrägen eingeht, gibt es meines Wissens nicht.Das entspricht meiner Kenntnis. Ikea bietet keine spezifische Anleitung für Pax-Schrankmontage speziell in Dachschrägen an. Allerdings lässt sich das System modular anpassen.
Technisch gesehen musst du folgendes beachten:
- Die Schrankkorpus-Höhe muss exakt an die Schräge angeglichen werden, um optimale Stabilität zu erreichen.
- Die Rahmen werden ggf. von unten gekürzt. Achte darauf, dass keine tragenden Verbindungsstücke beschädigt werden.
- Die Wandbefestigung muss über spezielle Winkel erfolgen, die mechanisch belastbar sind und auch bei unebenen oder schrägen Wandflächen gut halten.
- Falls möglich, solltest du zusätzliche Verstrebungen oder Einlegeböden hinzufügen, um die Stabilität zu verbessern.
Eine pragmatische Empfehlung: Nutze Wasserwaage und Winkelmesser, um jeden Schritt zu kontrollieren.
PeoDaniel29.05.24 11:05dobajo schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit Pax in Dachschrägen, kennt eine offizielle Anleitung oder zumindest praktikable Vorgehensweisen?Ich habe selbst vor zwei Jahren eine Pax-Lösung unter einer Dachschräge gebaut. Es gibt keine offizielle Anleitung von Ikea, doch mit etwas handwerklichem Geschick klappt das zuverlässig:
- Ich habe die Höhe des Schranks an der niedrigsten Stelle der Schräge angepasst, indem ich die Seiten des Rahmens mit einer Stichsäge auf Maß zugeschnitten habe.
- Die Rückwand wurde komplett entfernt und gegen eine maßgeschneiderte Multiplexplatte ersetzt, die stabil und an die Schräge angepasst ist.
- Für die Befestigung an der Wand habe ich Winkel verwendet, die senkrecht zur Schräge montiert werden konnten.
- Türen habe ich teilweise gekürzt oder spezielle Türen ohne Oberkante gewählt.
Der Schlüssel ist, sehr genau auszumessen und nicht zu versuchen, die Schräge durch die einfache Montage ignorieren zu wollen. Willst du mehr Details zum Werkzeug oder den nötigen Maßen?
fredle schrieb:
Nutze daher Schraubwinkel, die du an der Rückseite des Rahmens anbringst und quergestellt an der Dachschräge befestigst.Das klingt sehr sinnvoll. Welches Material und welche Schrauben hast du für die Winkel verwendet? Die Wand besteht bei mir aus einem Gemisch aus Rigips und Holzständerwerk.
PeoDaniel schrieb:
Die Rückwand wurde komplett entfernt und gegen eine maßgeschneiderte Multiplexplatte ersetzt, die stabil und an die Schräge angepasst ist.Hast du die Platte selbst angefertigt oder im Handel erworben? Ich frage, weil ich die Stabilität des Schranks bei fehlender Rückwand etwas kritisch einschätze. Vielen Dank!
Technisch gesehen gibt es keine offizielle Ikea-Pax-Anleitung für Dachschrägen, da das System auf eine Standardmontage ausgelegt ist.
Der Einfluss der Dachschräge macht zwei wesentliche Anpassungen notwendig:
- Mechanische Anpassung der Rahmenteile durch professionelle Zuschnitte mit geeigneten Elektrowerkzeugen. Hierbei ist Vorsicht geboten, da die Standfestigkeit maßgeblich von der korrekten Tragstruktur abhängt.
- Verstärkte Wandbefestigung: Nutze Schwerlastdübel und beschichte die Schraubenanschlüsse mit Winkelverbindungen, die sowohl Schräglagen als auch vertikale Belastungen aufnehmen.
Für eine fachgerechte Ausführung empfehle ich, mit folgenden Schritten vorzugehen:
1. Vermessung der Dachschräge mit Laser-Winkelmessgerät.
2. Anfertigung einer CAD-Skizze des zugeschnittenen Rahmens.
3. Einsatz einer Kreissäge mit Führungsschiene für exakte Schnitte.
4. Prüfung der Dichtigkeit und der Winkel mit Wasserwaage und Winkelmesser.
5. Verwendung von Multiplex- oder MDF-Platten als Rückwand, die an die Schräge angepasst sind.
Ich hätte noch eine Frage an den Fragesteller: Wie groß ist die maximale Einbautiefe, die du an der niedrigsten Stelle zur Verfügung hast? Dies entscheidet über Tür- und Korpusvarianten.
