ᐅ Gibt es clevere IKEA PLATSA DIY-Lösungen für Haustierbedarf?
Erstellt am: 08.10.19 08:13
Bubokla
Bubokla
08.10.19 08:13
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, ob es clevere IKEA PLATSA DIY-Lösungen gibt, die sich speziell für Haustierbedarf hervorragend eignen. Mein Ziel ist es, eine modulare, funktionelle und optisch ansprechende Aufbewahrung oder Einrichtungslösung zu schaffen, die sowohl für Katzen- als auch für Hundezubehör passt – vom Futterplatz über Spielzeug bis hin zu Hygieneartikeln oder einer kleinen Kuschelecke.
Ich kenne die PLATSA-Reihe als sehr flexibel, aber leider finde ich kaum konkrete Anwendungsbeispiele oder erprobte DIY-Konzepte, die exakt auf Haustierbedarf zugeschnitten sind.
Hat jemand Erfahrung mit DIY-Projekten rund um PLATSA, die man für Haustierbedarf nutzen kann? Welche Ideen habt ihr umgesetzt oder kennt ihr? Gibt es clevere Tricks, um den Modularsystem-Vorteil speziell für Haustierprodukte zu nutzen, ohne dass man am Ende nur normale Schränke hat? Ich freue mich auf eure konkreten Vorschläge und am besten auch Hinweise zu Materialien, Umbauten oder sinnvollem Zubehör, das sich leicht integrieren lässt.
jokau
08.10.19 09:07
Ich habe bei mir eine PLATSA-Kombination genutzt, um Futter- und Näpfe unsichtbar zu verstauen. Einfach Bodenschubladen mit wasserdichten Einsätzen genutzt – praktisch und leicht sauber zu halten.
LAURE-TA
08.10.19 10:45
Hallo Bubokla,
bei deinen Anforderungen würde ich folgende DIY-Variante mit PLATSA empfehlen:
- Schritt 1: Basis aus PLATSA-Korpussen zusammenstellen, hier helfen die verschieden tiefen Abteile für spezifische Aufbewahrung (z.B. Futter vs. Spielzeug).
- Schritt 2: Inneneinsätze aus Kunststoffboxen oder maßgefertigte Einsätze (z. B. mit zugeschnittenem Plexiglas) verwenden, die leicht zu reinigen sind.
- Schritt 3: Ein Täuschpaneel für die Katzenklo-Ecke integrieren, indem du eine Schiebetür oder eine ausziehbare Front baust. Hier solltest du auf ausreichend Luftzirkulation achten.
Typische Fehler:
- Keine Belüftung unter dem Katzenklo, was zu Geruchsproblemen führt.
- Zu enge Schubladen, die den Zugang erschweren.
- Verzicht auf rutschfeste Unterlagen für Näpfe.
Zusammenfassung: PLATSA eignet sich hervorragend, wenn du die Flexibilität nutzt und Kunststoff-/Metall-Einsätze verbindest. Das erhöht den Gebrauchswert enorm.
FELOTAU
09.10.19 12:19
Mir gefällt der Ansatz, dass man auch die ästhetische Seite nicht aus den Augen verliert. Gerade bei Haustierzubehör finde ich es wichtig, dass der Raum nicht zum ‚Lager‘ verkommt. Ich habe selbst einmal versucht, eine Ecke mit PLATSA für mein Hundezubehör zu bauen, hatte aber das Problem, dass der Zugang zu den Näpfen recht unpraktisch war und die Boxen schwer zu reinigen waren. Es wäre schön, wenn jemand vielleicht auch von seinen Fehlern berichtet, um daraus zu lernen. Manchmal fühlt man sich allein mit den doofen Problemen.
Ich finde es immer wieder hilfreich, wenn solche Diskussionen nicht nur die Hochglanzlösungen zeigen, sondern auch die Stolpersteine offenlegen.
TEBILO
10.10.19 18:51
Das ist ein wichtiger Punkt. Ausführlich dazu:
Ich empfehle dringend, vor der Umsetzung die genauen Maße von deinem Tierbedarf zu nehmen – oft werden Standard-Maße unterschätzt (z.B. für Futternäpfe oder Katzenklos). PLATSA hat ziemlich starre Modulgrößen, da muss man ggf. mit Zuschnitten oder Einlegeböden arbeiten.
Hier ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
- Plane zunächst den Platzbedarf der Hauptressourcen: Futterstation, Schlafplatz, Aufbewahrung.
- Nutze schmale Schubladen oder Klappen für kleinere Accessoires.
- Für Katzenklos eignet sich eine PLATSA-Ecke mit gefräßten Belüftungsöffnungen (Einsätze mit Lüftungsgittern oder Bohrungen).
- Achte darauf, dass Materialien feuchtigkeitsresistent sind, zum Beispiel wasserfeste Folien oder Einsätze aus PP-Kunststoff.
Typische Fehler:
- Einfaches Zusammenstecken ohne genaues Maßnehmen.
- Fehlende Lüftung bei geschlossenen Bereichen.
- Vernachlässigung einfacher Reinigungsmöglichkeiten (z.B. kein herausnehmbarer Futteruntersetzer).
Kannst du vielleicht noch mehr zu den Tierarten und den Größen sagen, dann kann ich genauere Tipps geben.
miAlessio
11.10.19 21:03
Hallo Bubokla,
ich nutze PLATSA selbst für eine multifunktionale Hundecke. Dabei setzte ich auf folgende Features:
- Eine untere Lade mit Wasser- und Futternäpfen, die auf einer herausziehbaren, leicht zu reinigenden Kunststoffplatte stehen.
- Mittlere Fächer mit modularen Boxen, die ich individuell befülle je nach Saison und Bedarf.
- Oben eine Halterung für Leinen und Spielzeuge mit kleinen Haken, die ich mithilfe von Lochplatten innen an die Türen montiert habe.
Materialtechnisch empfehle ich, bei Futterplätzen auf wasserfeste Einsätze und robuste Kunststoffe zu setzen, da eine einfache Reinigung sonst schnell unmöglich wird.
Wichtig:
- Belüftung nicht vergessen. Tiere brauchen frische Luft, gerade wenn dein Tierzubehör auch Textilien (Decken, Schlafplätze) enthält.
- Ich habe auch weiche Einlegeböden genutzt, damit die Näpfe beim Fressen nicht verrutschen.
Das PLATSA-System bietet viel Flexibilität, wenn man die richtigen Einsätze verwendet. Das Basteln lohnt sich!
platsadiybelüftungschubladenkunststoffeinlegeböden
