ᐅ Gibt es clevere DIY-Ideen, um Ikea HEMNES zu individualisieren?
Erstellt am: 18.03.18 11:23
Andale
Andale
18.03.18 11:23
ich interessiere mich dafür, wie man Ikea HEMNES Möbel clever und wirkungsvoll individualisieren kann, ohne direkt teure Designermöbel kaufen zu müssen. Meine Frage ist daher: Gibt es clevere DIY-Ideen oder praktische Handgriffe, mit denen man die HEMNES-Serie insbesondere in Hinsicht auf Optik und Funktion relativ einfach aufwerten kann? Ich denke an Dinge wie kreative Anstriche, grifflose Innovationen, Einbaulösungen, Upcycling oder Materialkombinationen – also im Grunde DIY-Tipps, die nachhaltig und stilvoll sind, aber ohne riesigen Aufwand umsetzbar bleiben. Hat jemand hier entsprechende Erfahrungen, die er teilen kann? Ich freue mich sehr über konkrete Vorschläge und vielleicht auch darüber, was man besser vermeiden sollte.
Danke im Voraus!
Leland
18.03.18 11:47
Du kannst die Fronten mit Kreidefarbe streichen, das gibt einen matten Vintage-Look.
Anstatt der Standardgriffe empfehle ich Lederbänder als Griffalternative zu nehmen.
Und wenn du Regalböden einbauen willst, kleb einfach ein LED Strip darunter – sieht modern aus und ist einfach.
I
Ixvin
18.03.18 12:29
Hallo Andale,
du stellst die Frage sehr gut, weil du nach praktikablen und nachhaltigen DIY-Ideen suchst. HEMNES ist ja ein massives Holzprogramm, das sich technisch gut bearbeiten lässt.
Hier ein paar Tipps:
- Schleife die Oberflächen leicht an und verwende Acrylläufe oder Kreidefarben für ein neues Finish. Das hält gut und wirkt hochwertig.
- Griffe tauschen ist super, z.B. durch Lederbänder oder messingschöne Knäufe.
- Für zusätzliche Funktion kann man Einsätze wie Körbe, Unterteilungen oder Schubladeneinsätze selbst bauen.
- Wer handwerklich fit ist, kann mit Bohrungen auch moderne Push-to-open Mechanismen installieren und so auf Griffe verzichten.
- Auch Kombination mit anderen Materialien wie Metallbeschlägen sorgt für interessanten Kontrast.
Wichtig ist auf jeden Fall, zwischendurch zu prüfen, ob die Oberflächen nach dem Arbeiten gut versiegelt sind, damit die Möbel lange Freude machen.
Gerne kann ich dir auch bei einzelnen Schritten helfen, wenn dir etwas unklar ist.
naujon
18.03.18 14:11
Hoi Andale,
ich ergänze das gerne mit einer kleinen Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du die Fronten aufwerten kannst.
1. Vorbereitung: Entferne die Griffe und schleife die Front gründlich mit feinem Schleifpapier (Körnung 120-180) an.
2. Farbwahl: Verwende Kreidefarbe oder Acryllack, der für Holz geeignet ist. Zweimal dünn streichen, zwischendurch gut trocknen lassen.
3. Versiegelung: Für bessere Haltbarkeit empfiehlt sich eine matte Versiegelung wie ein Acryllack Klarlack.
4. Griffe: Statt der IKEA Standardgriffe kann man gute Ledergriffe einfach selbst machen – Leder zuschneiden, Kanten versiegeln, Löcher setzen und schrauben.
5. Zusätzliche Funktion: Schubladeneinsätze können mit dünnen Holzplatten und Leisten individuell angepasst werden. Das schafft Ordnung und passt perfekt.
Wichtig: Dabei immer gut Lüften und auf passende Werkzeuge achten, um den Lack nicht zu verkratzen oder unsauber aufzutragen.
Falls Fragen zu einzelnen Arbeitsschritten aufkommen, melde dich gern.
Andale
19.03.18 09:36
Hallo naujon, danke für die ausführliche Anleitung! Mich interessieren besonders die Schubladeneinsätze, weil ich oft das Gefühl habe, dass die Standardaufteilung nicht optimal genutzt wird. Welche Holzarten oder dünnen Platten würdest du empfehlen, damit es stabil und leicht bleibt? Und hast du Tipps, wie man das am besten vermessen sollte, ohne zu viele Fehler zu machen?
Danke auch allen anderen hier, die schon Ideen mit Farben und Griffen geteilt haben – finde die Ledergriff-Idee auch sehr spannend!
sifa65
19.03.18 11:05
Für Schubladeneinsätze ist Multiplex (Pappel oder Birke) ideal, da es relativ leicht, aber trotzdem stabil ist. Achte darauf, eine Stärke von etwa 6 bis 10 mm zu wählen, je nachdem, wie belastbar der Einsatz sein soll.
Zum Messen empfehle ich, die Innenmaße der Schublade genau mit einem Metermaß oder Schieblehre zu nehmen und jeweils an mehreren Stellen (vorne, Mitte, hinten und seitlich) zu messen, da manche IKEA Möbel leicht schwanken können. Zwischenräume kannst du mit kleinen Leisten oder Abstandshaltern ausgleichen.
Generell rate ich zu vorsichtigem Arbeiten und lieber mehrfachem Kontrollmessen vor dem Zuschnitt.
Zusätzlich kannst du Schubladen mit Filz oder Moosgummi belegen, das schützt das Holz und sorgt für weniger Geräusche.
ikeahemnesgriffeschubladeneinsätzemöbeldiyfrontenoberflächenacryllackholz
