Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bookstar
Was allerdings hiilft, man kann Nachts per Zeitsteuerung die Dinger auch deaktivieren. Gerade Nachts laufen diese Katzen (in dem Fall eher Mistkröten) ständig zum kacken und fressen und das Haus wird zur Disco. Ich glaube die haben Spass daran!
Musketier
Musketier
Haha, wenn die Katze auf den Schrank springt, geht das Licht an ;-)
Unsere Katze ist erzogen :p
Wir haben nur Bewegungsmelder unten und oben im Flur. Da läuft Sie nur durch oder sitzt auf der Treppe und schaut durchs Treppenfenster nach draußen. Beides wird nicht erfasst.
motorradsilke
Mit Wandbewegungsmeldern kann man auf richtiger Höhe sie so einstellen, dass sie kleine Tiere nicht wahrnehmen.
Als einer im KNX-Forum nach so einer Anwendung fragte, bekam er als Antwort die Frage zurück, warum seine Tiere im Dunkeln durch Haus müssen :p
Wir haben fast alle Räume mit Meldern gesteuert und haben auch eine Katze. Zum einen wird die Beleuchtung nachts nur teilweise und nur gedimmt geschaltet, so dass es auch beim Schlafen nicht stört, zum anderen rennen die meisten Tiere doch nachts nicht durchs Haus wenn Ruhe eingekehrt ist.
Zum Einen laufen unsere Katzen auch nachts durch den Flur, die trinken und fressen nämlich auch nachts.
Zum Zweiten sollen Lampen im Flur ja nicht nur nachts angehen, sondern auch tagsüber, wenn ich mich darin bewege.
motorradsilke
Unsere (Wand-)Bewegungsmelder sind so eingestellt, dass sie den unteren Bereich nicht berücksichtigen und somit nicht auf unsere Katze reagieren. Beim Hund könnte es (je nach Größe des Hundes) etwas schwieriger werden.
Hast du von denen mal eine Bezeichnung oder einen Hersteller?
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
