ᐅ Gibt es bekannte Problemstellen beim IKEA Hemnes Kleiderschrank?
Erstellt am: 17.02.24 19:36
bojan10Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, weil ich aktuell den IKEA Hemnes Kleiderschrank ins Auge gefasst habe und mich intensiver mit den möglichen Schwachstellen dieses Modells befassen möchte. Konkret interessiert mich, ob es aus Nutzer- oder Montageerfahrungen heraus bekannte Problemstellen gibt, auf die man während des Aufbaus oder auch im täglichen Gebrauch besonders achten sollte. Gibt es vielleicht typische Stellen, die schneller verschleißen oder bei denen die Stabilität nachlässt? Oder bautechnische Details, die oft übersehen werden, aber später zu Schwierigkeiten führen? Ich würde mich sehr über detaillierte Einschätzungen freuen, da ich nicht nur auf das Design, sondern auch auf Langlebigkeit und Funktionalität Wert lege.
Das ist eine gute und präzise Fragestellung. Aus meiner Erfahrung mit dem IKEA Hemnes Kleiderschrank gibt es zwei Bereiche, die häufig kritisiert werden:
- Die Rückwand ist verhältnismäßig dünn und wird mit kleinen Nägeln befestigt. Das kann bei häufiger Belastung oder beim Umstellen zu einer Auflösung der Rückwand führen.
- Die Scharniere der Türen wirken robust, aber bei häufiger Benutzung entstehen mit der Zeit kleine Spielräume, was zu einem leicht klappernden Geräusch führen kann.
Bei der Montage empfehle ich, die Rückwand vorsichtig und mit Sorgfalt anzubringen, eventuell mit zusätzlichen Schrauben oder stärkeren Fixierungen, falls möglich. Zudem sollte man die Türen nach der Montage gut justieren. Das reduziert spätere Probleme mit der Passgenauigkeit.
lyndon schrieb:
Die Rückwand ist verhältnismäßig dünn und wird mit kleinen Nägeln befestigt.Diese Beobachtung kann ich bestätigen. Die dünne Rückwand ist eine klassische Schwachstelle vieler günstiger Möbelstücke, hier also auch beim Hemnes. Wenn man Wert auf Stabilität legt, empfiehlt es sich, die Rückwand nach der Montage mit dünnen Leisten zu verstärken oder gegebenenfalls selbst stärkere Schrauben zu nutzen, sofern das Material es zulässt.
lyndon schrieb:
Die Scharniere der Türen wirken robust, aber bei häufiger Benutzung entstehen mit der Zeit kleine SpielräumeZusätzlich kommt es bei den Türscharnieren häufig vor, dass die Justierung mit der Zeit etwas nachlassen kann. Ein kleiner Nachjustieraufwand im Laufe der Jahre ist daher praktisch normal. Insgesamt ist der Schrank für den Preis recht solide, aber man sollte die bekannten Problemstellen proaktiv behandeln.
warrenka5718.02.24 12:02Mir ist beim Hemnes-Kleiderschrank aufgefallen, dass die Regalböden manchmal etwas dünner wirken und bei schwererer Beladung sich durchbiegen können. Das hat mich am Anfang etwas irritiert, da man die Belastung vorsichtig abschätzen sollte, um Ärger zu vermeiden.
Trotzdem finde ich den Schrank durchaus zufriedenstellend, man muss nur wissen, worauf man achten muss. Wenn man etwas bastelfreudig ist, kann man hier und da mit Verstärkungen oder Gleitern arbeiten, um sowohl die Lebensdauer zu verlängern als auch die Nutzung angenehmer zu gestalten.
Hast du denn schon gesehen, wo genau der Schrank bei dir im Raum stehen soll? Manchmal beeinflussen auch Standortfaktoren, wie Feuchtigkeit oder unebener Boden, die Stabilität.
warrenka57 schrieb:
Hast du denn schon gesehen, wo genau der Schrank bei dir im Raum stehen soll?Gute Frage – ja, der geplante Standort ist ein Schlafzimmer mit relativ stabiler Luftfeuchtigkeit und sehr ebenem Boden (Parkett). Ich denke, die Umgebung ist vergleichsweise optimal für Massivholzstücke, auch wenn der Hemnes ja eher eine Kombination mit Tischlerplatten darstellt.
lyndon schrieb:
Die Rückwand ist verhältnismäßig dünn und wird mit kleinen Nägeln befestigt. Das kann bei häufiger Belastung oder beim Umstellen zu einer Auflösung der Rückwand führen.Danke für diesen Hinweis. Das klingt tatsächlich nach einer Schwachstelle, die ich vermutlich verstärken werde.
pikin schrieb:
Ein kleiner Nachjustieraufwand im Laufe der Jahre ist daher praktisch normal.Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass zumindest die Scharniere in gewissen Abständen überprüft werden sollten. Das ist hilfreich für die langfristige Wartung. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Modell mit etwas Aufwand sehr zufriedenstellend genutzt werden kann. Hat vielleicht noch jemand Bemerkungen zu der Qualität der verwendeten Beschläge oder der Oberfläche? Mich interessiert, ob Kratzer oder Abnutzungsspuren dort oft problematisch sind.
bojan10 schrieb:
Hat vielleicht noch jemand Bemerkungen zu der Qualität der verwendeten Beschläge oder der Oberfläche?Die Beschläge beim Hemnes sind in der Regel ordentlich, insbesondere im Hinblick auf den Preis. Die Metallteile (Scharniere, Schrauben) sind verzinkt oder verchromt, was gegen Rost hilft. Dennoch rate ich, gerade bei feuchteren Umgebungen, gelegentlich die Beschläge zu kontrollieren und bei Bedarf zu ölen.
Zur Oberfläche: Die weiße Lackierung ist allgemein robust, aber anfällig gegenüber spitzen Gegenständen oder scharfen Kanten. Kleine Kratzer treten schnell auf, können aber meist mit speziellen Reparatursets für Holzoberflächen behandelt werden.
Wenn Du Wert auf eine möglichst langlebige Optik legst, würde ich eine vorsichtige Handhabung empfehlen, z.B. keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände direkt auf die Flächen abstellen.
