ᐅ Gibt es bekannte Probleme beim Aufbau von Ikea Hemnes Regalen?
Erstellt am: 20.06.21 18:37
Lu-ba
Lu-ba
20.06.21 18:37
ich wollte mal nachfragen, ob hier jemand Erfahrung mit den Ikea Hemnes Regalen hat und ob es beim Aufbau bekannte Probleme gibt, auf die man besonders achten sollte.
Mich interessiert vor allem, ob es Schwierigkeiten mit der Passgenauigkeit der Bauteile gibt, ob die Anleitung an manchen Stellen unklar ist oder ob das Material eventuell nachgibt und man beim Zusammenbauen vorsichtig sein muss, um nichts zu beschädigen.
Gibt es generell Tipps, wie man den Aufbau reibungsloser gestalten kann?
Ich bin technisch nicht ganz unbedarft, aber möchte unnötige Frustration gern vermeiden.
Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Hinweise!
dunitan
20.06.21 19:14
Hallo Lu-ba,
ich kenne das Hemnes Regal gut und kann dir sagen, dass es zwar insgesamt gut durchdacht ist, aber es tatsächlich ein paar Punkte gibt, die manche beim Aufbau stören könnten.
Zum einen ist die Anleitung eigentlich klar, aber es kommt öfter vor, dass die einzelnen Teile sehr ähnlich aussehen und man ohne sorgfältiges Sortieren schnell mal ein falsches Teil verbaut. Hier empfehle ich, am Anfang alle Teile genau nach der Stückliste zu überprüfen und sie nach Typen zu sortieren.
Außerdem sind die Bohrlöcher bei Hemnes oft sehr präzise, was gut ist, aber wenn man die Schrauben zu fest zieht, kann das Holz leicht ausreißen. Deshalb empfehle ich, die Schrauben zunächst nur locker einzudrehen und zum Schluss alle gleichmäßig anzuziehen.
Ein weiteres bekanntes Thema ist die Stabilität bei größeren Regalen: Es macht Sinn, die Regale an der Wand zu befestigen, auch wenn Ikea dafür eine Halterung mitliefert – diese sollte man unbedingt nutzen, denn sonst kann das Möbel kippen.
Falls du Elektrikerwerkzeug hast, kann ein Akku-Schrauber mit Drehmomentbegrenzung den Aufbau erleichtern, ansonsten arbeiten viele mit dem Schraubenzieher von Hand.
Alles in allem ist das Regal solide, aber wie bei fast allen Möbeln aus Pressspan sollte man etwas bedacht und sorgfältig an den Aufbau herangehen.
Falls du an einer detaillierteren Schritt-für-Schritt-Erklärung interessiert bist, einfach melden!
FLOMARCOS
21.06.21 08:12
Bei mir hat es manchmal gehakt, weil einige Löcher nicht ganz genau gepasst haben. Einfach vorbohren und Schrauben vorsichtig eindrehen, das schützt vor Ausrissen.
Ansonsten: Teile vorher sortieren, Anleitung festhalten. Wandbefestigung ist Pflicht.
V
vinli
21.06.21 14:56
Ich möchte den Aspekt der Materialbeschaffenheit noch präzisieren: Das Hemnes Regal besteht größtenteils aus massiver Kiefer mit teils furnierten Rückwänden. Durch die Natur des Holzes kann es bei Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu geringfügigen Verformungen kommen, was die Passgenauigkeit etwas beeinflussen kann.
Aus meiner Erfahrung ist die Anleitung von Ikea grundsätzlich funktional, jedoch ist das Layout manchmal eng gehalten. Wer weniger geübt ist, sollte sich Zeit nehmen und Schritt für Schritt vorgehen, sowie jedes Teil anhand der Nummerierung zu identifizieren.
In Bezug auf die Stabilität sind die beigelegten Wandhalter ausreichend, wenn korrekt montiert. Es empfiehlt sich, handelsübliche Dübel und Schrauben zu verwenden, die auf die Wandbeschaffenheit abgestimmt sind (z.B. Hohlraumdübel vs. Beton).
Zum Schutz des Holzes rate ich davon ab, Schrauben mit zu hoher Kraft einzusetzen, wie schon erwähnt wurde. Ein Drehmomentschlüssel oder ein Akku-Schrauber mit einstellbarer Kraftbegrenzung ist hier ideal.
Zusammenfassung der bekannten Probleme:
- Passgenauigkeit durch Holzmaterial etwas variabel
- Schrauben können bei zu hohem Drehmoment das Holz beschädigen
- Ähnliche Teile erfordern sorgfältige Sortierung
- Wandbefestigung ist nicht optional
Wer diese Hinweise beachtet, wird selten gravierende Probleme haben.
ikeahemnesschraubenregalenpassgenauigkeitbeschädigenholzschrauberwandbefestigung
