Gewerke einzeln vergeben Vs. Massivhaus Anbieter
4,50 Stern(e) 4 Votes
Alkaral
Ich glaube auch, der Endpreis ist wahrscheinlich ganz ähnlich. Dafür hast du beim Architekten weniger Ärger und bekommst genau das Haus hingestellt, das du haben möchtest (so hoffe ich es auf jeden Fall, wir sind ja auch noch dabei).
Tolentino
Tolentino
Ich hatte, glaub ich, keinen einzigen Vertrag bei unserem Haus.
Du meinst keinen schriftlichen Vertrag.
der Rest ging per Handschlag
Das ist nämlich auch ein Vertrag.
Ich hatte, glaub ich, keinen einzigen Vertrag bei unserem Haus. Das höchste der Gefühle war mal ein unterschriebenes Angebot, der Rest ging per Handschlag.
Wenn du dir allerdings einen Architekten besorgst, der dann alles bis zur Schlüsselübergabe begleitet sparst du dir wahrscheinlich keinen Cent im Vergleich zum Generalunternehmer.
Hier stimme ich bedingt zu. Wobei es, denke ich, auch auf die Zahl der Sonderwünsche ankommt.
Hat man viele Sollkriterien und hohe Ansprüche und nimmt sich einen GU der wenig Deckungsgleichheit mit seinem Standard hat, wird Architekt + Einzelvergabe oft günstiger sein. Andersherum kann oft ein GU günstiger sein, dessen Standard viel Deckungsgleichheit mit den eigenen Wünschen bietet.
Wohlgemerkt, das muss kein niedriger Standard sein. Es kommt da eher auf die Anzahl der Abweichungen an und wie der GU damit umgeht.
Tolentino
Tolentino
Ich bin halt noch ein Fan von Ehrlichkeit, Partnerschaft und Gesundem Menschenverstand.
Ja, so ist es am besten, leider kann man sich darauf nicht so wirklich verlassen, bzw. man kann den Geschäftspartnern halt nur bis auf die Stirn schauen und nicht dahinter. Und bei den Summen, bei denen es beim Hausbau dann geht...
Klar aufgesplittet in Einzelgewerke ist es wieder nicht ganz soviel auf einmal, aber trotzdem schon mehr, als man so üblicherweise für irgendwas ausgibt.
Da wäre es gut, wenn man sich auf Weiterempfehlungen im Bekanntenkreis stützen kann.
X
XAMMAX2
Also was ich bisher so gehört habe, ist es extrem teuer, wenn man sich einen Architekt sucht, der praktisch als Projektleiter fungiert. Da kann man von den Kosten her, gleich mit einem Unternehmen arbeiten, welches alles Schlüsselfertig übergibt.
Der Plan wäre, das Haus zeichnen zu lassen (Eingabeplan etc.) und dann eine Art Ausschreibung starten. Zb. 3 Anfragen an ein Tiefbau Unternehmen, 3 Anfragen an Firmen, die den Dachstuhl machen etc.
Grantlhaua
Wie gut kennst du dich denn Handwerklich aus? Kannst du die Arbeit der einzelnen Gewerke beurteilen oder hast du jemanden (Vater, Schwiegervater, Bruder,...) der das kann?
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewerke einzeln vergeben Vs. Massivhaus Anbieter
1Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung - Seite 436
2Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
3Architekt und Bauherr können sich nicht auf einen Entwurf einigen - Seite 222
4Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? - Seite 529
5Vergleichbarkeit der Kosten Architekt vs. GU - Seite 20119
6Architekt hält Zeitplan nicht ein - was tun? - Seite 421
7Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
8Fühlen uns zu Vertrag gedrängt, normal? 17
9Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
10Wer fiel auch auf Vertrag mit Vorbehaltsklausel rein? -Suche 13
11Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
12Baufinanzierung mit befristetem Vertrag - Seite 213
13Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
14Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
15Frage zur vorzeitigen Rückzahlung und Klausel im Vertrag - Seite 241
16Riester-Vertrag plündern - für weniger Kreditbedarf? 16
17Tiefbauarbeiten ohne Vertrag - Normal, Erfahrungen? 10
18Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
19Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe 62
20Vertrag Grundstückskauf - Bauverpflichtung innerhalb 2,5 Jahre 18
