Gestaltung der begehbaren Dusche?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Curly
ja die sitzen fest, man kann sie nicht abmachen. Die einzigen „beweglichen“ Teile sind die obere, geflieste Abdeckung und das Sieb in der Mitte.
LG
Sabine
niri09
Im Gäste-WC haben wir eine Dusche mit normalen Abfluss mit Mosaik und es funktioniert einwandfrei. Ohne Mosaik wäre das aber tatsächlich nicht gegangen. Hätte bescheiden ausgesehen. Von daher haben wir extra nach Fließen mit passendem Mosaik gesucht und gefunden. :)
ich habe eher negative Erfahrung mit dem Abfluss in der Mitte! Ständig ist es verstopft, im Haus kommt eine Duschrinne rein, bin gespannt ob das besser wird.
Dann schau Dir das Bild von Curly nochmal an: man hat auch bei einer Schiene nur einen kleinen Ablauf.
@Curly ich werd das mal bei uns überprüfen, ob die Halter eigentlich auch fest gehören.
niri09
ja das kenne ich schon. Ist klar das am Ende, egal ob Rinne oder Punktablauf, das Wasser in ein einzelnes Rohr abfließt. Somit hat es nur was mit dem Durchmesser und dem Gefälle des Abflussrohres zu tun.
O
Obstlerbaum
Mittige Abflüsse sind Geschmackssache, ich tapse da beim Duschen nicht gerne drauf rum. Ich bin mittlerweile wieder ein großer Freund von Duschwannen, das Fugen-Schmutz-Problem fällt einfach weg. Wenn ihr Stahl-Emaille bevorzugt, ist die Auswahl leider sehr klein. Schaut euch mal die neue Kaldewei Nexsys an, schickes Teil. Ansonsten sind auch die Mineralguss-Duschwannen sehr schön, z.B. Duravit P3 Comforts oder Stonetto.
Fußbodenheizung unter der Dusche macht bei den heutigen Vorlauftemperaturen wenig Sinn. Man sollte eigentlich nie richtig spüren, dass der Boden warm ist, sonst ist das Ding zu hoch eingestellt.
Da widerspreche ich. Fußbodenheizung im Duschbereich ist nicht wg. "wärmerem" Fußboden wg. der Füße, sondern einmal, um ausreichend beheizte Fläche im Bad zu haben und weil die leichte Wärme von unten doch hilft, den nassen Duschboden zu trocknen.
In Badezimmern wie meinem mit ca. 4,5 qm und rund 1,3 qm Duschfläche macht sich das sehr bemerkbar.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung der begehbaren Dusche?
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
