Gestaltung Außenanlage Höhen Terrasse Böschung Rasenfläche
Dachshund90
ich bin mir etwas unsicher mit unserer Außenanlage, konkret geht es um die Hausecke im Süden. Hier trifft die Terrasse (Höhe EG) auf die Rasenfläche (Höhe KG). Es gilt also einen Höhenunterschied von einem Geschoss zu überwinden.
Ursprünglich war vom Planer angedacht, unten zur Hausseite hin Natursteine aufzubauen, die dann weg vom Haus auslaufen. Daneben schließt sich eine Böschung an. Mir fehlt es etwas an Vorstellungkraft. Wenn die Ebene Keller möglichst groß werden soll, wird auch die Böschung sehr groß und trotzdem steil. Hier fehlt mir die Idee, wie man diese Böschung gestalten könnte, ohne dass sie zu viel Arbeit macht.
Um zu Fuß von der Terrasse in den Bereich vor den Kellerräumen zu können müsste man nach dieser Planung ganz außen an der Grundstücksgrenze laufen, ein recht weiter Weg, finde ich auch nicht ganz optimal.
Anbei ein paar Bilder der Situation.
Wie breit würdet ihr die Terrasse machen? Würdet ihr auch Natursteine nur Haus nehmen, Rest Böschung? Ist vermutlich das günstigste? Was "macht" man mit der Böschung? Wie steil würdet ihr die Böschung machen um die ebene Rasenfläche möglichst groß zu lassen?
Gibt es noch Ideen?
Baugerüst am Haus; Baustelle mit Holzplanken, Tisch und Stühlen, Landschaft im Hintergrund.
Neubau-Baustelle mit Gerüst an der Fassade, Erdarbeiten, Erdhügel und Wolkenhimmel.
Baustelle mit Gerüst vor modernem Gebäude; unbefestigte Erdfläche und leere Werbetafel
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Hauses mit Garage, Einfahrt und Gartenbereich
Technischer Querschnitt eines mehrstöckigen Hauses mit Fundament, Stützen, Wänden und Dach.
hanghaus2023
Terrasse wie gezeichnet.
Böschungen am besten nicht steiler als 1:2 wenn steiler dann must irgendwie befestigen. Eventuell mit einem Steingarten der gut bewachsen wird.
Oben auf die Böschung grosse Pflanztröge zur Absturzsicherung.
Sie SM und die Pflanztröge werden mit der Böschung abgesetzt und auslaufen lassen.
Außenansicht eines Hauses mit Carport und externer Treppe zum Eingang
Architektenplan: langer blauer Anbau am Gebäudekomplex, Zufahrt und Parkfläche.
wiltshire
wiltshire
Es ist nicht leicht das auf den Plänen gut zu erkennen.
Wie oft und zu welchem Zweck wird denn die Verbindung zwischen Terrasse und unterem Gebäudeteil genutzt?
Eine Böschungslösung mit einem kurzen Weg nach unten kommt auch mir gestalterisch schwierig vor, da dieser gestalterischen Maßnahme nur wenig Platz eingeräumt werden soll. Wenn der Weg unbedingt kurz sein soll, bau ne Treppe. Anderenfalls baue mit dem Hang und fange was abzufangen ist mit Natursteinmauern ab.
Dachshund90
Guten Morgen, danke für die Rückmeldungen, das deckt sich ja fast mit den Infos vom Planer. Das mit den Pflanztrog werde ich nochmal weiter verfolgen, finde die Idee gut.
Ich denke wir werden uns an den "weiten" Weg gewöhnen, finde auch keine alltägliche Anwendung, bei der man den Weg gehen muss.
wiltshire
wiltshire
Wir haben am Ausgang der Küchenseite eine Mini-Terrasse aus Stein, die auf die das Haus halb umlaufende Holzterrasse führt, aber auch nach unten in einen Gartenteil. Hier haben wir eine maximal simple Lösung gefunden und größere Grauwacke-Steine als Stufen eingesetzt. Vielleicht ist das ja auch eine Inspiration für Dich, wenngleich unser Gelände deutlich steiler (an dieser Stelle 27% bzw. knapp über 50%) ist. Die Bilder sind nicht insta-mäßig aufgeräumt und man sieht auch, dass alles gerade etwas zuwächst. Wir mögen das, wenngleich etwas Rückschnitt nach den aktuellen Regentagen wohl angegangen werden wird. Die Kurzhaarcollies haben eine Schulterhöhe von 60cm und dienen hier als Maßstab. Wer sich über das Holzgeländer im Hintergrund der Bilder von wundert - an der Küchenterrasse haben wir eine Natursteinmauer und oberhalb ist noch eine kleine Terrasse mit einem Strandkorb, in den wir uns hin und wieder zurückziehen. Man kann nicht genug Terrassen haben.
Außenansicht eines Holzhauses mit Veranda, Treppenstufen und umliegenden Bäumen
Sicht auf steinernen Stufen im grünen Garten neben einer Holzhütte mit Topfpflanzen.
Zwei Hunde stehen auf Stein-Stufen im grünen Garten neben einer Holzkonstruktion.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1471 Themen mit insgesamt 20576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung Außenanlage Höhen Terrasse Böschung Rasenfläche
1Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
3Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 1078
4Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 427
5Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
6Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück 45
7Volumenberechnung Böschung 13
8Wie erstelle ich eine Böschung, wie diese am besten verdichten? 24
9Wie bekomme ich die Böschung eingezäunt? 24
10Niedrige Böschung abstützen - Welches Material für "Mauer" 12
11Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
12Grundriss Hausentwurf (Zugang an Böschung) 21
13Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung 54
14Terrasse mit Plenera Dielen 32
15Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
16Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Terrasse erstellen lassen 11
19Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
20Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
