Geschlossene Bauweise durch begehbare Carports
Baufrau23
Baufrau23
Hallo Zusammen,
wir haben eine recht komplizierte Baulücke im Bestand gekauft. Ursprünglich war geplant das Grundstück zu teilen und 2 „Reihenhäuser“ darauf zubauen -klappt nicht da durch absagen vom Bauamt dann die Grundfläche des Erdgeschosses für ein barrierefreies Wohnen nicht ausreicht. Nun die Lösung 2-Familienhaus mit späterer Vermietung der oberen Wohnung.
Herausforderung: es handelt es sich um die geschlossene Bauweise. Die Grundfläche ist jedoch zu groß dass wir die Lücke (14,5m breit) komplett schließen können UND wir sollen laut Bauamt um die 2 Stellplätze zu sichern eine Durchfahrt zum Garten sichern.
Daher kam die Idee ein Carport als Hauptnutzung umzuarrangieren sodass es laut verschiedener Urteile keiner Abstandsfläche bedarf. S.u.
Nun haben wir beim Bauamt nachgefragt wie es sich damit verhält und folgenden „Vorschlag“ erhalten den wir nun irgendwie umsetzen möchten, da es eine kostengünstige Alternative zur Schliessung der Baulücke ist.
„Um die Baulücke zu schließen, reicht es nicht eine „einfache Betonplatte“ als Carport zu bauen. (So wie wir es als Idee angefragt haben siehe Bild.)
Eine Lösungsidee ist: in der ersten UND zweiten Etage jeweils eine Dachterrasse zu bauen: doppelgeschossig mit jeweils Betonbrüstung. Dies könnte eine, noch final zu prüfende, Lösung aus städtebaulicher Perspektive sein die geschlossene Bauweise zu sichern. Brandwände auf der Grundstücksgrenze. Z.B. 3x3 Meter.
Man kann dann sozusagen die obere Terrasse vom Dachgeschoss begehen. Und die aus dem ersten Stock wie in meiner ersten Skizze aufgemalt aus dem ersten Stock.
Leider ist unser befreundeter Architekt der uns Hilft im Urlaub und in 2 Wochen dann der Bauamtsansprechpartner…
Hat jemand so etwas schon umgesetzt und einen Tipp für uns?
Uns ist tatsächlich das optische nicht so wichtig an dieser Stelle. Wir brauchen gerad eine bezahlbare Lösung …
Danke für konstruktive Ideen und Austausch die uns mit unserem Problem helfen.
Urteil: „Maßgeblich ist damit das heutige Abstandflächenrecht. (Auch) danach ist die Garage mit der Dachterrasse nicht in den Abstandsflächen zulässig oder zulassungsfähig, insbesondere handelt es sich nicht um eine privilegierte Grenzgarage nach § 6 Abs. 11 Satz 1 Bauordnung NRW. Dies folgt hier bereits daraus, dass die mittlere Wandhöhe über 3 m liegt. Im Übrigen verliert eine privilegierte Grenzgarage diese Eigenschaft mit der Errichtung einer Terrasse auf ihrem Dach,..“
Du stopfst hier einen Sack voller Einzelinformationen in Deinen Beitrag, der mich im Wesentlichen nur "Bahnhof" (böhmische Dörfer, aber schwäbische Eisenbahn) verstehen läßt. Ist es ein Bebauungsplangebiet, und für das Grundstück wäre eine geschlossene Bebauung (mit Hausgruppen oder mit Kettenhäusern ?) vorgeschrieben ? - ich kriege schon "geschlossene Bebauung" mit "seitlichem Grenzabstand" nicht recht zusammen. Ohne erheblich mehr Infos (Bebauungsplan, Katasterausschnitt, Luftbild, ...) sehe ich Dich lange auf Hilfe warten müssen. Gerade den Fachleuten fehlen dann wesentliche Grundlagen.
... überfordert mich zudem auch geistig.
Baufrau23
Baufrau23
Danke für Deine Nachricht. Vielleicht bist du dann nicht der der meine Frage beantworten kann. Wenn sich jemand mit dem Thema schon befasst hat stelle ich mir vor, dass es nachvollziehbar ist. Geschlossene Bauweise ist schon sehr konkret definiert. Links und rechts am Nachbarn anbauen…. ohne Grenzabstände. Wie baue ich das begehbare Carport mit Dachterrasse also direkt am Nachbarhaus an doppelstockig im ersten Stock und Obergeschoss mit Betonbrüstung?
Siehe Skizze - da wo das einfache Carport eingezeichnet ist. Was muss beachtet werden? Hat jemand Erfahrung / Tipps die über das Urteil hinaus gehen?
Welche Daten fehlen? Vielleicht dass die Baulinie an der vorderen Straßenfront eingehalten werden muss. Aber auch das ist aus meiner Sicht für die Frage nicht relevant …
E
Escroda
Ich fürchte, dass Deine Vorstellungen falsch sind.
Jo. Und warum planst Du dann den Hauptbaukörper mit Grenzabstand?
Und genau um diese Frage zu beantworten, muss man den gesamten Bebauungsplan kennen, sofern es einen gibt. Ansonsten braucht es Informationen zur näheren Umgebungsbebauung.
... dass das vollständige Gebäude auf der Grenze errichtet wird.
Das Urteil hat mit Deinem Problem nichts zu tun.
- Der Bebauungsplan
- Die Nachbarbebauung
- Die Gebäudeklasse
- Ein Lageplan (Auszug aus Liegenschaftskarte) vom gesamten Grundstück mit Flächenangabe
Warum?
Nur wegen der Stellplätze oder wegen 2. Rettungsweg?
Wie darf ich mir das vorstellen?
Ist das der Vorschlag vom Bauamt?
Baufrau23
Baufrau23
Guten Morgen,
alles klar dann danke ich für Eure Zeit. Ja das ist der Vorschlag vom Bauamt. Daher dachte ich die Konzentration auf die diesen Punkt würde ausreichen und es findet sich jemand dem das Thema vertraut ist.. Das Urteil ist der Umkehrschluss für unseren Fall. Eine Garage mit Dachterrasse ist eine Hauptnutzung (statt normal Nebemgebäude da Aufenthalt für Menschen) des Gebäudes und darf im Falle der offenen Bauweise nicht an die Grenze gebaut werden. Wir müssen an die Grenze bauen (geschlossene Bauweise) und würden uns dieses Urteil zu Nutze machen.
Ich warte bis unser Architekt zurück ist. Ich hab’s mir wohl zu leicht vorgestellt.
Das Thema werde ich löschen - wenn ich finde wie das geht. damit nicht noch mehr Leute Zeit investieren.
Beste Grüße und alles Gute.
Du hast jemanden gefunden, der mit dem Thema vertraut ist. Und der hat Dir quasi einen Einkaufszettel geschrieben, welche Punkte er noch wissen muß, um Dir qualifiziert helfen zu können. Es ist schade, wenn Dir so viel Service noch nicht Paradies genug ist :-(
"Minus mal Minus gibt Plus" bringt Dich hier aber - außer zu Umkehrtrugschlüssen - nicht weiter. Du kannst eine geschlossene Bauweise nicht einfach dadurch erfüllen, "bei offener Bauweise verbotene" Dinge zu bauen. Warum beantwortest Du einfachste Rückfragen nicht, die erhebliche Unterschiede machen können: beim Kettenhaus würde die Garage auch ohne Terrasse (oder Werkstattraum) genügen, aber bei der Hausgruppe nicht.
Du kannst Dir hier keine Urteile zunutze machen - wohl aber einen Vermessungsingenieur, der Dir nicht nur lediglich mit Fakten gefüttert "fertige" sachkundige Vorschläge servieren kann, sondern Dir sogar noch das Denken abnimmt, welche Fakten er dazu bräuchte.
Bei manchen Leuten habe ich den Eindruck, die gefielen sich in ihrem Blondinen-Selbstbild ...
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschlossene Bauweise durch begehbare Carports
1Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
2Haus mit Dachterrasse in Passau 71
3Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
4Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
5Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
6Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
7Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
8Pflichten eines Carport Herstellers 23
9Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
10Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
11Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? - Seite 321
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 529
13Carport der kein Carport sein darf - Seite 222
14Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
15Grundriss 2-Familienhaus mit Staffelgeschoss - zu kompakt? - Seite 227
16Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse - Seite 423
17Dachterrasse auf Garagen 10
18Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
19150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? 13
20Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
