Gerüche im Bad - evtl Abwasserleitungen nicht korrekt verlegt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
arpee
Hallo Experten,
wir sind vor ca 2 Jahren in unser neugebautes Haus eingezogen - und in unserem Bad entwickeln sich immer mehr unschöne Gerüche...
Die Frage ist ob evtl die Abwasserleitungen nicht korrekt verlegt sind, vielleicht mit zu wenig Gefälle?
Ich habe eine Datei angehängt mit diesem Namen: BILD - BadWCKasten + Text Dec12.jpg, darauf sind alle Leitungen zu sehen, und entsprechend beschriftet.
Kann uns dazu jemand was sagen?
Danke!
karliseppel
Ich will ja nicht indiskret werden, aber wie oft wird die Dusche genutzt?
Welches Ablaufelement wurde eingebaut?
arpee
...die Dusche wird so alle drei Tage benutzt (wir haben noch ein 2te Dusche im EG), zum Ablaufelement kann ich nichts sagen...abgesehen davon, dass wir eine Rinne haben, in deren Mitte der Ablauf / Siffon etc ist. Auf was sollte ich schauen um festzustellen, ob der Duschablauf evtl ein Problem sein könnte?
karliseppel
Ich hätte spontan auf einen trockenen Siphon der Dusche getippt, aber wenn wirklich alle drei Tage
dort Wasserdurchfluß ist kann ich mir das nur schwer vorstellen. Wie wird denn die Badewanne entwässert?
arpee
hm - habe ein Bild gefunden...da sieht man, dass unter der Wanne bevor diese eingebaut wurde ein grosser Anschluss im Boden ist, verm. für das Abwasser, wenn man das Wasser aus der Wanne lässt. Mehr kann ich da nicht erkennen...
Angenommen die Siffons werden leer, gibt's denn 'tiefere' Siffons, die mehr Wasser enthalten, und deswegen nicht so schnell austrocknen? Ich habe nämlich festgestellt, dass wenn ich zB ein noch ziemliches nasses Geschirrspültuch ausgebreitet in der Küche über Nacht liegen lasse, dieses am nächsten Tag trocken ist, dh: In unserem Haus trocknen nasse Sachen schnell, evtl verdunstet auch das Wasser aus den Siffons schnell, und vielleicht sind drei Tage echt ausreichend?
Mammut
Ohje, das problem kenne ich! EIgentlich sollte sich das beheben, wenn neue Rohre gelegt werden
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gerüche im Bad - evtl Abwasserleitungen nicht korrekt verlegt?
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
8Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
10Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
13Dusche 2 Seiten offen 26
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Offene Dusche - Wie tief? 28
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
19Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
20Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
