Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ricard0
Ricard0
Auf den Estrich kommen noch ein bis 2,5 mm Ausgleichsmasse. Dann das Vinyl mit rund 2,5 mm. Wo bist dDu dann?
Es ist auch dumm, die Türzargen vorm Estrich einzusetzen. Wieso tut er das? Karsten
Hallo Karsten
2,5 mm Ausgleichsmasse und 2,5 mm Vinyl ergeben 5 mm. Da würde also ein 1 cm starker Spalt unter den Türzargen bleiben. Ebenso wäre der Spalt zwischen Bodenbelag und Türblatt größer als gewollt.
Wie kommst du darauf, dass der Estrich nach den Türzargen kam? Dem war nicht so.
Zu der kleben oder klicken Frage: Ja, die Meinungen gehen auseinander. Beides hat Vor- und Nachteile.
Ich möchte mich hier darüber erkundigen, ob es weitere Nachteile bei einer 8 mm Unterlage unter dem Klickvinyl gibt. Schwammiges Gehgefühl? Instabile Klickverbindungen aufgrund der stärkeren und damit mehr nachgebenden Unterlage?
Gruß
Ricardo
Nordlys
Nordlys
Version eins. Flur Fliesen, Zimmer Vinyl. Passt. Man fliest bis in den Türrahmen und braucht die Höhe fast. Rest kaschiert Silikonfuge. Version zwei. Es kommt nur Vinyl. Dann passt nicht gut. Früher hätte man ne Hölzerne Türschwelle gesetzt. Schön versiegelt. Wär das was? Das mit dem hohen Aufbau drunterlegen, ich würde auch zweifeln. Was sagen Fachleute? Bodenleger? Karsten
Ricard0
Ricard0
Das kleine Gäste-WC ist bereits mit Fliesen ausgestattet und der einzige Raum auf der Etage, der Fliesen haben soll. Der Rest soll durchgängig mit Vinyl belegt werden.
Mein Fliesenleger und gleichzeitig angedachter Vinylverkleber hat den Tipp mit der 8 mm Unterlage unter dem Klickvinyl gegeben. Recherchen im Internet sprechen aber von einem festen Untergrund bei Klickvinyl, weil sonst die Verbindung der einzelnen Planken nicht sicher hält.
Meine Idee nun: 1 mm Unterlage (vom Hersteller des Vinyl empfohlen) und darauf 5 mm Vinyl. die verbleibenden 9 mm müssen im Bereich der Türzargen so gut es geht mit Silikon kaschiert werden. Sind immerhin nur drei Türen (davon ist eine schon die Gäste-WC Tür) und die Haustür.
Eine Tür geht vom Wohn-Essbereich übrigens in Richtung Keller ab. So lässt sich auch mit gefliesten Flur die Problematik nicht ausmerzen.
Gegen das Anpassen der Höhe mittels Ausgleichsmasse spricht auch, dass wir uns damit die Möglichkeit verbauen würden, dort später mal Fliesen legen zu lassen.
Außerdem noch die Frage, ob die Küche ohne extra Dehnfuge auf das Klickvinyl soll, direkt auf den Estrich oder auf eine kleine Vinylinsel (also mit eigener Dehnungsfuge). Das ist aber eher ein andere Thema
Viele Grüße
Ricardo
77.willo
77.willo
Warum lässt du nicht den Pfusch beheben und neue Zargen einbauen? Insb. bei Fußbodenheizung ist eine solch ficke Dämmung nicht ideal.
Ricard0
Ricard0
Stimmt, zumindest neue Zargen wären gut. Dann wäre zwar nicht das Problem mit der Hohen Hauseingangstür und dem Übergang zum Bad behoben, aber immerhin würde es an den Zargen nicht so blöd aussehen. Und die Türen würden nicht so hoch über dem Bodenbelag hängen.
Werde ich so ansprechen und hoffen, dass seitens des Bauträgers nicht der Lösungsvorschlag gewinnt, den Estrich mit Ausgleichsmasse höher zu bringen...
Danke für den Anstoss.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen?
1Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
4Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 11107
5Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
6Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
7Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 529
8Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
9WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
10Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
11Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
12Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
13Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
15Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
16Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
20Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 17168
