Gedämmter Boden Gartenhütte mit Gehwegplatten?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jansepp
wir haben eine Gemauerte Gartenhütte die auf einem Betonfundament steht. In diese soll ein Feststoffbrenner sammt Puversteicher. Entsprchend wird alles gedämmt. Ich würde den Boden gerne auf einfache Art und Weise dämmen und hatte mir dazu folgendes Überlegt:
1. Baufolie
2. Darauf 5 cm Estrich Styropor
3. Darauf 2 cm OSB Platten mit Nut & Feder
4. Drauf 5 cm Beton Gehwegplatten kleben und verfugen
Mit 12 cm Aufbau habe ich den bisherigen ABsatz zur Tür nivelliert der mich auch genervt hatte.
Meine Idee war anstatt eines Betonestrichs mit anschließendem Fliesen, das ganze durch die Beton Gehwegplatten in quasi einem Schritt zu lösen.
Es soll funktional und kostengünstig sein mit der Prämisse dass es den ca 350 kg schweren Holzvergaser sowie den 800 Litzer Pufferspeicher trägt.
Meine größe Sorgen ist also die Punktbelastung. Das Estrichstyropor ist trittsicher und aus der Renovierng unseres Wohnhauses. wo es unter dem Estrich war.
Heizung und Puffespeicher sind wie gesagt aber schwer.
Würdet Ihr hier auf eine andere Dämmung zurück greifen denn das Estrich Stryopor?
Welchen Kleber würdet Ihr empfehlen um die Gehwegplatten 60 x 30 a 5 auf die OSB Platten zu kleben?
Wieviel Dehnungsfuge würdet ihr rundherum lassen?
Vielen Dank für Eure Einschätzung
jens.knoedel
Unterhalb der beiden schweren Teile einen Verbundestrich machen. Den Rest ordentlich dämmen - egal mit welchem Aufbau (statt Styropor vielleicht PUR). 5cm Styropor dämmen recht wenig.
Könntest statt OSB/Betonplatten ja auch mit Trockenestrichplatten arbeiten.
Harakiri
Ich wurde eher Kesselpodeste nehmen, gibt es fertig zu kaufen für verschiedene Größen, gleich mit PU-Kerndämmung integriert, Stahlblech obendrauf, zugelassen genau für solche Punktlastfälle.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmter Boden Gartenhütte mit Gehwegplatten?
1Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier - Seite 212
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
6Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
7Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 849
13Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
15Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Fliesen auf Beton entfernen 16
18Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
19Dachdämmung, Dach dämmen... 21
20Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
