Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
5,00 Stern(e) 3 Votes
Winniefred
Winniefred
Das ist ja ein Wärmepumpe vs Pellet Thema bei dem ich die Wärmepumpe bevorzugen würde. Weniger Wartung, kein Schornsteinfeger. Erstmal muss man aber die Machbarkeit betrachten: Hast du bei deiner Heizung eine Möglichkeit die Vorlauftemperatur und den Volumenstrom auszulesen? Sind die neuen Heizkörper Typ 33?
Ich habe in meinen Rechnungen gefunden: Typ 22 (überwiegend) und Typ12 wurden verbaut, beim Badheizkörper steht nichts dabei (ist so ein Handtuchheizkörper).
Benutzer200
Eine Heizlastberechnung kann ich natürlich mal nachfragen, erfahrungsgemäß kriegt man aber quasi keine Handwerker,
Dafür nimmst Du auch bitte KEINEN HANDWERKER, sondern ein Ing.Büro (z.B. Heckmann).
Man liest halt oft, dass die eher in Verbindung mit Fußbodenheizung gut sind und im Altbau idR schlecht nachzurüsten.
Ich saniere selbst einen Altbau - KfW55 - eine Wohnung mit Heizkörpern (Typ 33) und eine mit Fußbodenheizung. Funktioniert gut.
bei denen ist die Gasheizung in der warmen Jahreshälfte komplett aus, da übernimmt die Solarthermie alles.
Sieht bei der Wärmepumpe auch nicht anders aus. Brauchst ja nur Warmwasser. Das kostet bei mir mit der Wärmepumpe ca. 8 Cent am Tag. Dafür brauchst Du keine zig Tausend Euro für die Solarthermie ausgeben.
Winniefred
Winniefred
Die Vorlauftemperatur scheint auf 75° eingestellt zu sein, wenn ich nicht zu doof bin es abzulesen. Zum Volumenstrom finde ich in der Anleitung nur "
Unter dem Diagnosepunkt d.29 in der 1. Diagnoseebene ist der Volumenstrom heizungsseitig bei laufender Heizungspumpe ablesbar.". Der Gaskessel ist ein Vaillant VSC 196/3-5 150 ecco Compact, falls das hilft.
Winniefred
Winniefred
Dann bin ich entweder zu doof es abzulesen oder der Fachbetrieb zu doof es richtig einzustellen. Beides halte ich gleichermaßen für möglich :cool:.
Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen.
Eine Heizlastberechnung kommt ja gleich mal locker 300€... das ist schon viel Geld, wenn man nur über ein Umrüsten nachdenkt.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten
1Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
2Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
4Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
5Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
6Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
7Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
8Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 16
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
20Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
