Gebäudehöhen im Bebauungsplan zwingend?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DASI90
DASI90
Guten Mittag,
auf einem Nachbargrundstück ist ein Mehrfamilienhaus geplant. Jedoch scheiden sich zwischen Gemeinde und Investor die Geister. Laut Gemeinde sind die Wand- und Gebäudehöhen zwingend vorgegeben. Deshalb wurde der erste niedrigere Entwurf abgelehnt. Der Investor hat aber aktuell aus wirtschaftlicher Sicht in Kombination mit den nachzuweisenden Stellplätzen Probleme noch höher zu werden. Viele gingen ursprünglich davon aus, dass die Höhen nicht zwingend vorgegeben sind. Denn nach Planzeichenverordnung müsste im zeichnerischern Teil eigentlich ein Kreis um die Gebäude- und Wandhöhen sein. Es gibt hier auch Parzellen die genau solch eine "zwingende" Gebäudehöhe angegeben haben. Das einzige was darauf schließen lassen kann, dass die Höhen zwingend sind ist, dass in der Legende unterschieden wird zwischen WH/GH Max. und WH/GH (ohne Max.) und dem Hinweis das es zwingend ist. Jedoch fehlt wie gesagt entgegen Nutzungsschablone 5 und 6 der Kreis um WH/GH.
Sechs Tabellen-Panels (1-6) mit WA, II/III, WH/GH-Max, EH/FD, a1-a3 und Zusatzinfos.
Hier die Legende
Tafel zur baulichen Nutzung: GRZ, GFZ, Vollgeschosse, Wandhöhe und Gebäudehöhe als Höchstmaße.
Bei dem Haus um das gestritten wird geht es um Nutzungsschablone 3. Siehe hier:
Lageplan eines Grundstücks mit schraffierter Baufläche und Straßenverlauf
Kann jemand hier seine Meinung dazu geben? Vielleicht sogar auch @Escroda ?
Viele Grüße
DASI90
DASI90
Was ich noch ergänzen wollte: In den textlichen Festsetzungen steht nicht, dass die Höhen zwingend sind. Daher hier meine konkrete Frage:
Reicht es trotz falschen/fehlenden Planzeichens (der Kreis um WH/GH) aus, wenn in der Legende steht "Wandhöhe/Gebäudehöhe zwingend in Metern, über Bezugspunkt"?
Escroda
Tja, IMHO ein klarer Formfehler. Aber ob der erheblich ist? Für Gebiet 3 ist der Bebauungsplan in sich ja stimmig. In der Zeichnung steht WH und GH, in der Nutzungsschablone ebenfalls und die Legende erklärt dazu, dass diese Angaben zwingend sind. Da könnte eher einer aus 5 oder 6 sagen, dass seine Angaben nicht erklärt sind.
Dann gibt es aber noch die Planzeichenverordnung. Demnach fehlen die Kreise in Legende und Nutzungsschablone 3. Und weder in den textlichen Festsetzungen noch in der Begründung wird das Wort "zwingend" im Zusammenhang mit Wandhöhen erwähnt.
Meine Einschätzung: Der Investor hätte mit einer Klage gute Aussichten auf Erfolg. Aber vor Gericht und auf hohen See...
Mich erinnert die Lage an ein Baugebiet in Walldorf siehe dort:
https://www.hausbau-forum.de/threads/Erhalt-Plattformen-unterstuzung-Bebauungsplan.33120/ wo der Mehrfamilienhausriegel eine Lärmschutzfunktion für die aus Sicht einer Ausfallstraße hinter ihm liegenden E/D Einzelhausgrundstücke haben soll. Das ist natürlich nur möglich, wenn der Mehrfamilienhausriegel ein geschlossener "Deich" in der vorgesehenen Höhe wird.
Ansonsten sehe ich hier nur in den Abschnitten (5) und (6) die Werte für WH und GH eingekreist, und im betroffenen Abstand (3) als Maximum, das man natürlich auch unterschreiten darf (allerdings die Bestimmtheit dadurch verletzt, daß hier das "Max" fehlt, und zwei Möglichkeiten (einmal Max und einmal zwingend) drei Darstellungen gegenüberstehen - nämlich einmal mit Zusatz "Max" (in den Abschnitten 1, 2 und 4), einmal mit eingekreisten WH/GH (in 5 und 6) und einmal ohne Einkreisung, aber auch ohne "Max" (eben in 3). Also ob man überhaupt eine "Ausnahme" braucht, sehe ich gar nicht so, eher gehörte m.E. die Gemeinde auf Bestimmtheit der dargestellten Vorschrift beklagt.
DASI90
DASI90
Danke ihr beiden für eurer Einschätzung. Ich glaube die Gemeinde bestünde nicht auf die Höhen des Hauses, wenn Sie nicht annehmen würde das es Bauplanungsrechtlich so zu 100% geregelt ist. Warum?
Die Beplanung läuft schon seit Anfang 2019. Die Gemeinde verkauft an einen Investor in Verbindung mit einer fertigen Planung. Der erste Entwurf sah nicht vor die Höhen einzuhalten. Es bestand trotzdem seitens der Gemeinde und des Investors Einigkeit, dass es der Entwurf sein soll. Irgend jemand hatte dann festgestellt und angemerkt das doch die Höhen zwingend einzuhalten sind. Deshalb machen sie derweilen auch ewig rum und kommen auf keinen Nenner. Ergo kann die Gemeinde nicht verkaufen und muss u.U. mit einer Befreiung der Höhen neu ausschreiben (so der aktuelle Stand lt. Gemeinde).
Könnte jetzt die Gemeinde und der Investor den Formfehler ggü. dem Bauamt ausnutzen um doch den ersten Entwurf durch zu bekommen?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebäudehöhen im Bebauungsplan zwingend?
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
7Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
8Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
9Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
10Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
14Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
15Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
18Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
191. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
20Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
